Borde im Lageplan darstellen, Linienenden eckig abschließend lassen
lernst
Hallo Zusammen,
wir nutzen im Entwurf Linien um Borde im Lageplan darzustellen, bspw. um den Unterschied zwischen Gehweg und Fahrbahn zu zeigen. Bei der Ausgabe erscheinen die Linienenden rund, sollen aber eckig sein.
Unter den Stiftattributen kann ich Endzeichen auswählen. Wähle ich aber hier als Endzeichen ein eckiges Symbol, dann erscheint es so, als ob das Endzeichen-Symbol zur Innenseite orientiert wird. Das Linienende ist trotzdem zu sehen und bleibt rund. Bei einer Linienstärke von 0,5 mm habe ich ein vier-eckiges Symbol mit einer Größe von 0,5 x 0,5 mm angelegt. In meiner Vorstellung müsste das vier-eckige Linienenden-Symbol dann das runde Ende der eigentlichen Linie überlagern, es erscheint aber wie in dem angehangenen Bild. Man kann gerade noch das vier-eckige Symbol sehen, welche m.E. sich aber zur Innenseite orientiert.
Was könnte ich hier machen, damit die Linienenden eckig sind? Dass das grundsätzlich nicht geht, habe ich inzwischen herausfinden können, habe aber gehöfft, durch eine Zwischenlösung wie bspw. den Endzeichen es überagern zu können. Danke!
Hallo @lernst
ihr könntet mal versuchen mit einer Symbollinie zu arbeiten.
Da gibt es eine Balkenlinie, die zB eckig abschließt.
LG
Vectorworks 2026 - Update immer aktuell
Linien erhalten die Liniendicke immer vom gezeichneten Pfad in alle Richtungen gleichmäßig: sieht an den Enden immer verrundet aus.
Du könntest theoretisch aber auch Doppelpolygone oder Wände ohne Stift nur mit schwarzer Füllung zeichnen. Dann hast du überall Ecken. Anstatt Linendicke dann eben die Schichten des Doppelpolyogons/Wand dicker machen.
M1 Pro MacOS 15.8
www.unlimited.co.at
      27,2Tsd
      141,5Tsd
