Andii Geschrieben 30. Juli 2024 Geschrieben 30. Juli 2024 (bearbeitet) Hallo, wir verarbeiten regelmäßig von Blum die Frontstabilisierungen für Systemschubkästen. Diese plaziere ich aktuell über Einteilverbinder->Systemverbinder, das geht soweit ganz gut. Jedoch wenn ich nachträglich eine Änderung am Korpus vornehme, fliegen mir die Stabilisierung wild durch die Zeichnung und die Bohrungen werden dort gebohrt, wo ich definitiv keine brauche.... Habe das Thema auch schon mehrmals beim Support vorgebracht, leider ohne Erfolg. Es heißt, ich sollte das über Boxobjekte machen, was für mich absolut sinnfrei ist, da ich jedes mal die Position herausmessen müsste und den Wert manuell eingeben müsste. Habt ihr vielleicht eine Idee? Und warum kann man das nicht gleich über den Schubkstendialog mit verplanen???? Bearbeitet 30. Juli 2024 von Andii
cut_and_drill Geschrieben 30. Juli 2024 Geschrieben 30. Juli 2024 vor 52 Minuten schrieb Andii: Habe das Thema auch schon mehrmals beim Support vorgebracht, leider ohne Erfolg. Es heißt, ich sollte das über Boxobjekte machen, was für mich absolut sinnfrei ist, da ich jedes mal die Position herausmessen müsste und den Wert manuell eingeben müsste. Wir haben das gleiche "Problem". Ich wollte mich demnächst mal mit dem Teil als Boxobjekt beschäftigen. Die Position (Höhe) ändert sich ja aber nur, wenn ich im Vectorworks die "Zugabe unten" ändere. Die bleibt bei uns i.d.R. auf "0". Und bei Verwendung von Auszug "XY" bleibt das ja eigentlich gleich...
kingchaos Geschrieben 30. Juli 2024 Geschrieben 30. Juli 2024 kannst Du das nicht in der Schubkastenvorlage anbringen? Oder arbeitet ihr nicht mit vorkonfigurierten SK-Sets? Wir bestellen immer sets, daher habe ich die Set auch noch modifiziert und die Zargen und so die RW halter. Da kanst du diese doch "hart" mit einbauen ? HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
franz@kitzeder.de Geschrieben 31. Juli 2024 Geschrieben 31. Juli 2024 vor 21 Stunden schrieb Andii: Hallo, wir verarbeiten regelmäßig von Blum die Frontstabilisierungen für Systemschubkästen. Diese plaziere ich aktuell über Einteilverbinder->Systemverbinder, das geht soweit ganz gut. Jedoch wenn ich nachträglich eine Änderung am Korpus vornehme, fliegen mir die Stabilisierung wild durch die Zeichnung und die Bohrungen werden dort gebohrt, wo ich definitiv keine brauche.... Habe das Thema auch schon mehrmals beim Support vorgebracht, leider ohne Erfolg. Es heißt, ich sollte das über Boxobjekte machen, was für mich absolut sinnfrei ist, da ich jedes mal die Position herausmessen müsste und den Wert manuell eingeben müsste. Habt ihr vielleicht eine Idee? Und warum kann man das nicht gleich über den Schubkstendialog mit verplanen???? Ja das mit den Beschlägen die Wild durch die Gegend fliegen oder danach nicht mehr mit dem Korpus verbunden sind sobald man ihn betritt ist das größte Problem das Vectorworks hat. Aber es wird immer auf die Boxobjekte verwiesen. --> ja die sind auch gut, Nur einfach nicht schnell genug. Da macht das anpassen oft keinen Spaß. Die Jungs von Vectorworks, sollten mal ihre Hausaufgaben machen und dieses lästige Problem beheben. Denn es nutzen mir die besten Neuerungen im Programm nichts wenn man sich nicht auf die einfachen Dinge verlassen kann. Der Korpus Generator ist nicht schlecht, aber oft einfach auch nicht ausreichend. Und dass man mit den Extern eingefügten Objekten solche Tänzchen aufführen muss ist gelinde gesagt einfach nur Mist. ( egal wie gut der Generator ist --> am Ende des Tages zählt was in der Werkstatt ankommt, und wenn da immer wieder Beschläge verschwinden oder wo anders ist das Programm nichts wert.) Also bitte nehmt euch dieses Problem vor! 3
