Isaac1687Newton Geschrieben 11. September 2024 Geschrieben 11. September 2024 Sehr geehrte Damen und Herren das Schlitz oder Durchbruch ändert seine Z Lage nicht obwohl es im Infopalette geändert wird. Woran kann es liegen Auch, wie heißt das Werkzeug Schlitze und Durchbrüche auf Englisch im englischen Version von Vectorworks. Und, noch eine Frage, wie kann man überhaupt custom Gestalt durchbrüche in Wände einsetzen, ohne ihre Eigenschaften als Wände zu verlieren? Danke schön im Voraus. MfG
Antonio Landsberger Geschrieben 11. September 2024 Geschrieben 11. September 2024 Hallo @Isaac1687Newton, in Vectorworks 2024 Update 6 funktioniert das wunderbar. Es fehlen noch Informationen wie: welche Vectorworks-Version ist auf den Bildern zu sehen. Gibt es ein Dokument, das hier hochgeladen oder an den Support geschickt werden kann? Das Werkzeug gibt es nicht in der internationalen (englischen) Version. Gruß Antonio Landsberger Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
Isaac1687Newton Geschrieben 11. September 2024 Autor Geschrieben 11. September 2024 vor einer Stunde schrieb Antonio Landsberger: Hallo @Isaac1687Newton, in Vectorworks 2024 Update 6 funktioniert das wunderbar. Es fehlen noch Informationen wie: welche Vectorworks-Version ist auf den Bildern zu sehen. Gibt es ein Dokument, das hier hochgeladen oder an den Support geschickt werden kann? Das Werkzeug gibt es nicht in der internationalen (englischen) Version. Hallo @Antonio Landsberger! Es geht um Vectorworks 2021, soweit ich weis ohne Updates. Das Gerät hat AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics CPU (Prozessor) - 3.80 Ghz RAM 32 GB Ich kann leider nicht die Datei mit ursprünglichem Durchbruch Schlitz hier Teilen, aufgrund empfindlicher Information dadrinnen, ich teile aber genauso gleiches Problem im Test Datei, die ich erstellt habe: Test.vwx Danke schön im Voraus MfG
Antonio Landsberger Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 Die CPU AMD Ryzen 7 5700G alleine ohne dedizierte Grafikkarte war bereits 2021 schon nicht ausreichend für die Nutzung von Vectorworks: https://www.computerworks.de/systemvoraussetzungen Service Pack 5 ist das letzte Update, das für Vectorworks 2021 erschienen ist. Das sollte auf jeden Fall installiert sein. 2 Gruß Antonio Landsberger Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
Isaac1687Newton Geschrieben 12. September 2024 Autor Geschrieben 12. September 2024 vor 7 Minuten schrieb Antonio Landsberger: Die CPU AMD Ryzen 7 5700G alleine ohne dedizierte Grafikkarte war bereits 2021 schon nicht ausreichend für die Nutzung von Vectorworks: https://www.computerworks.de/systemvoraussetzungen Service Pack 5 ist das letzte Update, das für Vectorworks 2021 erschienen ist. Das sollte auf jeden Fall installiert sein. Danke schön! Also Ihre Meinung nach, das soll an die nicht ausrechende GPU (Grafikkarte) liegen, und wahrscheinlich auch an fehlende updates (Aktualisierungen)? Ich habe aber nachgeguckt in meinem Device Manager (Geräte-Manager), und es steht da, unter die GPU (Grafikkarten) zwei GPUs (Karten) eigentlich: AMD Radeon(TM) Graphics und NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Heist es, dass in meinem Rechner es 2 GPUs (Grafikkarten) gibt? Und wenn so, reicht das NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti dafür?
Antonio Landsberger Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 Nein, meine Aussage zur dedizierten Grafikkarte steht nicht im Zusammenhang damit, ob es sich bei dem beobachteten Verhalten um einen Fehler handelt oder nicht. Es war ein zusätzlicher Kommentar. Die NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti reicht völlig aus. Fehlende Updates können in diesem Fall aber relevant sein. 1 Gruß Antonio Landsberger Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
berndpaul Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 bei mir funktioniert die datei einwandfrei. höhenlage muss hier umgestellt werden: 1 Bernd Paul Weiss
zoom Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 vor 1 Stunde schrieb Antonio Landsberger: Die NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti reicht völlig aus. Man sollte sie nur noch explizit VW zuweisen dass sie überhaupt benutz wird und ggf. die Energiespareinstellungen anpassen. In den Nvidia und den Windows Systemeinstellungen. 2 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
zoom Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 vor 1 Stunde schrieb berndpaul: bei mir funktioniert die datei einwandfrei. Was sind denn das für Artefakte in den Laibungen ? Liegen da mehrere Flächen übereinander ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
berndpaul Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 vor 19 Minuten schrieb zoom: Was sind denn das für Artefakte in den Laibungen ? Liegen da mehrere Flächen übereinander ? eigentlich nicht Bernd Paul Weiss
zoom Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 Geometrie weit vom Ursprung entfernt ? Oder geht das ggf. weg man die Klasse der Durchbrüche unsichtbar macht. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Antonio Landsberger Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 Wenn nach der Auswahl des Schlitze-Durchbruch-Objekts in der Wand die gewünschte Höhe in "Abstand" eingegeben wird und die nicht vorhandene Referenzhöhe durch Ebenebasishöhe ersetzt wird, liegt das Objekt auf der richtigen Höhe. Außerdem würde ich die Text-y-Angabe von -9875,93m auf 0 setzen. 1 Gruß Antonio Landsberger Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
tobiaskern Geschrieben 12. September 2024 Geschrieben 12. September 2024 Hey , die Artefakte dürften ein klassisches Z-Fighting-Problem sein. Siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Z-fighting#:~:text=Z-fighting%2C also called stitching,which keeps track of depth. Blendet man die Kantenansicht aus, dann sieht es wieder "normal" aus. und wie Antonio schon sagt, die z-Höhe kann sich nur dann an eine Referenzhöhe beziehen, wenn diese auch im Geschoss vorhanden ist. LG Tobi 1 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
temp676 Geschrieben 13. September 2024 Geschrieben 13. September 2024 vor 23 Stunden schrieb Isaac1687Newton: und wahrscheinlich auch an fehlende updates (Aktualisierungen) Wenn es sich sogar noch um die Release Version handelt, dann ist das zu 95% der Fall. Mit Updates kommen nicht nur neue Werkzeuge sondern hauptsächlich eine grosse Anzahl an Fehlerbehebungen. Daher ist es ziemlich wichtig immer das jüngste Update welches verfügbar ist, installiert zu haben. Wenn dann immer noch Fehler auftauchen kann man sich hier melden. 2 VW2026 Update 6 (Build 872399) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
Isaac1687Newton
MfG
13 Antworten auf diese Frage
