Probleme in der Ansicht - Auflösung - Sichbarkeiten - Stosskanten
J_M
Ich hab verschiedene Darstellungsprobleme bei Ansichten.
Ausgangslage: 3D konstruiert, wenig Bauteile, einfache Geometrie, beim Nullpunkt; M 1/200...
Hardware: Nvidia RTX A4000 / i9 - 11900K @ 3,50 GHz
in der Darstellungsart "Flächen und Kanten", die ich gerne hätte, werden Stosslinien in den Wänden angezeigt, die Stahlkonstruktion, die hinter der Wand ist, ist sichtbar und im EG kommen so leichte "Pfeile" zum Vorschein, immer da, wo Querwände von hinten einbinden...
Die Wand vor der Stahlkonstruktion hab ich mehrfach überprüft, sie hat ein Filling und ist nicht transparent 😉
Die Darstellungsart "Nur sichtbare Kanten" funktioniert korrekt, bringt mir nur nichts, weil ich ein pdf mit dem Bestand dahinter legen will und da dann immer in den Flächen erscheint...
Die Darstellungsart "Volumenmodell" wird das Ganze pixelig und auch schräg versetzt...
In 1/50 wird die Darstellung besser/ Pixelung kleiner, ist aber immer noch nicht gut... Hilft auch nicht, wenn man den Plan in 1/200 braucht...
Bearbeitet von J_M
VW 2025 normalerweise mit dem aktuellsten Update
www.reusch-architektur.de
Guter Tip!
bei 300dpi hab ich jetzt etwa die Qualität wie bei 1/50 erreicht...
Wie hoch kann man gehen ohne, dass der Rechner streikt?
Ausprobieren. Hängt auch von der Größe des Ansichtbereichs ab und der Leistung des Rechners. Aber 600 DPI sollten schon drin sein, potenziell auch mehr.
Vectorworks Landschaft 2024
vor einer Stunde schrieb J_M:
Guter Tip!
ich würde nicht zu hoch schruben, sonst werden pdf sehr groß. ich gehe nicht höher als 300
Bernd Paul Weiss
      27Tsd
      140,3Tsd