kingchaos Geschrieben 31. Juli 2024 Geschrieben 31. Juli 2024 ich baue inzwischen auch Duebel und Schrauben als Boxobjekte ein (Topfbaender bei Doppeltuerschraenken und manchmal Schubkaesten), weil ich einfach keine Zeit habe, solchen Mist zu reparieren oder ueberhaupt nachzusehen, ob es einen Fehler gab oder nicht. 1 HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
franz@kitzeder.de Geschrieben 31. Juli 2024 Geschrieben 31. Juli 2024 vor 1 Stunde schrieb kingchaos: ich baue inzwischen auch Duebel und Schrauben als Boxobjekte ein (Topfbaender bei Doppeltuerschraenken und manchmal Schubkaesten), weil ich einfach keine Zeit habe, solchen Mist zu reparieren oder ueberhaupt nachzusehen, ob es einen Fehler gab oder nicht. ja aber selbst der Zeitaufwand ist ansträngend. Geschweige den das einen neuen Mitarbeiter zu erklären. auch wenn von einem Korpus die Boxobjekte einen 2 Korpus betreffen, sollte man diesen nicht mehr betreten. Uns hilft aktuell das wir gleich eine Bauteilableitung (eigene Klasse damit man sie ausblenden kann) unter die gefärdeten Korpen legen. ( Markieren da mit roten Kreisen wo die Beschläge sein sollten. ) Vorm Export die Bauteilableitungen noch kontrollieren, und dann erst Exportieren, so werden die Fehler etwas weniger. Aber dass eine Komplizierte Konstruktion ohne Fehler rausgeht ist eigentlich nicht möglich, vor allem bei sehr verschachtelten Teilen. (Auflösen der Schränke hilft zwar, aber jedes mal wenn wir das machen kommt in aller letzter Sekunde dann eine Änderung vom Kunden und man beißt sich wieder in den Arsch.) Aber ja dafür gibt es ja Boxobjekte.
kingchaos Geschrieben 31. Juli 2024 Geschrieben 31. Juli 2024 solange die Teile als Boxobjekte drin sind habe ich 0 probleme. eine Bauteilableitung ist megalangsam und wenn du was reparieren musst, bist du im Eimer. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
franz@kitzeder.de Geschrieben 1. August 2024 Geschrieben 1. August 2024 Auch Schrankübergreifend? Denn sobald ich den anderen Schrank verändere sind die bearbeitungen der Boxobjekte auch weg, die aus dem anderen Schrank die Bearbeitung übertragen. Dazu muss ich dann erst wieder den Schrank mit den Boxobjekten aktualisieren. Das die Bearbeitung wieder auftauchen. Aber alles was wir hier sagen sind Wege um das eigentliche Problem zu umgehen. Wie gesagt das Problem ist Vectorworks, und es besteht schon länger. Und müsste gelöst werden. 2
napwszzm Geschrieben 2. August 2024 Geschrieben 2. August 2024 Am 8/1/2024 um 11:51 PM schrieb franz@kitzeder.de: Across cabinets too? Because as soon as I change the other cabinet, the edits to the box objects that transfer the edits from the other cabinet are also gone. To do this, I first have to update the cabinet with the box objects again so that the edits appear again. But all we are saying here are ways to get around the real problem. As I said, the problem is Vectorworks, and it has been around for a long time. And it needs to be solved. It's a bit curious why Extragroup doesn't introduce an optional OEM version of Vectorworks if Vectorworks has many problems that could affect Interiorcad. They could build Interiorcad into this OEM version. As far as I know, most AutoCAD-based cabinetry CAD CAM software like Microvellum, iMos AG, CAD+T, or RSO CAD have options built with OEM AutoCAD. This method could reduce the impact of updates from the original software. 1
