Wände in Symbolen
josching
Hallo, können Symbole Wände enthalten, z.B. um sich wiederholende Grundrisse in mehrgeschossigen Gebäuden anzulegen, oder Sanitärzellen als Pods einzufügen? Oder gibt es eine bessere Möglichkeit als Symbole, solche Wiederholungen umzusetzen - die auch in Schnitten funktionieren? Bis jetzt ist es so, daß ich jede Änderung in jedem einzelnen Bauteil mit Wandfunktionen in jedem Geschoss einzeln nachtragen muss, zum Beispiel Türen, Fenster oder Durchbrüche. Das ist sehr aufwendig.
Grüße Jo
Hallo josching
vor 9 Minuten schrieb josching:
Ja, sie müssen aber im Symbol die Höhe manuell zugewiesen erhalten da im Symbol keine Referenzhöhen (von ausserhalb des Symbols) verwendet werden können.
vor 10 Minuten schrieb josching:
Symbol sind das ideale Werkzeug für alle selber erstellten wiederholenden Elemente.
vor 12 Minuten schrieb josching:
Bei Bauteilen gibt das Stilystem, damit kannst du exakt festlegen, welche Werte individuell sein und welche Werte vom Stil stammen sollen.
Vectorworks Switzerland
Danke für die schnelle Antwort 🙂
Ich habe es ausprobiert, aber die Wände im Symbol werden im Schnitt nicht schraffiert, nur als Umriss dargestellt. Die schraffierten Wände unten sind nicht im Symbol.
Was ist der Grund?
Weder die Wände noch darin enthaltene Objekte wie zB Fenster oder Türen dürfen dabei Parameter enthalten, die sich auf die eingesetzte Ebene oder ein Stockwerk beziehen, da die Wand selbst sich nicht in einer Ebene, sondern in einer Symboldefinition befindet. Außerdem sind bei dieser Vorgehensweise Tabellen und Datenauswertungen schwierig bis unmöglich zu erstellen.
  • Weinen 1
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
      27Tsd
      140,3Tsd
