Gelände in Volumenkörper wandeln und von Bestandsbebauung abziehen - Ziel Körper für 3D Druck
J_M
Ich habe die Bestandsbebauung als 3D Volumen (einfacher Vollkörper)
Das Gelände konnte ich schon als Schichtenmodell in 3D wandeln, bin dabei so vorgegangen:
- Geländemodell in der 3D Ansicht als Höhenschichten anzeigen lassen
- Symbol / Objekt wird Gruppe
- Gruppe auflösen
- Volumen vereinigen
Ergebnis ist ein "Vollkörper Addition"
Jetzt würde ich gern das Geländevolumen von der Bestandsbebauung abziehen, um die Unterseite der Häuser stufig zu bekommen, um sie 3D drucken zu können.
Leider kommt dann immer der Fehler, dass das so nicht geht!?
Was mache ich falsch?
VW 2025 normalerweise mit dem aktuellsten Update
www.reusch-architektur.de
24 Antworten auf diese Frage
verstehe ich es richtig, du willst eigentlich die häuser vom gelände abziehen und als ergebnis ein gelände mit quasi baugruben haben? dann müsste das doch mit schnittvolumen löschen gehen.
Bernd Paul Weiss
an sich richtig, nur anderherum 😉
 Die Unterkante der Häuser soll stufig sein, damit ich sie aufs fertige Höhenmodell aufsetzen kann...
Genau mit dem Befehl "Schnittvolumen löschen" würde ich es ja gern machen, aber das wird mir gar nicht angeboten, sonder nur "Schnittfläche löschen" und dann kommt die Fehlermeldung...
Es liegt irgendwie an den Häusern, die lassen auch untereinander nur den Befehl "Schnittfläche löschen" zu und kein Volumen!?
Das Gelände kann ich in sich mit Schnittvolumen bearbeiten...
Seltsam...
Hey @J_M,
wie sind die Häuser erstellt worden, bzw. welchen
Objekttyp haben die Häuser?
Vermutlich sind die Häuser von der Geometrie her
nicht "wasserdicht"
… ggf das File hier mal hochladen.
LG Tobi
Bearbeitet von tobiaskern
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Hi @J_M
so klappts (bei mir):
1.
Alle Höhenschichten auswählen
2.
Zu Nurbs konvertieren (es ensteht eine Gruppe)
3.
Die Gruppe öffnen und alle Nurbs-Flächen auswählen
4.
Befehl: "Flächen trimmen" ausführen
5.
Alle neuen Gelände-Körper mit ”Volumen zusammenfügen" (jetzt geht der Befehl)
zu einen Solid mergen
6.
Gelände von den Häuser abziehgen.
LG Tobi
Zum späteren 3D-Druck:
Wie bekommst Du die Häuser an die korrekte Position
auf dem Geländemodell?
Evtl. ist es ggf. doch ratsam, die Häuser unten eben zu drucken
und die Aussparung der Häuser im Geländemodell vorzunehmen.
LG Tobi
vor einer Stunde schrieb J_M:
Die Gebäude sind überwiegend Generic Solids,
nur Garagen etc. sind noch Extrudes.
Möglicherweise kommt die Fehlermeldung wegen kleiner Ungenauigkeiten.
Ich vermute die Gebäude Extrudes/Garagen, die ihre Solid Häuser nicht sauber treffen.
Manchmal liegen sie knapp davor, an manchen Verbindungen ragt die eine Ecke leicht
rein und an der anderen Seit liegt sie knapp vor dem Gebäude.
Das müsste eigentlich bereits beim Addieren der Häuser mit ihrem Anbau
zu Problemen oder Warnungen führen.
Dann ist da noch ein Gebäude das insgesamt nicht ganz koscher aussieht.
Ist eine Solid Subtraction (was bitte wird da subtrahiert ?) darin steckt eine Solid Section,
danach noch mal eine Solid Section und irgendwann am Ende ein Generic Solid,
der allerdings bereits so ausschaut wie das Endergebnis nach der Verschachtelung ....
Auch die Höhenschichten sind Extrudes, als ebenfalls Solids.
Von daher sollte es, wenn da keine Geometrieungenauigkeiten drin wären,
grundsätzlich mit den Booleschen Opertaionen schon funktionieren (?)
Hi,
meiner Erfahrung nach hilft es (wie oben beschrieben),
wenn solide Körper nicht richtig funktionieren, sie in
Nurbs umzuwandeln und mit dieser Geometrie (Einzelflächen)
dann die soliden Körper wieder zu generieren.