bertf Geschrieben 3. August 2024 Geschrieben 3. August 2024 (bearbeitet) I add these connectors automatically in the exportstarter python code. I've adjusted my code a bit below so it would work in a general export. If you're a bit familiar with the python code you can just copy an paste it in. (or ask support to paste it in on the right location) With this adjustment you never have to place them manually ever again. So they also can't disconnect. It just search for 10mm drillings on a drawer front and adds the stabilization in the middle below it when the boardlength is bigger than 700mm. The depth of the stabilization depth is equal to the connector depth so it works for expando and expando T. It doesn't work for center punch as it searches for diameter 10 drillings at the moment. def exportWorkpieceSurfaces(self, workpiece, surfaceCreator, programNamesHandler): ModifyWorkPiece(workpiece) surfaces = surfaceCreator.createSurfaces() self.firstSide = True self.hasMainSide = surfaces.hasMain() self.hasOppositeSide = surfaces.hasOpposite() if surfaces.hasSizing(): self.createSizingSide(surfaces.sizing, programNamesHandler) self.firstSide = False if surfaces.hasMain(): self.createMainSide(surfaces.main, programNamesHandler) self.firstSide = False if surfaces.hasOpposite(): self.createOppositeSide(surfaces.opposite, programNamesHandler) self.firstSide = False @staticmethod def ModifyWorkPiece(workpiece): if workpiece.name.split('-')[0] == "Drawer Front": AddDrawerFrontStabilization(workpiece) @staticmethod def AddDrawerFrontStabilization(workpiece): boardLength = workpiece.finishedSizeBounds.right-workpiece.finishedSizeBounds.left drawerConnectorDrillings = [] if boardLength > 700 and len(workpiece.drillings)>0: for drilling in workpiece.drillings: if drilling.diameter == 10: drawerConnectorDrillings.append(drilling) if len(drawerConnectorDrillings)>0: drawerConnectorDrillingDepth = drawerConnectorDrillings[0].depth lowestX = min(drawerConnectorDrillings, key=lambda drilling: drilling.matrix.origin.x).matrix.origin.x highestX = max(drawerConnectorDrillings, key=lambda drilling: drilling.matrix.origin.x).matrix.origin.x lowestY = min(drawerConnectorDrillings, key=lambda drilling: drilling.matrix.origin.y).matrix.origin.y drillingLeft = Drilling() drillingRight = Drilling() drillingLeft.depth = drillingRight.depth = drawerConnectorDrillingDepth drillingLeft.diameter = drillingRight.diameter = 10 drillingLeft.matrix.u = drillingRight.matrix.u = Vector(1.0, 0.0, 0.0) drillingLeft.matrix.v = drillingRight.matrix.v = Vector(0.0, 1.0, 0.0) drillingLeft.matrix.w = drillingRight.matrix.w = Vector(0.0, 0.0, 1.0) drillingLeft.matrix.origin = Vector((lowestX+highestX)/2-16, lowestY-28, workpiece.boardThickness) drillingRight.matrix.origin = Vector((lowestX+highestX)/2+16, lowestY-28, workpiece.boardThickness) workpiece.machinings.append(drillingLeft) workpiece.machinings.append(drillingRight) Bearbeitet 3. August 2024 von bertf 1
cut_and_drill Geschrieben 6. August 2024 Geschrieben 6. August 2024 Am 31.7.2024 um 12:32 schrieb kingchaos: ich baue inzwischen auch Duebel und Schrauben als Boxobjekte ein (Topfbaender bei Doppeltuerschraenken und manchmal Schubkaesten) Schubkasten als Boxobjekt...? Wie genau sieht das aus? Wird der automatisch auf Fachbreite gezogen? Sind da die Bauteile 3D mit dabei?
