Kreis zwischen Linie und anderem Kreis generieren
Salo
Liebes Forum,
da ich neu hier bin und dies mein erster Post ist, möchte ich erst einmal hallo sagen. Also hallo an alle 😊
Ich habe eine rudimentäre Frage zur Geometriekonstruktion, die für den erfahrenen Vectorworksnutzer hoffentlich sehr einfach zu beantworten ist, auf die ich aber einfach keine Antwort finden konnte. Ich möchte einen Kreis zeichnen, mit einem definierten Radius, der den roten Kreis und die rote Linie an seinen Tangenten berührt.
Ich komme aus ACAD wo dies folgendermaßen gemacht wird. Man wählt das Werkzeug Kreis, im Modus Tangente, Klickt auf den roten Kreis, dann auf die rote Linie und gibt den gewünschten Radius ein. Der Kreis wird dann mit definiertem Radius gezeichnet wie grün abgebildet.
In VW finde ich 6 Kreismodi, aber mit keinem davon bekomme ich diese eigentlich einfache Aufgabe gelöst. Würde mir jemand sagen, wie der richtige Weg in VW geht? Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Salo
12 Antworten auf diese Frage
Moin Klaus,
vielen Dank! Die Toolbox kannte ich in der Tat noch nicht und sie ist sicher sehr hilfreich. Das Problem das ich damit habe ist, das die Bezugsgeometrie (Strich und Kreis) durch die Herstellung der Abhängigkeit immer erst einmal verschoben werden, wie in Deinem Video auch zu sehen. Dies führt bei komplexeren Geometrien wie z.B. Schleppkurven zu Problemen.  Wäre es möglich den Kreis als "dummes" Objekt an die zwei Tangenten zu verschieben, wäre ich schon wunschlos glücklich.
@Klaus StecheleToller Trick 🙂
Vectorworks Switzerland
vor einer Stunde schrieb Iwan Bühler Architekten:
@Klaus Stechele super Trick! Bei mir ist es aber so, dass die Grösse vom Kreis "automatisch" geändert wird... Man kann es natürlich nachträglich bearbeiten, aber ist es normal? Soll ich sonst was einstellen? Merci!
moin.
leider war es in meinen filmen nicht nachvollziehbar, aber bei mir verändert sich die größe des kreises nicht. es gibt meiner meinung nach keinen grund, warum diese sich ändern sollte, außer du hast irgendeine zusätzliche relation am start, die sich auf den kreis bezieht.
ich häng auch mal zusätzlich meine datei mit an damit du es nochmal testen kannst.
kreisgroeße unveraendert.vwx
Bearbeitet von Klaus Stechele
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
vor 5 Stunden schrieb Klaus Stechele:
doch doch, es war einfach bei mir anders. Wobei nach dem ich deine Datei geöffnet habe, funktioniert's wie bei dir... lustig, lustig 🙂
also Danke nochmals!
Lenovo ThinkStation P3
13900K, 128 GB RAM, NVIDIA A4000 16GB
Windows 11, aktuell
VectorWorks Architecture, aktuell
Am 2.8.2024 um 13:12 schrieb Klaus Stechele:
sorry, war gerade busy.
also das bekomm ich nur mit einem sidestep gebacken.
Das mit den Relationen ist tatsächlich ein super Tipp und hierbei wahnsinnig hilfreich. Danke dafür.
Wenn ich noch eine kleine Ergänzung machen darf:
Es ist nicht nötig, die Linie (oder vergleichbare Objekte) mit aufwendigen Relationen zu versehen, nur damit sich diese nicht verschieben.
Der Befehl Ändern > Fixieren reicht da vollkommen aus und ist etwas schneller.
Ohnehin ein sehr nützlicher Befehl für viele Situationen.
Viele Grüße
Vectorworks: interiorcad 2024 Update5-F5.1 (64-Bit)
Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro Version 21H2
Rechner: MacBook Pro (16 Zoll, 2019); Intel® Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz; 32 GB installierter RAM; AMD Radeon Pro 5600M 8 GB mit HBM2 Grafik­speicher
Bitte keine Kommentare zu Windows auf Mac. ; )
moin.
interessant, kannst du fixierten objekten relationen zuweisen? also bei mir verweigert das system.
den versuch hat ich nämlich auch schon mal gestartet, da es ja wirklich zeitsparen würde.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
vor 57 Minuten schrieb Klaus Stechele:
Ist mir vorhin nicht aufgefallen, aber nein.
In diesem Fall funktioniert es aber wunderbar in der Reihenfolge:
1. Relation kleiner Kreis zu Linie
2. Linie fixieren
3. Relation kleiner Kreis zu großer Kreis
Bedeutet natürlich aber, dass es Fälle geben kann, in denen diese Tatsache die Arbeit auf diese Weise nicht zulässt.
Da wäre es tatsächlich eine Frage an das Vectorworks-Team, ob es nicht sinnvoll wäre, Relationen - solang sie das fixierte Objekt nicht verändern - auf fixierte Objekte dennoch zuzulassen? Immerhin ist es ja nur eine Relation und hat keinen Einfluss auf die Objekteigenschaften. 🤔
  • Like 2
Man könnte es auch ganz klassisch konstruieren in 3 schnellen Schritten.
So wird nichts vergrößert, verkleinert, verschoben. Nur der Kreis der der bewegt werden soll.
Leitende CAD-Fachkraft aus Timbuktu
Vectorworks Anwender - BIM ist super!
Fünfmal so lange brauchen, um alles als 3D-Objekt zu modellieren, nur um es dann in irgendwelche nicht vorgesehenen BIM-Klassen zu quetschen.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
