Datenvisualisierung 2D Plan aus 3D Modell im Umbau
OliUeb
Guten Abend
Habe folgendes Problem;
•Export in 2d Modellbereich -> Keine Datenvisualisierung im DWG
• Exoprt mit Datenvisualisierung -> Fenster werden im DWG Export nicht dargestellt.
Mein Test;
-> Neues File erstellen - nur eine Wand mit Fenster und Datenvisualisierung - gleiche Exporteinstellung - funktioniert einwandfrei 😞
Wo könnte der Fehler liegen?  Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Habe die Forumeinträge dazu natürlich schon durchsucht...
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Oliver
Guten Morgen
Das Problem entsteht, wenn die 3D Wand und das Fenster beide über eine Datenvisualisierung übersteuert werden.
In meinem Fall Wand -> Bestand und Fenster -> Neu. Datenvisualisierung für Umbau und DWG Export mit Datenvisualisierung.
Ich vermute einen Programmfehler?
Freundliche Grüsse
Oliver
Hallo Oliver
Danke für deinen (zusätzlichen) Hinweis. Ich habe das Verhalten / das falsche Resultat als Fehler dem Hersteller gemeldet.
Vectorworks Switzerland
      27,2Tsd
      141,6Tsd
