Datensets - Bim Daten
Hooke
Ich benutze meine datenbank, wo ich alle Arten von Typ-s und Werte, und auch das, was ich entweder das ein Symbol ist oder ein anderes Objekt, rufe ich die datenbank und auch alles mit formel, so dass in teory ich könnte die Werte exportiert in solibri oder wo auch immer. Ich habe das Problem, dass ich mein Datenbank - Datenset nicht als IFC PSET EIGEN hinzufugen kann, es will einfach nicht dorthin gehen und ich habe keine Option. Ich kann nur eine neue dort machen und den Prozess 3 mal machen, damit ich bereit für den Export sein könnte. Ich sah eine Menge von Videos und eine Menge von Clips, und es gibt niemanden, der dieses Problem zu erklären. Gibt es eine Lösung oder muss ich einfach nur eine Datenbank in der Anfangsphase des Projekts erstellen, und dann, wenn ich den ifc-Export benötige, wieder in eigene psets?????
Ich will auch das in Landschaft version haben. Glaube das ist nicht gut wan vectorworks macht diese option fur Architektur und Landschaft hat das nicht. image.thumb.jpeg.4f67ea025d1ac838321e63b1005e642e.jpeg
Bearbeitet von Hooke
13 Antworten auf diese Frage
Hallo @Hooke
Die vectorworksseitigen Datenbanken (intelligente Objekt-Datenbanken und nutzereigene Datenbanken) sind bewusst von den Eigenen Eigenschaftensets (Custom Psets) und den übrigen IFC-Daten entkoppelt.
Dies bietet unter anderem den Vorteil, dass sich eine Datenstruktur aufbauen lässt, welche wiederkehrend im Unternehmen für jedes Projekt verwendet werden kann.
Dies völlig unabhängig der im Projekt geforderten Custom Psets / IFC-Daten.
Da die Anforderungen je nach BIM-Projekt an Bennung und Struktur von Custom Psets / IFC Daten wechseln kann macht diese Entkoppelung durchaus Sinn.
Ansonsten müsste man mit wechselnden Projektanforderungen im schlimmsten Fall all seine Datenstempel, Datenvisualisierungen, Tabellen, Formeln, Funktionen und das gesamte Datenmanagement für jedes Projekt komplett neu aufsetzen, allein weil die Bennungen/Anforderungen wechseln.
Durch die Entkopplung muss man lediglich die Zuordnungen im Datenmanager ändern und kann ansonsten in seiner gewohnten Struktur arbeiten.
LG
Viktor
Bearbeitet von Viktor Frank
BIM Consultant
Vectorworks Germany GmbH
Danke fur das Antwort Viktor aber das ist nicht das Thema hier.
Problem ist dass ich meine Datenbank nicht inerhalb der if entites im datenmanager haben kann, oder ich kann keinen Datensatz haben. Das nächste problem ist das ich meine ifc p sets setzen muss, aber noch einmal.
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe auch mit Archicad und Revit gearbeitet, und es ist sehr fraglich, warum das so ist. Auf jeden Fall danke für die Antwort.
IFCPROBLEM.thumb.jpg.2528c44d0dad07b00882f048039886be.jpgIFCPROBLEM-2.thumb.jpg.89648c4ea7e4185639f6edaaa593ba18.jpgIFCPROBLEM2.thumb.jpg.39976834e1e1caeb44b1cd36f601b84e.jpgIFCPROBLEM4.thumb.jpg.9f0d7d6797d2539c207fed60aeff9907.jpg
Hallo Hooke,
tut mir leid, dann habe ich dich falsch verstanden.
Leider ist mir immernoch nicht ganz klar, was das Problem ist.
Wenn es dir darum geht wie du Datenbankfeldwerte an IFC-Psets übergeben kannst, dann ist das oben gepostete Webinar von @unlimited das richtige für dich.
Hast du dir diese bereits angesehen?
LG
Viktor
BIM Consultant
Problem is einfach, aber vie in support und uberall, sie fahren in kreis.
Mann kann nicht ein eigene datenbank nutzen für IFC identity, kann aber muss Doppel Arbeit machen.
In version 2021 das ware möglich. Jetzt kann ich Datenbank in datenmanager ausrufen aber dann muss ich noch mall noch einmal die ganze datenbank eintippen in datenmanager als eigene psets.
Ich weiss wirklich nicht was mann hier nicht verstehen kann, das ist ziemlich klar.
