Pflanze - Pflanzendaten
Hooke
7 Antworten auf diese Frage
eigene Pflanzkataloge sind im Benutzerordner abgelegt. Wenn du einen davon wieder zurücksetzen willst kannst du den jeweiligen Katalog (Textdatei) einfach umbenennen/löschen. Beim neu laden, sollte das Original wieder kommen.
[Programmeinstellungen]-[Dateiablage]-[Einblenden] --> im Ordner Pflanzenkatalog
Wenn der aus dem Benutzerordner nicht mehr existiert, sollte Vectorworks das Original aus dem Programmordner anzeigen.
Vectorworks Design Suite 2024, 2025, 2026, 2027
M1 Pro MacOS 15.8
www.unlimited.co.at
Jetzt habe ich vieder problem mit Pflanze Datenbank und Tabellen.
Pflanzen haben ihren eigenen Kostenbereich, der eine Datenbank ist, und darin haben sie ihr Attribut, ob sie UG oder EG sind, das ich mit + markiert habe. Wenn ich das filtere, zeigt es mir ständig den falschen Wert, d.h. es wird umgekehrt – alles, was UG ist, endet als EG. Was für ein Bug ist das, oder mache ich etwas falsch? Ich habe solche Dinge schon früher gemacht, aber ich hatte noch nie ein solches Problem.
Tipp:
Mit [Windows]+[Shift]+[S] kann man unter Windows schnell Screenshots aufnehmen:
https://support.microsoft.com/en-us/windows/use-snipping-tool-to-capture-screenshots-00246869-1843-655f-f220-97299b865f6b
Ist etwas schwer zu erkennen, was da genau im Filter eingestellt ist.
Sieht aber so aus als fehlt noch das ist "+" am Ende?
M1 Pro MacOS 15.8
www.unlimited.co.at
mit den Filtern eingestellt, zeigt es ja genau diese Pflanzen an, die beim Datenbankfeld "DG-Nord, UG" keinen Eintrag haben. Wie das im ersten Bild aussieht, hat diese Pflanze ja genau dort keinen Eintrag?
Wie sollte es denn sonst funktionieren? Evtl. kannst du auch deine Datei hier mal ins Forum posten.
Noémie Kölliker
Software Consultant | Landscape + Spotlight
Vectorworks Switzerland AG
http://www.vectorworks.ch
MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB
Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D
Aber es gibt immer noch ein Problem, wenn ich eine Tabelle nehme, in der ich Flächenpflanzung filtern möchte, und es nicht auf das Niveau der Datenbank und des Datenbankfeldes bringen kann. Zum Beispiel so, wie ich es oben beschrieben habe, zeigt es mir ständig an, dass keine Elemente vorhanden sind. Davor gibt es die Bedingungen Ebene, dann Objekttyp, danach Unterobjekt, und dann Datenbank und Datenbankfeld. Es funktioniert nicht
Ist denn die Datenbank mit der Pflanze (also auch dem Unterobjekt) verknüpft oder nur mit der Flächenpflanzung?
Damit hier das Unterobjekt ausgelesen und im Zusammenhang mit der Datenbank erkannt werden kann, muss die Datenbank den Pflanzen (Unterobjekten) angehängt sein.
Noémie Kölliker
      27,3Tsd
      142Tsd