kingchaos Geschrieben 6. August 2024 Geschrieben 6. August 2024 noe, du baust die Zarge 2 teilig ein und RW und BO als Korpusbauteile. Machste dir ein Fach vorkonfiguriert und fuegst es ein. Ist nich ganz einfach und auch nicht in der Tiefe variabel, aber mir fliegen SK so oft um die Ohren, dass ich es leid war. Auch werden meine Korpensymbole blau, wenn ich duebel oder schubkaesten drin habe. so kann ich den korpus als rotes Symbol bauen und das loest all meine Probleme. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
kingchaos Geschrieben 6. August 2024 Geschrieben 6. August 2024 also nicht stufenlos variabel in der tiefe. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
kingchaos Geschrieben 6. August 2024 Geschrieben 6. August 2024 cut and drill.vwx HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
Andii Geschrieben 6. August 2024 Autor Geschrieben 6. August 2024 Also, ich habe jetzt mal alles mögliche ausprobiert.... Fazit, das einzige was so einigermaßen funktioniert, ist wenn man sich die Frontbefestigung als Boxobjekt anlegt. Mann sollte sich auch gleich unterschiedliche Set´s anlegen, da: 1. unterschiedliche Position bei Legrabox, Merivobox und Tandembox... 2. unterschiedliche Maße ob mit Boden/Traver oder ohne. Es geht soweit einigermaßen, man muss aber sehr aufpassen, wenn mit dem Versatzmaßen von den Schubkästen gearbeitet wird. Das muss man dann wieder mauell in den Boxobjekten berücksichtigen. Die Idee von @kingchaos habe ich auch schon mal verfolgt, aber dann werden ja die Boxobjekte noch mehr überladen. Da kennt sich eh schon keine S*u mehr aus Ich muss schon schmunzelt, anscheinend gibt es doch mehr Nutzer die das gleiche Problem haben. Immer wenn ich mit dem Support spreche, kommt es mir vor, als ob ich der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der so etwas vordert.... Ich verstehe es einfach nicht, warum die Extragoup nicht mal so einfache Schubkästen in den Griff bekommt. Das ist für mich mehr als lächerlich ..... 1
kingchaos Geschrieben 6. August 2024 Geschrieben 6. August 2024 Die Relative Hardcoreuserdichte ist scheinbar gegen 0 laufend oder sehr klein. @Andii Das heisst gefuehlt hat der Support recht. Es gibt halt zuviele Firmen mit einer Lizenz, die sich freuen wenn hinten eine digitale Liste rauskommt. Das reicht denen aus. Die verstehen nicht mal 1 % der Probleme, von denen heir oft die Rede ist. Da kacken dann aber die Spezialisten ab, die Mehr User haben, eine kompliziertere Firmenstruktur und jedes Futzelchen aus dem Programm rausholen muessen, weil sonst in ihrer digitalen Welt alles zusammenbricht. Schon der Hinweis "ja das muessen sie dann haendisch aendern" ist fuer mich ein absolutes NOGO. Sobald jemand mit der Hand an einer der Tabellen oder Programmen rumfummelt, ist es das ganze nicht mehr wert. Da sieht doch am Ende keiner mehr durch, wo der Fehler gemacht wurde. Doof ist halt, dass die Spezialisten keine echte Lobby aufbauen und dadurch kaum Druck ausueben koennen. Vor dem Hintergrund koennen wir ueber das Forum hier froh sein, weil ohne das Forum und den Input von uns Freaks sich die Raeder viel langsamer drehen wuerden. 1 1 HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
