Maßsstabsfasching beim DWG/DXF Export oder Schnittstelle falsch eingestellt??
kingchaos
Moin,
ich habe fuer meinen Granitlieferanten DWG machen muessen, 1:1 Layout aus Interiorcad-Bauteilableitung.
Also Layout -> Drahtgitter.
Was schon echt voellig bescheuert ist, dass ich nicht im Ansichtsfenster bemaßen kann, da das Maß sonst im DWG/DXF in dem Block der Ansicht liegt oder gar nur Linien und keine Bemassungen mehr sind.
Kreise (Loecher gebohrte mit IC XG-Bohrung) kann man nicht bemaßen, weils keine Kreise sind. VWX zerlegt die Kreise in Polygone .... WTF? Warum
Der absolute Hoehepunkt war, dass es in 2 verschiedenen Dateien  voellig aehnliche 1:1 Layouts beim DWG/DXF Export in verschiedenen Maßstaeben exportiert hat.
Es lag immer eine Draufsicht 1:1 bei und eine Perspektive einmal in 1:3
und in der 2. Datei war die Perspektive 1:2.5
Die Autocaddatei hatte dann einmal 1:1 und die andere war 1:5.
Wie erwuerfelt VWX in welchem Maßsstab es ins DWG/DXF exportiert?
Hat es was damit zu  tun, welches ansichtsfenster aktiv war beim Export?? Wenn ja warum 1:5 wen ich 1:2.5 einstelle?
Ich habe das nur durch Zufall gesehen, ein Glueck.
Leider verwenden viele Zulieferer Autocad und man ist auf diese Schnittstelle in jedem Fall angewiesen.
Die Schnittstelle ist eh schon ein Graus, oder ist sie bei mir falsch eingestellt?
Warum werden Kreisrunde Objekte als segmentierte Polylinien exportiert?
gruß KC
7 Antworten auf diese Frage
Hallo kingchaos
vor einer Stunde schrieb kingchaos:
Der hinterste oder vorderste Ansichtsbereiche entscheidet darüber. Welcher Priorität hat,weiss ich auch grad nicht mehr. Bitte kurz testen.
Vectorworks Switzerland
Kreis auf Konstruktionsebene -> Bleibt bei mir ein Kreis
Kreis auf Layoutebene -> Bleibt bei mir ein Kreis
Kreis in Ergänzung -> Bleibt bei mir ein Kreis
Meines Wissens wird der Kreis aufgelöst wenn der Hacken bei DXF Export-Objekte-Objekte als flache 2D-Grafiken exportieren aktiv ist. Der muss aus sein, sonst wird der Kreis zum Polygon.
  • Like 2
dummerweise sind XG-Bauteilableitungen von Bohrungen keine Kreise ^^
danke erstmal
was meint hinterster??
Wenn ich 1:2.5 stelle kann es doch aber nicht 1:5 exportieren?
vor 18 Minuten schrieb kingchaos:
Menu Ändern -> Anordnen (also die 2D-Reihenfolge)
ist das gewollt oder eher ein unerwuenschter Effekt?
Mich hat das total ueberrollt, dass meine autocadzeichnung auf einmal im Masstab war, ohne dass man das IRGENDWO sieht.
Manchmal verschwinden die Bauteilkonturen der Bauteilableitungen auch, wenn man es exportiert, da hilft nur ein 2. export und dann geht es meistens.
Hallo kingchaos
Am 6.8.2024 um 12:06 schrieb kingchaos:
Damit der Export "weiss" was er machen soll, muss es einen Masstab geben. Meines Wissens ist geplant, dass man beim Export den Masstab (bei mehreren unterschiedlichen Ansichtsbereichen) in Zukunft aber direkt wählen kann.
  • Like 2
      140,8Tsd
