georeferenziert zerstört Bearbeitbarkeit von 3D Körpern im Projekt
J_M
Folgendes Problem:
3D Körper sollen mit der Funktion "Abschrägen" bearbeitet werden - Körper reagieren überhaupt nicht auf die Manipulationsversuche (auch keine anderen 3D Funktionen).
Körper in neues Projekt, in die Nähe des Nullpunktes kopiert - alles funktioniert, wie gewohnt und gewünscht...
Geht das nicht anders und muss ich das ganze Projekt zum Nullpunkt verschieben und die Referenzierung verlieren?
Oder haben wir bei der Georeferenzierung einen Fehler?
Hab mal einen Körper an die Originalposition in einem neuen Projekt kopiert... (nix geht)
3D Problem.vwx
Bearbeitet von J_M
VW 2025 normalerweise mit dem aktuellsten Update
www.reusch-architektur.de
8 Antworten auf diese Frage
Hi @J_M
Du hast das Objekt grundsätzlich zu weit vom Nullpunkt entfernt. Die Grundelemente der 3D Körper sind aber zusätzlich auch noch verschoben. Am besten in einem neuen Dokument die Fläche (Polygon) des Extrusionskörpers anlegen. (an den richtigen Koordinaten) Und vor der Erstellung der 3D Körper den Nullpunkt zu den Objekten verschieben. Anschliessend sollten die 3D Befehle wieder funktionieren.
Noémie Kölliker
Software Consultant | Landscape + Spotlight
Vectorworks Switzerland AG
http://www.vectorworks.ch
MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB
Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D
vor einer Stunde schrieb J_M:
Der interne Vectorworks-Nullpunkt muss bei der Zeichnung liegen, der Benutzernullpunkt wird relativ dazu verschoben, sodass die Koordinaten erhalten bleiben. Also: Extras > Nullpunkte > Zeichnung auf Vectorworks-Nullpunkt zentrieren. Danach die Datei ein Mal schließen und wieder öffnen.
Vectorworks Landschaft 2024
Mac Studio 2022 M1 Max - macOS Sequoia
vor 3 Stunden schrieb linosphere:
Genau das war der Knackpunkt...
Mir war nicht klar, dass es einen extra Vectoreorks Nullpunkt gibt, der trotzdem die Koordinaten erhält - sehr fein...
Dann unbedingt mal das Whitepaper zum Thema Nullpunkte lesen. Ist zwar schon etwas älter, aber immer noch relevant - siehe Anhang.
Mit Welt-Koordinaten zu arbeiten, ist im Sprachgebrauch von Vectorworks übrigens noch keine Georeferenzierung - dazu braucht es noch die entsprechenden Dokumenteinstellungen zum Koordinatensystem und der Lage des Nullpunkts. Meistens kommt man aber auch ohne Georeferenzierung klar, es sei denn, man möchte GIS-Funktionen nutzen.
White-Paper-Nullpunkte.pdf
  • Like 2
vor 20 Stunden schrieb linosphere:
damit ist aber eine GR dann futsch glaube ich. Wenn man das Geobild nutzt, geht das dann nicht mehr (soviel ich erinnern kann). Wenn man 2.9 Seite 13 und 14 im Whitepaper befolgt, ist man aber safe, kann die Geibilder behalten und die Koordinaten bleiben klein, sprich, der blaue Nullpunkt ist nahe bei der Zeichnung.
Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft
XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.6 Landschaft
man kann auch die Zeichnung georeferenziert einrichten, damit alle Vorteile der GR nutzen und dann unter den Ebeneneinstellungen die GR wieder rausnehmen, da sich (zumindest bei mir) sonst beim Einfügen eines Elementes JEDESMAL ein nerviger Dialog öffnet. Den habe ich bisher nicht weggebracht...
Ich arbeite eigentlich grundsätzlich georeferenziert und bringe den Propheten (Hochbauplanung) zum Berg (Grundstück). Den Vectorworksnullpunkt verschiebe ich zu einem Grenzpunkt. Klar kommt es auf das Projekt an, aber ich hatte schon einige Projekte, bei denen die ausführende Firma eine georefenzierte Dwg von uns wollte.
Ist mit Vectorworks kein Problem, wenn man die Datei schon richtig eingerichtet hat 🙂 Der Dialog "Wollen Sie das objekt in die georefenzierte Ebene kopieren?" (oder so ähnlich) ist wirklich etwas nervig.
Vectorworks Landschaft 2025 immer aktuell
Vectorworks Landschaft 2026 immer aktuell
PC: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3.79 GHz; AMD Radeon RX 5500 XT; 64GB Ram, Windows 11
vor 7 Stunden schrieb c.markus:
die Georeferenzierung ist nicht futsch 🙂 einfach die Koordinate in die Georeferenzierung eintragen wie im White-Paper unter 3.3 beschrieben ist und fertig.
vor 7 Stunden schrieb tohartma:
Der Dialog kommt nur dann, wenn in der Datei A die Ebene georeferenziert ist und in der Datei B die Ebene ebenfalls georeferenziert ist, aber mit unterschiedlichen Koordinaten bei Geografische Position und Orientierung des Vecorworks-Nullpunktes.
wp-nullpunkte-2023.pdf
  • Like 3
Viktor Nikitenko
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de
      27,3Tsd
      142Tsd
