Darstellungsprobleme
Julia.Dehler
Guten Morgen zusammen,
hat Jemand noch folgendes Problem:
Ich möchte das Fenster in der Laibung positionieren,
d. h. es soll 16 cm von der Außenkante eingebaut werden.
Ich suche schon seit Tagen diese Einstellung.
Heute habe ich wohl zufällig über das Feld gescrollt
und auf einmal ist das vorher unsichtbare Eingabefeld aufgetaucht.
(siehe Foto vorher - nachher)image.thumb.png.d952602f774e2698287ad79897acb606.pngimage.thumb.png.a1d1a3f888f5ba9226ab123063727d1f.png
Ich hatte öfters schon verschiedene Darstellungsprobleme.
Woran liegt das?
LG Julia
10 Antworten auf diese Frage
Noch viel merkwürdiger ist, dass verschiedene Eingabefelder nicht an der richtigen Position sitzen. Der Dialog müßte sie eigentlich an die passende Stelle (zB ans Ende der roten Linien) verschieben. Versuchen Sie einmal, den Dialog aus dem Bildschirm heraus und dann wieder hereinzuziehen, manchmal hilft das, Dialoge zu aktualisieren. Leider gibt es unter Windows gelegentlich solche Probleme. Vielleicht können Sie sich mit unserem Support in Verbindung setzen und eine Testdatei einsenden, damit wir versuchen können, das zu reproduzieren.
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
vor 23 Stunden schrieb Stefan Bender:
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Das hat funktioniert, wenn ich den Dialog aus dem Bildschirm heraus und wieder hereinziehe,
aber beim nächsten Öffnen stellt sich das Problem wieder dar.
Ich habe des Öfteren Darstellungsprobleme,
gestern z. B. war auf einmal eine Ansicht komplett auf der Layoutebene verschwunden
und irgendwann ist sie wieder aufgetaucht.
Oder beim Scrollen/ kurzes Laden zeigt das Programm komische Eingaben.
Bei den Fenstereinstellungen oder beim Einstellen der Plangröße/ Drucken ist das Programm schon ziemlich oft einfach abgestürzt.
Ich habe das Gefühl, dass es einfach nicht rund läuft.
Kann man das Programm/ die Version fehlerhaft aufspielen/ aktualisieren
oder woran könnte es liegen?
Am 10.9.2024 um 10:19 schrieb Stefan Bender:
Dieses Problem habe ich auch immer, wenn ich an einem zusätzlichen Bildschirm arbeite. Bei mir reicht es aber aus, das Fenster des Einstelldialogs einfach grundsätzlich nur ein winziges Stück in irgendeine Richtung zu schieben. Dann ordnet sich alles neu an und sieht so aus, wie es soll.
Was ich zudem festgestellt habe ist, dass die Miniatur- und Vorschauansichten der Fenster oder Türen im Dialog, wenn ich diesen öffne, gar nicht angezeigt werden (die Eingabefelder zwar schon, aber einfach ins leere zeigen), wenn ich auf der Konstruktionsebene gerade in einer perspektivischen Ansicht (also nicht 2D-Plan oder Isometrie) arbeite.
Könnte dieser Fehler auch an der Grafikkarte bzw. an den Hardwarekomponenten liegen oder liegt das am Programm?
Vectorworks: interiorcad 2024 Update5-F5.1 (64-Bit)
Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro Version 21H2
Rechner: MacBook Pro (16 Zoll, 2019); Intel® Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz; 32 GB installierter RAM; AMD Radeon Pro 5600M 8 GB mit HBM2 Grafik­speicher
Bitte keine Kommentare zu Windows auf Mac. ; )
      27,3Tsd
      142,1Tsd
