Maßstab in Zeichnungsbeschriftung runden
Jodak
15 Antworten auf diese Frage
Bin mir nicht sicher, welcher Wert unter
'Drawing Label2'.'Scale'
zu finden ist. Wahrscheinlich etwas wie "1:100,3" Dann müsstest du die "1:" noch wegschneiden, bevor du rundest.
Dafür könntest du bspw. die Formel "Rechts" oder "Wegschneiden" verwenden.
VW 23 SP6 R1 - Architektur
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz | 80 GB RAM | Windows 11 Pro
Danke für den Input!
Angezeigt wird mir mit #Drawing Label2#.#Scale# bswp. 1:20
Folgendes
#WS_TEILSTRING('Drawing Label2'.'Scale'; ':'; 1)# 	-> ist leer
#WS_TEILSTRING(#Drawing Label2#.#Scale#; ':'; 1)# 	-> ist leer
#Drawing Label2#.#Scale#	-> ist 1:20
Vielleicht mal grundsätzlich:
Wie debuggt man hier? Statt einer Fehlermeldung bekomme ich einfach kein Ergebniss.
Gibt es hier noch eine schöne, schnelle Anleitung zu?
vor 13 Minuten schrieb Jodak:
Das sieht richtig aus. In solchen Situationen empfehle ich immer die Formel in einer Tabelle auszuprobieren - notfalls mit einer Namensangabe aus der Infopalette gefiltert.
Ohne das Dokument lässt sich jedoch nicht viel sagen.
Antonio Landsberger
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de/
vor 2 Stunden schrieb linosphere:
Frage am Rande: Wieso musst Du den Maßstab überhaupt runden? Sollte der nicht ganzzahlig sein?
Ja, das ist die Regel. Aber manchmal werfe ich alle ABs in eine Gruppe und skaliere sie um wenige Millimeter (manchmal Zentimeter) kleiner damit alles auf ein Layout passt. So kommen dann Maßstäbe wie 1:19,843 zustande. Und das ist ja quasi 1:20 😄
vor 2 Stunden schrieb Antonio Landsberger:
@Jodak
Die Zeichnungsbeschriftung ist eine Art Datenstempel, hat jedoch nicht die gleichen Funktionalitäten.
Ich glaube hier funktionieren nur genau die Eigenschaften, die auch aufgelistet sind:
Aber manche Funktionen funktionieren? #WS_Runden(19,843)# gibt er mir bspw. mit 20 aus.
vor 14 Stunden schrieb Jodak:
Scheinbar funktionieren so ziemlich alle Tabellenfunktionen. Und mit einem fiktiven Maßstab von 1:33,44 können wir mit der Formel
#WS_=VERKETTEN('1:'; RUNDEN(WERT(TEILSTRING(WEGSCHNEIDENLINKS('1:33,44'; '1:'); ','; 1))))#
tatsächlich auch 1:33 in der Zeichenbeschriftung ausgeben. Das Problem ist, dass dieses Datenbankfeld 'Drawing Label2'.'Scale' gar nicht existiert.
Mit einem Datenstempel, mit dem der Ansichtsbereich bestempelt wird, kann man den Maßstab in Form von "20,33" für "1:20,33" mit folgender Tabellenfunktion auslesen: =OBJEKTDATEN('Objektvariable'; 1003). Allerdings muss man hier dann noch den Zeichnungstitel ergänzen. Da dieser jedoch ohnehin eine manuelle Eingabe darstellt, ist es auch kein Verlust diese manuelle Eingabe auf den neuen Datenstempel umzulegen. Das ist sogar besser: man muss nicht mehr in den Ergänzungsbereich, um den Titel zu ändern.
Antonio Landsberger
Gerade eben schrieb Antonio Landsberger:
Muss man bei der Zeichnungsbeschriftung auch nicht, da man den Titel des Ansichtsbereichs in der Info-Palette ändern kann 😉
Aber ist die Zeichnungsbeschriftung eher ein auslaufendes Tool, und langfristig sollten Ansichtsbereiche mit dem Datenstempel beschriftet werden?
Vectorworks Landschaft 2024
Mac Studio 2022 M1 Max - macOS Sequoia
@Antonio Landsberger Großer Nachteil von Datenstempel ist, dass ich diesen nicht beim anlegen des AB auswählen kann, sondern eben nur eine Zeichnungsbeschriftung. Das bedeutet außerordentlich viel Extraarbeit und ist somit nicht nutzbar.
vor 15 Minuten schrieb Antonio Landsberger:
Wie kann das sein?
vor 18 Minuten schrieb Jodak:
Ich habe beschrieben, was möglich wäre. Für alles weitere gibt es das Feedback-Formular:
https://www.computerworks.de/vectorworks-feedback
vor 19 Minuten schrieb Jodak:
Wie kann das sein?
Wie es aussieht ist die Zeichenbeschriftung hier so programmiert, dass bei der Eingabe von #Drawing Label2#.#Scale# automatisch den Maßstab aus dem Ansichtsbereich holt und "1:" davor macht.
Antonio Landsberger
      27,3Tsd
      142Tsd
