Pflanzentabellen und Pflanzen3d-Dateigröße
Jennier Schwarz
ich habe gleich zwei Fragen:
1. ich möchte gerne Pflanzentabellen erstellen. Der Blütezeit-Kalender ist ja schon mal sehr gut, hier kann man auch nach Ebenen oder KLassen filtern.
Nun benötige ich aber eine Pflanzentabelle. Ich möchte gerne alle Pflanzen in einer, bzw. 3 Tabellen haben. Eine Tabelle für die Staudenpflanzen und eine Tabelle für die Bäume/Sträucher (und eine Heckentabelle)  Aber ich finde nicht, wie ich bei bei z.B. der Pflanzen und Flächenpflanzungstabelle danach filtern kann. Da ich viele Gräser nicht als Flächenpflanzung sondern als lineare Pflanzungen angelegt habe, kann ich auch nicht 2 verschiedene Tabellen anlegen.
Eine weitere Merkwürdigkeit ist: dass einige Grafiken der Pflanzen nicht in der Tabelle angezeigt werden, obwohl ich die Pflanze mit 2d-Grafik angelegt habe.
2. Das Projekt zieht sich mittlerweile schon sehr lange, der Garten ist seht groß, Hanglage, viele große Bäume und viele Pflanzen drin. Auch die IFC-Datei ist als Referenz (sonst hat mir das die Höhe verhauen) in der Datei drin. Mittlerweile ist sie 1 GB groß. Eigentlich ging es sehr gut, bis ich jetzt fast alle Pflanzen angelegt habe (ich bin noch nicht fertig), aber die Dateigröße har sich nicht wesentlich vergrößert. Jede Pflanze hat ein 2d-Symbol, Pflanzendaten und auch ein 3d-Symbol. Die 3d-Symbole sind alle aus der VW-Bib., also keine extra erstellten, und entsprechen dann natürlich nicht ganz der Pflanze. Nun ist das 3d-navigieren, gerade vorm Kunden, recht mühsam, auch wenn ich die 3d-Darstellung Volumenmodell qualitativ herunterstelle. Wie macht ihr das? Ist mein Mac zu schlecht?
VG Jenni
VWX 2025
MacBook Pro 14"
MacOS Sonoma 14.5
Apple M3Pro
Speicher 36 GB
Hat keiner eine Idee wenigstens zu den Pflanzentabellen?
Mittlerweile habe ich zwar eine selbst erstellen können, die sich nur auf meine Gehölz-Ebene bezieht, aber die Grafik der Symbole ist unterschiedlich groß und teilweise fehlen die Namen der Pflanzenstile, auch nach Aktualisierung wird es nicht besser.
Leider ist es so nicht hilfreich
VWX 2025
MacBook Pro 14"
MacOS Sonoma 14.5
Apple M3Pro
Speicher 36 GB
kannst du die Datei irgendwie hier hochladen? Ist schwer da eine Ferndiagnose zu machen, aber grundsätzlich kann man sehr viel mit den richtigen Filtern in der Tabelle erreichen.
Man kann sich ja in der Tabelle zum Beispiel auch die Kategorie anzeigen lassen:
Die vorgefertigen Tabelle sind schon ganz gut, aber es fehlt mir oft was, also normalerweise fange ich mit der Vorlagen-Tabelle an und passe sie dann meinen Wünschen an.
Die Symbol-Darstellung nehme ich meistens nicht in die Tabelle, die Pflanzen sind im Plan mit Datenstempel beschriftet.
Zur Dateigröße: Schau mal nach, wie hoch die 3D-Kreisauflösung eingestellt ist, normalerweise reicht Mittel.
Bearbeitet von tohartma
Vectorworks Landschaft 2025 immer aktuell
Vectorworks Landschaft 2026 immer aktuell
PC: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3.79 GHz; AMD Radeon RX 5500 XT; 64GB Ram, Windows 11
Vielen Dank für die Antwort. Ja, nach Kategorie filtern ist auch noch ne Idee. Und da die Grafiken dann eh viel zu klein sind, ist es wahrscheinlich sinnvoller, sie wegzulassen. Dadurch wird die Tabelle auch sehr langsam beim aktualisieren oder irgendetwas ändern.
Mittlerweile denke ich, ich weiß, woran die schlechte Navigation bei dem Kunden lag. Ich war mit der Bildschirmsynchronisierung mit einem großen Bildschirm verbunden, ich denke, ich probiere es das nächste Mal mit Kabel.
VWX 2025
MacBook Pro 14"
MacOS Sonoma 14.5
Apple M3Pro
Speicher 36 GB
Hallo Jenni,
Du kannst die größe der Bilder in der Tabelle steuern, indem Du in der Filterzeile mit der rechten Maustaste auf den Frafikfilter klickst, dann die Option "Zellen formatiern" wählst. Im Reiter Grafiken, kannst Du bestimmen, wie die Objekte skaliert werden sollen. Auch mit einer festen Größe.
Liebe Grüße
Klaus
      141,1Tsd
