Kontur bei Texten und Objekten hinzufügen
Hanno Rönnfeld
wir erstellen in unserem Büro komplexe Karten und Pläne mit vielen Symbolen, überlagerten Linien und Beschriftungen, die eine gute Lesbarkeit erfordern. Daher bin ich schon länger auf der Suche nach einer Möglichkeit, Texten oder anderen Objekten automatisch eine Kontur hinzuzufügen, um sie von darunterliegenden Elementen abzuheben und die Lesbarkeit zu verbessern (siehe Screenshot).
Bisher kenne ich nur die Funktion, Textfeldern flächige Füllungen zuzuweisen, die jedoch immer rechteckige Formen erzeugen und die gesamte Box ausfüllen. Es gibt auch die Möglichkeit, Texte in Polylinien umzuwandeln und manuell eine Kontur durch eine Parallellinie hinzuzufügen, was allerdings sehr zeitaufwendig ist und den Text nicht mehr bearbeitbar macht.
Aus anderen Grafikprogrammen wie Illustrator oder InDesign kenne ich die Funktion, direkt Schriften (nicht nur Textfeldern) Konturen zuzuweisen. Diese Konturen können farbig sein oder den Hintergrund freistellen, ähnlich wie der Text "AACHEN" im Screenshot, der die darunterliegenden Linien unterbricht und verhindert, dass sie ineinanderlaufen. Gibt es eine ähnliche Funktion auch in Vectorworks?
Vielen Dank
Hallo Hanno,
ich wüsste nicht, dass so eine Funktion existiert. Auch einem einfachen Textfeld zum Beispiel kann noch nicht einmal ein Rahmen zugewiesen werden.
Die einzige etwas einfachere Idee, die mir dazu einfallen würde, ist, hinter deinen Text, den selben Text noch einmal in Fettdruck zu legen. So bliebe der Text immerhin bearbeitbar. Aber dass das den genwünschten Effekt erzeugt, hängt vermutlich stark von der verwendeten Schriftart ab.
Grüße.
Vectorworks: interiorcad 2024 Update5-F5.1 (64-Bit)
Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro Version 21H2
Rechner: MacBook Pro (16 Zoll, 2019); Intel® Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz; 32 GB installierter RAM; AMD Radeon Pro 5600M 8 GB mit HBM2 Grafik­speicher
Bitte keine Kommentare zu Windows auf Mac. ; )
Text kopieren und dann Text-Text in Polylinie umwandeln. Dann hast du die Kontur und kannst die Liniendicke einstellen. Leider nicht so elegant wie bei Illustrator usw wo man es direkt einstellen kann.
Du könntest dir eine Marionette bauen die automatisch jeweils einmal den Text und einmal den Text in Polylinien umgewandelt anzeigt. Die Marionette kann sich dann automatisch anpassen wenn du den Text änderst.
Am 23.8.2024 um 09:54 schrieb Pfandglas:
Hallo Hanno,
Grüße.
Hallo Pfandglas,
danke für deine Rückmeldung. Darüber hatte ich auch schon nachgedacht, jedoch funktioniert das, wie du schon meintest, leider nicht bei jeder Schriftart. Wenn auf fett gestellt wird, werden die einzelnen Buchstaben ggf. ja auch breiter und nehmen mehr Raum ein –> die Buchstaben passen so dann nicht mehr übereinander.
Trotzdem danke für die Anregung!
Am 23.8.2024 um 10:55 schrieb inderfab:
Hallo inderfab,
auch dir danke für die Antwort. Die Idee mit der Kontur hatte ich auch bereits. Neben der Option den Text in Polylinien umzuwandeln, gibt es in den Textfeldeinstellungen ja auch noch das Häkchen für die Konturschrift, welche den Text direkt nur als Outline darstellt. Weißt du vielleicht, ob man die Linienstärke der Konturschrift hier einstellen kann?
Die Marionetten-Funktion ist ganz neu für mich und scheint auch eine steile Lernkurve vorauszusetzen. Müsste ich mich mal ausführlicher mit befassen, aber scheint ja die einzige Option zu sein.
      27,3Tsd
      142Tsd
