"Grafiken zwischenspeichern" und extrem langsame Datei
ruff
Hallo wir arbeiten in einer 3D Datei, inkl. Innenarchitektur (also viele extrudierte oder freier modullierte Objekte).
Unsere Datei ist mittlerweile 560MB groß und wird immer langsamer.
Upload in die Cloud (Project Sharing) dauert immer min. 2min.
Bei jedem verschieben eines 2D Objekts (Bemaßung z.B. dreht sich das Kreischen und unten steht "Grafiken zwischenspeichern".
Ich kann nicht mal ein Textfeld bearbeiten ohne, dass es 3 Minuten "Grafiken zwischenspeichern" schiebt...
Wir arbeiten mit vwx 2023, neustes SP; Project Sharing Cloud auch auf dem neusten Stand; Mac OS Monterey 12.2.1.
Ich versuche so viel es geht mit Symbolen (2D // 2D+3D) und Auto-Hybridobjekten zu bauen.
Es gibt keine Bilder in der Datei.
Ich hab letztens schonmal identische Objekte in der Datei gelöscht.
Hat jemand Tipps? VWX Support ist scheinbar auch eher am Ende ihrer Ideen.
Bearbeitet von ruff
Vectorworks Architektur 2023 SP2 R1
Mac OSx 13.1 (Ventura)
Herzlichen Dank an alle für die Antworten
10 Antworten auf diese Frage
Hallo ruff
Ist es eine ältere Datei und die Modellansicht ist noch ausgeschalten? Schau mal bei den Dokument Einstellungen unter "Auslaufende Funktionen"
Um das Problem eingrenzen zu können, kannst du bei einer Kopie der Datei auch einfach mal 50% der Ebenen löschen und schauen ob es schneller wird.
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
was meinst du mit Modellansicht?
Die Datei ist von 2023 oder 2022, es wurde aber kontinuierlich an ihr gearbeitet.
Project Sharing Datei wird jede Woche neu erstellt.
Ich hab jetzt mal alle unbenutzten Klassen und sonstige Objekte gelöscht.
Ist nur 10MB kleiner geworden.
Bei Reduktion der Datei von ca. 100 auf 15 Konstruktionsebenen verringert sich die Dateigröße nicht mal um die Hälfte. (325MB)
Bei weiterer Reduktion auf 3 Konstruktionsebenen, haben wir immer noch 325 MB.
Alle ifc Modelle, die ich rauslasse haben in etwa 330 MB. Das kann kein anderes Büro öffnen.
Das ist mein nächstes Problem. Kreisauflösung ist unten, Ansicht 2D, Ebenen und Klassen ausgeschaltet.
Bearbeitet von ruff
Hallo ruff
Schritt für Schritt bzw. drei unterschiedliche Ursachen.
Modellansicht
So wie im Anhang markiert wäre es perfekt. Zweite Variante ist auch noch OK. Die Option betrifft / beeinflusst die Navigation beim Zoomen und Verschieben.
Grösse der Datei
Vermutlich hast du viel Zubehör drin. Dieses wird beim Löschen der Ebenen nicht entfernt. Mit Aufräumen wirst du das in einem zweiten Schritt aber los.  Wenn das immer noch nicht viel bringt bzw. die datenlästigen Symbole nicht löscht, dann lösch mal die 15 anderen Ebenen und führ dann "Aufräumen" durch.
Export IFC
Wenn der Export IFC sehr gross ist, dann schalte mal einige Klasse auf unsichtbar und verwende beim Export die Option, dass nur sichtbare Klasse exportiert werden.
vor 10 Stunden schrieb ruff:
Aktuell ist macOS Monterey 12.7.6. Ich empfehle euch unbedingt zu aktualisieren, vor allem in Anbetracht der zahlreichen Security Patches die in der ganzen Zeit eingeflossen sind. Die Version 12.2.1 stammt noch vom Februar 2022. In über 2 Jahren wurden auch diverse Bugs im Betriebssystem behoben die theoretisch auch einen Einfluss auf VW haben könnten.