aufmasssystem@gmail.com Geschrieben 6. August 2024 Geschrieben 6. August 2024 Ich glaube nicht das die User die diese Problematiken haben wenige sind... Ich glaube viel mehr das es für einige, auch für mich eine sehr unbefriedigend Situation war das wir User zum Zeitpunkt des "neuen" 3-D Korpus-Generators mit diesem absolut nicht funktionalem Werkzeug in die Testphase geschickt wurden. Man konnte diesem Prototypen nicht viel abgewinnen. Viele Support anfragen verliefen dann ins leere oder man wurde darauf hingewiesen seine Möbel mal in eine leere Datei zu packen. Und siehe da die Problematik war nicht mehr da, somit war das Problem behoben... Das hat mich dazu verleitet, wie auch viele andere User mit der Problematik zu leben und sich Workarounds zu entwickeln um ans Ziel zu kommen. Somit ist es bestimmt bei mehreren Usern, wie bei mir das man sich mit der Situation und seinem Vorgehen Arrangiert hat. Wir zum Beispiel testen gerade die 24er Version, die 23er haben wir für uns als nicht gut empfunden und nie auf allen Rechner Installiert. Jetzt kommt meine Erfahrung mit der 24 er Version, und dies muss ich doch wirklich loben. Ich finde das hier schon an mehreren Stellschrauben gedreht worden ist, die uns das Leben leichter machen, das konnte ich bei der 23 zum Beispiel für uns nicht erkennen. Ich finde es auch Super das, die Vielfalt an Boxobjekten von der Extragroup immer weiter gefüllt wird, wir greifen da sehr gerne drauf zurück. Auch die Schubkästen im Korpus laufen sehr stabil, diese Änderung finde ich eine der besten der letzten Jahre. Ich würde auch an deiner Stelle King, auf die Schubkästen der 24er Version mal zugreifen und für euch testen.... so Stabil haben Schubkästen noch nie gelaufen. Gruß Pierre. 3
kingchaos Geschrieben 6. August 2024 Geschrieben 6. August 2024 warten wir mal ab, bis die 25 kommt dann mache ich die 24 drauf, dann sind die meisten bugs weg. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
Holzzukunft Geschrieben 10. August 2024 Geschrieben 10. August 2024 Am 30.7.2024 um 10:08 schrieb Andii: Frontstabilisierungen Ich habe diese als Verbinder angelegt und setze diese bei Bedarf mit einem passenden Raster ein. Mit entsprechender Tastenkombination setze ich die Verbinder von aussen ein. Bei allen gleichzeitig oder in einem gruppierten Korpusmöbel alleine. Leider muss auch daran gedacht werden. Für mich wäre der sinnvollste Weg, wenn diese Verbinder im Korpusmöbel selbst Gesetz werden könnten. Durch das Raster könnten so auch die Anzahl gesteuert werden. bei konsequentem Set-oder Bibliothekseinsatz würden diese immer richtig geplant. 1
EinStadtkind Geschrieben 25. August 2024 Geschrieben 25. August 2024 Am 6.8.2024 um 15:03 schrieb kingchaos: Die Relative Hardcoreuserdichte ist scheinbar gegen 0 laufend oder sehr klein. @Andii Das heisst gefuehlt hat der Support recht. Es gibt halt zuviele Firmen mit einer Lizenz, die sich freuen wenn hinten eine digitale Liste rauskommt. Das reicht denen aus. Die verstehen nicht mal 1 % der Probleme, von denen heir oft die Rede ist. Da kacken dann aber die Spezialisten ab, die Mehr User haben, eine kompliziertere Firmenstruktur und jedes Futzelchen aus dem Programm rausholen muessen, weil sonst in ihrer digitalen Welt alles zusammenbricht. Schon der Hinweis "ja das muessen sie dann haendisch aendern" ist fuer mich ein absolutes NOGO. Sobald jemand mit der Hand an einer der Tabellen oder Programmen rumfummelt, ist es das ganze nicht mehr wert. Da sieht doch am Ende keiner mehr durch, wo der Fehler gemacht wurde. Doof ist halt, dass die Spezialisten keine echte Lobby aufbauen und dadurch kaum Druck ausueben koennen. Vor dem Hintergrund koennen wir ueber das Forum hier froh sein, weil ohne das Forum und den Input von uns Freaks sich die Raeder viel langsamer drehen wuerden. Das war ein toller Beitrag !!! nicht nur der sondern ganz viele viele von dir... aber du hast hier meine Gedanken niedergeschrieben... ! an dieser stelle einfach mal Dankeschön für deinen Beitrag... deine beitrage... das ist oft ein Lichtblick ! 1
