Steuerung der Klassensichtbarkeit bei referenzierten Plänen
owkina
Hallo Zusammen
Wie der Titel schon sagt habe ich eine Frage zur Steuerung der Klassensichtbarkeit bei referenzierten Plänen.
Aktuell arbeite ich mit einem referenzierten Werkplan, da wir (noch) nicht mit Projekt Sharing arbeiten. Dabei erstelle ich verschiedene Ausführungspläne (z. B. für den Bodenleger oder Gipser) und möchte für jeden Plan individuell steuern, welche Klassen sichtbar sind. z.B. in einem Plan soll die Klasse „Bemassung“ angezeigt werden, in einem anderen jedoch nicht, da dort nicht notwendig und es den Plan nur unübersichtlicher macht.
Mein Problem: Soweit ich es sehe/gelesen habe, lassen sich die Klassen nur auf der Konstruktionsebene im referenzierten Plan ein- oder ausschalten.
Ist es möglich, die Klassensichtbarkeit für einen referenzierten Plan direkt im Ansichtsbereich auf der Layoutebene zu steuern?
Falls nicht, gibt es eventuell Workarounds oder alternative Ansätze, um dies zu erreichen. Ich sehe gerade nur die Möglichkeit 3-4 verschiedene referenzierte Ansichtsbereiche pro Geschoss in der Konstruktionsebene zu machen wo dann jeweils eine Klasse eingeblendet ist wie z.B. die Bemassung damit ich diese dann in der Layouteben über die Ebenensichtbarkeit ein- und ausblenden kann. Gibt es noch bessere/einfachere Lösungswege?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Vectorworks 2025, Update 8 | Architektur | Win 11
Hoffentlich verstehe ich die Frage nicht falsch, aber das geht in der Objekt-Info-Palette genau wie bei einem "normalen" also nicht referenzierten Ansichtsbereich:
Wenn der Ansichtsbereich aktiviert ist kann man dort die Ebenen- und Klassensichtbarkeiten steuern.
Beim nochmaligen durchlesen der Frage hat es "klick" gemacht: Es geht um die Steuerung innerhalb der Ansichtsbereiche...
Spannende Frage, eventuell hilft da die "alte" Methode mit referenzierten Konstruktionsebenen, aber dann holt man sich alle Klassen aus dem Hauptplan, was die Übersichtlichkeit beeinträchtigen könnte. Dann kann man in den Ansichtsbereichen aber ganz normal auf die Klassen zugreifen...
Viele Grüße
Markus
VW 2026 SP 5 Designer - Braceworks, ConnectCAD
Win 11
Am 6.9.2024 um 18:05 schrieb M Schäfer:
Hallo @M Schäfer
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich wusste gar nicht, dass es diese Funktion gibt, ich werde es gerne ausprobieren. 😃🙏
Mit dieser Einstellung betreffend Klassenattributen kannst du nachher im Layout (im Ansichtsbereich vom referenzierten Ansichtsbereich, sozusagen) die Klassensichtbarkeit so steuern, als wäre die Referenz Teil der Zeichnung. Achte darauf, somit werden alle Klassen der Referenz in der Zieldatei "mitimportiert".
Hast du dies gemeint?
Lenovo ThinkStation P3
13900K, 128 GB RAM, NVIDIA A4000 16GB
Windows 11, aktuell
VectorWorks Architecture, aktuell
Auch wenn ich nicht der eigentliche Fragensteller bin: Danke Iwan Bühler, das bestätigt meine Vermutung was diese Checkbox bewirken würde, ich fürchte aber, das ist nicht die perfekte Lösung für das "Problem"
Über den Ansichtsbereich will man sich nur die "Inhalte" anzeigen lassen, aber eben OHNE alle Klassen in das aktuelle Projekt aufzunehmen - jetzt wäre es mehr als nur elegant, wenn man im "richtigen" Ansichtsbereich auch wieder über eine extra Auswahlmöglichkeit die Klassensichtbarkeiten der refernzierten Ansichtsbereiche steuern könnte. (also wie auch in der Zeichnung)
Viele Grüße
Markus
Win 11
      27,3Tsd
      142Tsd