Noch als Hinweis: macOS 12 Monterey wird mit der Veröffentlichung von macOS 15 Sequoia in diesem Herbst (2024) dann gar keine Updates mehr erhalten und ist dann unsupported (EOL).
Hallo Mark,
die Modellansicht ist deaktiviert, wie im ersten Bild.
Welches Zubehör macht denn am meisten Daten?
Export ifc: es sind nur Klassenen und Ebenen aktiv, die auch rein sollen.
@temp676: was meinst du mit Sequoia und keine Updates? Vectorworks updated nicht mehr mit dem Betriebssystem?
Hallo ruff
vor 2 Minuten schrieb ruff:
In der Regel Texturen auf Bildern basierend und 3D-Symbole. Da ja der Export IFC auch sehr gross ist, würde ich vorallem bei Symbolen suchen.
vor 3 Minuten schrieb ruff:
Gut, dann ist ja alles OK...nein, natürlich nicht....exportiere doch mal nur eine Konstruktionsebene (geht ja über die Sichtbarkeit super schnell) und dann siehst du sehr schnell welche Ebenen viele Daten verursachen.
Wenn du dir Ursache finden willst, musst du Schritt für Schritt das Dokument analysieren und immer mit dem Ausschlussverfahren arbeiten. Das kostet dich zwar jetzt Zeit, diese Zeit sparst du dann beim flüssigeren Arbeiten wieder ein. Ich würde den Fokus auf alle Objekte liegen die du importiert hast oder aus einer eigenen Bibliothek stammen.
Hi Marc,
ich hab halt aus nem Fachplaner ifc die ganzen Elemente drin.
Nicht als Referenz, sondern in der Datei selbst, weil es die Elemente sonst in den Plänen nicht anzeigt, also nicht mit exportiert.
Gibt es da noch einen Kniff?
Hallo ruff
Bei mir macht einen grossen Unterschied wenn ich die Kreis-Auflösung aufs Minimum einstelle (unter Einstellungen/3D). Es ist sicherlich auch wichtig, genug Arbeitsspeicher zu haben. Bei so einer Datei, wie du beschreibst, würde ich annehmen, wenigstens 64GB sind nötig.
Hoffe es hilft,
Gruss
Lenovo ThinkStation P3
13900K, 128 GB RAM, NVIDIA A4000 16GB
Windows 11, aktuell
VectorWorks Architecture, aktuell
Hall ruff
vor 12 Minuten schrieb ruff:
Für den IFC Export kannst du diese Objekte ja aber eigentlich weglassen, da sie ja nicht ein Bestandteil deines Architekturmodells sind und du auch keine Datenhoheit über diese Objekte hast.
Um deine VW-Datei zu erleichtern, könntest du die IFC-Objekte in ein separates VW-Dokument importieren, dort aufräumen und dann die aufgeräumten Daten referenzieren.
vor 4 Stunden schrieb ruff:
Apple unterstützt seit sehr langem immer nur 3 Hauptversionen ihres Betriebsystems. Zur Zeit (Stand Juli 2024) sind es macOS 12, 13, 14. Sobald Sequoia veröffentlich wird, Versions-Nr. 15, wird es macOS 13, 14, 15 sein.
Die aktuellste Version wird normalerweise für 1 Jahr lang auch mit teilweise neuen Funktionen unterstützt. Bei den 2 älteren Versionen sind es hauptsächlich Bug-Fixes und vor allem Security Patches.
Updates von VW und Updates von macOS sind zwei separate Dinge. Neure VW Versionen unterstützen offiziell aber nicht jede macOS Version:VWKompatibilitatmacOSVW2024.thumb.png.da857d50b16aac9e89ce9d55ff1fc03e.png.
https://www2.computerworks.ch/software/vectorworks/service-und-support/systemvoraussetzungen.html
Bearbeitet von temp676
      27,2Tsd
      141,6Tsd