… schlägt dies fehl, dann stimmt mit der Geometrie etwas
nicht, z.B. kleine Löcher in der Geometrie.
In meinem Test hat es jedenfalls gut funktioniert.
Warum die soliden Körper manchmal trotzdem
nicht korrekt funktionieren, ist mir ein Rätsel.
Man z.B. prüfen, ob über den Menübefehl: "3D Informationen"
ein Wert bei Volumen bei 3D-Objekten angezeigt wird.
Steht dort nichts, dann ist das Objekt möglicherweise nicht
"wasserdicht" und der eine oder andere Befehl (boolsche Operationen)
funktioniert dann nicht.
LG Tobi
ich habe deine datei geöffnet und alle höhenschichten vereinigt sowie alle häuser zu einem einfachen vollkörper vereinigt. die subtraktion wurde nach wie vor nicht angeboten. dann habe ich alles markiert und in die zwischenablage kopiert und in eine neue datei eingefügt. dann funktioniert es....
Bernd Paul Weiss
vor 1 Stunde schrieb tobiaskern:
Hi @J_M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LG Tobi
es ist zum Verzweifeln, genau so vorgegangen, ich kann einfach keine Volumen schneiden!_
Das Gelände ist aus Finnpappe schon fertig gebaut, da will ich jetzt ungern nachträglich mit dem Cutter dran, daher der Versuch, ob man das positioniert und angepasst bekommt...
Erstmal nur ein Haus...
@zoom
auch wenn ich nur die rechteckige Garage, die völlig frei steht nehme, an der nix bearbeitet wurde, geht es nicht...
auch wenn ich nur eine Höhenschicht nehme...
2 Höhenschichten kann ich aber voneinander abziehen - logisch ist das nicht...
vor 7 Minuten schrieb berndpaul:
Hi,
das ist jetzt aber spannend. In meiner Version kann ich nicht direkt vereinigen,
ich muss zwingen über Nurbs gehen.
Alternativ würde auch funktionieren:
1.
2.
Menübefehl: "Flächen trimmen"
3.
dann: Vollkörper anlegen: "Volumen zusammenfügen"
Mit welcher Version und Betriebssystem arbeitet ihr?
LG Tobi
Welches Update?
Welches macOS und Update?
Hilfreich ist es, diese Info in die Signatur einzupflegen.
LG Tobi
Die Lösung steckt an ganz anderer Stelle!
@berndpaul
you made my day!
Gelände und Häuser müssen! auf der gleichen Konstruktionsebene liegen!
Durch rumprobieren mit deiner Datei bin ich dann drauf gekommen - jetzt funktioniert das auch mit meinen Ausgangsdaten...
Hab dein Gelände zu meinen Häusern kopiert und plötzlich ging es, war dein Gelände auf einer extra Konstruktionsebene, dann nicht.
Ist das bei allen boolschen Operationen so?
  • Like 3
Hey,
vermutlich hat es deswegen bei mir auf Anhieb funktioniert,
da der Befehl "Flächen trimmen" die Objekte autom.
auch auf die gerade aktive Konstruktionsebene verschoben hat,
war zufällig die Ebene der Häuser.
Die Ebenen hatte ich deswegen nicht überprüft.
Aber es stimmt schon: boolsche Operationen funktionieren
nur auf der gleichen Konstruktionsebene.
Schön, dass es geklappt hat.
Viel Erfolg
LG Tobi
vor 11 Minuten schrieb tobiaskern:
Welches Update?
LG Tobi
OS: Ventura Version 13.3.1 (22E261)
VW 24 Update 6
Ich denke aber nicht, dass es daran liegt
Bernd Paul Weiss
also nochmal der reihe nach
1. alle höhenschichten markieren und flächen trimmen, es entstehen (falls es noch keine waren) vollkörper
2. die vollkörper volumen zusammenfügen
3. die vollkörperaddition in einfachen vollkörper umwandeln
4. das gleiche mit den häuser machen
5. beide vollkörper auf gleiche konstruktionsebene legen
6. vollkörper schnittvolumen löschen
  • Like 3
Bernd Paul Weiss
vor 12 Minuten schrieb berndpaul:
Interessant dass das funktioniert.
(Dass VW bei Auswahl aller Schichten, jeweils nur die Flächen jeder
einzelnen Höhenschicht "verschweisst")
Es berühren sich ja die Seitenflächen der Schichten am Modellrand.
Ich hätte erwartet dass die dann miteinander verbunden werden
was natürlich keinen vernünftigen (Gesamt-)Solid ergeben könnte.
      26,9Tsd
      139,9Tsd