Nein die videos hab nicht Antwort fur diese Thema, ich habe das gesehen sie sind gleich vie videos von Tina Drahtler von 2021 jahr. so nichts neues nur datei und ein copy webinar. Es gibt auch Teil 2 teil 3, aber sie sind gleich.
das ich schon damals gesehen. Ich habe eigene wege gefunden aber das ist nicht einfach und sollte schneller sein. Aber wass kann mann machen
also geht es um custom property sets oder Datenbanken? und der Klasse "Keine" würde ich keine Daten zuweisen, die Klassenzuweisung steht in der Hierachie ganz oben (wurde beim letzten Webinar gesagt) und setzt sich gegen Symbol- und wahrscheinlich auch gegen Entity-Zuweisungen durch.
Also wenn eine Datenzuweisung über die Entity gewünscht ist, sollte die Klasse, auf der das Objekt liegt, keine Datenzuweisung haben.
Vectorworks Landschaft 2025 immer aktuell
Vectorworks Landschaft 2026 immer aktuell
PC: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3.79 GHz; AMD Radeon RX 5500 XT; 64GB Ram, Windows 11
Hallo @Hooke
vor einer Stunde schrieb Hooke:
Mann kann seine Daten auch direkt in Psets / Custom Psets eingeben.
Man muss die Daten nicht zwangsweise zuerst in einer Datenbank unterbringen.
Das wird auch im Webinar gezeigt.
Wir empfehlen dies jedoch nicht, da Psets / Custom Psets ggf. projektspezifisch wechseln.
Die Datenbank wird hier "dazwischengeschalten" um eine wiederkehrende bürointerne Datenstruktur aufsetzen zu können welche nicht vom IFC-Dokument / den Projektanforderungen abhängt.
Die IFC-Daten lassen sich dann frei aus den Datenbanken zuordnen.
Das ist nur teilweise richtig.
In der Version 2021 liessen sich Costum Psets nur durch eine eigene Datenbank anlegen.
Ohne Datenbank, kein Custom Pset. Diese Einschränkung gibt es jetzt nicht mehr.
...aber dann muss ich noch mall noch einmal die ganze datenbank eintippen in datenmanager als eigene psets.
Das ist nicht zwangsläufig notwendig.
Es können Daten auch direkt im Psets / Custom Psets eingegeben werden.
Jedoch sprechen die oben genannten Argumente dagegen.
Auch gibt es Skripte welche, aus XML, XLSX, CSV oder Text Dokumenten, automatisiert Custom Psets anlegen können.
Wenn du viele Custom Psets anlegen musst, ist dies vielleicht eine Möglichkeit für dich.
Die neuen Datenmanagement Webinare sind als Neuauflage der alten Webinare von Tina Drahtler zu verstehen.
Sie sind absichtlich nahe daran gehalten.
Es haben sich mehrere Dinge geändert.
Unter anderem hatte der Datenmanager in der Version 2021 eine komplett eigene Syntax.
Diese gilt ab der Version 2023 nicht mehr, der Datenmanager hat mittlerweile die Tabellensyntax übernommen.
Daher verlieren die alten Webinare Ihre Gültigkeit für die neuen Programmversionen.
Custom Psets benötigen mittlerweile auch keine Datenbank mehr um angelegt werden zu können.
Auch wurden die Intelligenten Objekte weiterentwickelt um vorige Problemstellungen zu lösen.
Des Weiteren wurde das generell empfohlene Vorgehen angepasst.
LG
Viktor
  • Like 2
BIM Consultant
Genau das finde ich gut bei der Version 2023, vorher musste man alles doppelt machen, erst Datenbanken anlegen und die dann im Datenmanger manuell mit den Custom Pset verknüpfen.
Wenn man die zusätzlichen Datenbanken braucht, kann man das ja weiterhin wie in Version 2021 machen.
Aber ein Skript, das aus eine Tabelle oder Datenbank ein Custom Pset erstellt, würde ich nehmen, wo gibt es das? 😀
Ich habe manchmal das Problem, dass die Custom Pset einfach verschwinden, da hilft aktuell nur die Datenzuweisung oft zu speichern.
  • Like 3
@tohartma Custom PSets verschwinden bei uns auch hin und wieder, das ist besonders nervig wenn man es dann nach dem IFC Export merkt, dass was fehlt.
Da hilft aktuell die Datei schließen und wieder öffnen, dann tauchen die PSets wieder auf.
Vectorworks 2026 - Update immer aktuell
da hilft aktuell die Datenzuweisung öfter zu speichern, das Problem ist wohl bekannt.
Am 15.8.2024 um 10:30 schrieb Viktor Frank:
Hallo @tohartma
Danke für den Kommentar.
Ich schreibe dir eine PN bzgl. des Skriptes.
LG
Viktor
darf ich auch eine PM erhalten? 🙂 90% meiner pSets sind Spiegelbilder meiner Datenbanken…
      27,2Tsd
      141,5Tsd
