Ich wünsche mir beim Dialog Ausführung die Möglichkeit einer Mehrfachauswahl zum ersetzen
Ich wünsche mir das ich im Ausführungsmenü eines Möbels mehrere Ausführungdetails suchen und dann ersetzen kann.
Beispiel Dummy Oberfläche Front ist unsere Standard Oberfläche der Front und Dummy Oberfläche Korpus die Standard Oberfläche des Korpus diese würde ich gerne beide anhaken können und mit einem Klick ersetzen können.
Danke.
  • Like 2
Hallo, wenn es rein um die Visualisierung geht dann funktioniert es mit der Datenvisualisierung sehr gut.
Dabei bleibt das Material gleich und wird über die Datenvisualisierung übersteuert.
Damit kann man schnell verschiedene Varianten erstellen.
Die Ausfuehrung ist ein sehr cooles Tool, von vielen geschaetzt aber von einigen gefuerchtet
Wenn ihr dran rumbastelt, dann wuensche ich mir in diesem Zusammenhang:
- dass man Endlich die "Material Bezeichnung" (die hier SEHR viele User als Bauteilnamen nutzen)
in der Ausfuehrung mit einstellen kann
- dass man Bauteilklassen duplizieren kann, um Schraenke zu bauen, die es in der wirklichkeit auch gibt. Geht unten der boden und oben die Seite durch, ist es schon das KO fuer die Kantenbelegung in der Ausfuehrung. BITTE TUT ENDLICH WAS DORT, ich muss immer weinen, wenn ich den Knopf "Ausfuehrung" sehe.
Bitte erledigt das, damit ich und andere endlich die Ausfuehrung benutzen kann. Das mit maechtigste Tool des Genertors nicht  UND NIE benutzen zu koennen ist ein schwerwiegender Mangel.
gruß KC
PS: Sehr geil waere es, wenn man Haken setzen koennte, bei den Feldern in der Ausfuehrung welche NICHT geaendert werden sollen. Das wuerde die Funktionalitaet der Ausfuehrung um einen Faktor 100 erhoehen.
Dann kann man naemlich das Material wechseln OHNE die Beschichtung neu zu machen, oder ohne die schon bei allen Bauteilen modifizierten Kanten (also Stundenlange Arbeit) zu zerstoeren, ohne die Bezeichnung zu ueberschreiben, ohne den INfotext ... etc. die liste ist endlos lang.
  • Like 2
      27,3Tsd
      142Tsd
