Wände usw. beziehen sich nicht auf die angegebenen Geschosshöhen
Larstudio
Hallo liebes VW-Forum,
ich bin langsam am verzweifeln und frage jetzt einfach mal im Forum nach. Eigentlich müsste das kein Problem sein. Zumindest mache ich es (vermeintlich) wie in den Videos...
Ich habe Geschosshöhen für das EG und UG angelegt. Ebenbasishöhe EG = 0, Ebenenbasishöhe UG = -2770. Die Wandhöhe vom UG ist auf 2770 angelegt, sodass die OK der Wand mit der UK Wand EG bzw. der UK Decke EG abschließen müsste.
Auf dem Bild seht ihr einen großen Abstand zwischen beiden Geschossen, als wäre nochmal ein Geschoss dazwischen?
Außerdem werden mir alle Türen im UG auf einer viel zu hohen Höhe gezeichnet. Also UK Tür ist nicht gleich UK Wand...
Ich übersehe bestimmt irgendwas.
Vielen lieben Dank schonmal für Antworten.
Viele Grüße
Miri
Hallo Stefan,
die Wände bestehen in dieser Entwurfsphase nur aus einer Schicht.. und für diese eine Schicht sind keinerlei Werte angelegt.
daran kann es also nicht liegen, soweit ich das richtig verstanden habe... 🫤
Hy, kopier mal deine Wand in eine leere Datei und stell sie hier rein.
LG
- Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11
Hy,
deine Datei hat keine Ebenenwandhöhe:
dann brauchst du noch die Oberkante auf Ebenenwandhöhe und die Unterkante auf Ebenenbasishöhe, hier falsch:
so etwa:
und vermutlich - weiss ich aber nicht - eine Schicht (geht in der Testdatei auch ohne):
Wenn du das über Geschosse organisieren willst, schreib einfach nochmal. Is aber meinere Meinung nach etwas kompliziert am Anfang.
LG
Nochmal Danke für die Erklärungen. 🙂
Man sollte echt von Anfang an alles richtig eingestellt haben, bevor man zeichnen anfängt.
Dadurch, dass ich in den untersch. Konstruktionsebenen nicht die richtigen Höhen angegeben hatte, habe ich in den Wandeinstellungen die Höhen angepasst.
Diese muss ich nach korrigierten Höhenangaben in den Konstruktionsebenen jetzt alle wieder umstellen.
Bisschen terzig - funktioniert aber. 😄
Dankeschön und Liebe Grüße
      140,7Tsd
