Marc3 Geschrieben 29. Juli 2024 Geschrieben 29. Juli 2024 Hallo zusammen, in einer VW-Datei habe ich auf mehreren Planlayouts jeweils einen Plankopf angelegt. Die Inhalte bearbeite ich über den Plankopfmanager. Hier werden mir bis auf einen einzelnen alle in der Datei vorhandenen Planköpfe angezeigt. Dadurch ist es mit meines Wissens nicht möglich zB Plandaten/Änderungen/etc für diesen einen Plankopf anzupassen. Ist dieses Problem bereits aufgetreten und bekannt? Programm: Vectoworks 2021 System: Mac OS Sonoma 14.5
Pfandglas Geschrieben 29. Juli 2024 Geschrieben 29. Juli 2024 Hi Marc3, das Problem hatte ich so noch nie, aber denke, dass du den betroffenen Plankopf trotzdem einzeln bearbeiten können müsstest. Wenn du den Plankopf anwählst und in der Infopalette auf "Einstellungen..." oder "Plandaten..." klickst, müsstest du die Werte dieses einen Plankopfes anpassen können, ohne dass du auf die Übersicht der Planköpfe im Plankopf-Manager angewiesen bist. Und ansonsten kannst du versuchen, eine neue Layoutebene anzulegen, einen neuen Plankopf und dann die Inhalte deines Plans auf diesen zu verschieben. Grüße 1 Vectorworks: interiorcad 2024 Update5-F5.1 (64-Bit) Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro Version 21H2 Rechner: MacBook Pro (16 Zoll, 2019); Intel® Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz; 32 GB installierter RAM; AMD Radeon Pro 5600M 8 GB mit HBM2 Grafikspeicher Bitte keine Kommentare zu Windows auf Mac. ; )
Marc3 Geschrieben 12. August 2024 Autor Geschrieben 12. August 2024 Die Planköpfe kann ich einzeln bearbeiten - leider beeinträchtigt das den workflow.. Die Layoutebene inkl. der Objekte noch einmal neu anzulegen hat nichts bewirkt. Mit den weiteren Planköpfen auf neuen Layoutebenen verhält es sich leider genau so - zu einem Zeitpunkt scheint sich die Organisation/Handhabe aller darauffolgend erstellten Planköpfe geändert zu haben. Ich hänge einen screenshot an, der in der Layoutübersicht einen Teil der Layoutebenen zeigt und parallel dazu die geringere Anzahl der zur Verfügung stehenden Planköpfe im Plankopfmanager - vielleicht hat jemand eine Vermutung/Lösung..?
Pfandglas Geschrieben 12. August 2024 Geschrieben 12. August 2024 Achso, du hast vermutlich nicht alle Planköpfe ausgewählt. Unten rechts in dem Fenster auf deinem Screenshot siehst du "Planköpfe wählen..." Darunter erscheint ein Dialog mit allen Planköpfen aus allen geöffneten Dokumenten. Du musst alle Planköpfe, die du in deiner Auswahl angezeigt bekommen möchtest mit einem Häkchen versehen. Du kannst einfach auf "Alles markieren" klicken. Grüße Vectorworks: interiorcad 2024 Update5-F5.1 (64-Bit) Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro Version 21H2 Rechner: MacBook Pro (16 Zoll, 2019); Intel® Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz; 32 GB installierter RAM; AMD Radeon Pro 5600M 8 GB mit HBM2 Grafikspeicher Bitte keine Kommentare zu Windows auf Mac. ; )
Marc3 Geschrieben 12. August 2024 Autor Geschrieben 12. August 2024 ...manchmal ist es so einfach. Vielen Dank!
Marc3
