Unter Extras/ Datei-Info/ die Klassen als txt-File mit Eigenschaften exportieren - klappt das bei irgendjemand?
Phrodus
ich im Menü Extras kann man beim Befehl 'Datei-Info' die Klassen mit Eigenschaften in ein txt File exportieren.
Der Export klappt auf den ersten Blick, aber wenn man sich die Eigenschaften der Klassen anschaut (Attribute), stellt man fest, dass die nicht korrekt exportiert werden.
Egal wie die Attribute eingestellt sind - sie sind bei allen Klassen gleich.
Mag das jemand mal probieren? Mache ich vielleicht etwas falsch?
Danke für Hinweise
Phrodus
Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
Mag das niemand mal ausprobieren?
Einfach unter Extras/ Datei-Info die Klassen mit Eigenschaften als txt File exportieren und dann in einem Tabellepogramm anschauen?
Wie gesagt: bei mir werden die Klassen korrekt exportiert, aber die Eigenschaften sind vermeintlich bei allen Klassen identisch...?
dito, hier sogar schon in der Vorschau alle "Sichtbar".
Man könnte sagen, die Liste wird richtig exportiert, die eingeblendete Information ist falsch.
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
Danke euch sehr für's testen,
mir geht's vor allem auch um die Grafikattribute, also z.B. Stiftfarbe etc.
Denn ich hatte gehofft, auf die Weise durch Export , Excel und dann wieder Import meine eigene Klassenstruktur bequem aufbauen und Pflege zu können.
      140,8Tsd
