Kanalplan in Vectorworks??
sanjaym
Ich bin gerade dabei, einen Regenwasserkanalplan für ein Projekt zu entwerfen. Ich bin mir nicht sicher, ob Vectorworks in der Lage ist, Längsschnitte usw. zu erstellen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Thema? (Ich spreche von technischen Plänen und Längsschnitten, die für die LPIV-Genehmigungsplanung benötigt werden).
Für jede Hilfe bin ich dankbar!
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
Generell ein schönes Tool.
Aber 🤔:
  1. Leider werden im Schnitt die Rohre nicht richtig angezeigt (sind Vollkörper und keine Rohre).
  2. Betonleitungen nicht als Standard vorhanden.
  3. Durchmesser nicht beliebig wählbar.
Aber vielleicht entwickelt sich hier ja noch was 😉
Bearbeitet von greenfield
Eigener Durchmesser sollte jetzt schon gehen:
Eigenes Material auch
Formstücke für das eigene Material müsste man aber zuerst erstellen.
<Material><Leerschlat><DN><Aussendurchmesser><Leerschlag><W><Winkel> dann würde das Symbol verwendet werden.
Die Leitungen sind innen nicht hohl. Dafür fehlte eine Checkbox und ein parameter für die Rohrwanddicke. Intern im Tool gibt es bereits den internen parameter dazu. Wobei der bei Anfängen gesetzt wird (dort sind wegen der Optik, die Leitungen innen hohl)
Die Ursprüngliche Idee war, dass dann niemand sieht, dass die Leitungen innen nicht hohl sind. Hat wohl nicht funktioniert 😄
Wobei wenn man das alles macht, dann kommt dann der nächste und will Leitungslängen der Teilleitungen haben inkl. Verbindungstechnik. Ebenfalls gibt es dann noch die Muffenabstände der geraden Rohrlängen, die Winkel-, Durchmesser-, Material- und Herstellerabhängig unterschiedlich sind. Da besteht ein bisschen die Gefahr, dass das Tool dann einen ganz anderen Fokus bekommt.
Wandicke für den Rohrdurchmesser kann ich aber mal als Verbesserungswunsch aufnehmen. Ich kann nicht wirklich einen Performanceunterschied messen, von daher sollte das kein Problem sein.
  • Like 6
vor 17 Stunden schrieb Dominique Corpataux:
Du könntest ja ein ein Kanalisations-Tool+ anbieten, also quasi ein DLC mit den gewünschten Erweiterungen, aber dann halt Kostenpflichtig, so das deine Arbeit auch entsprechend entlohnt wird 😉
Auf jeden Fall sehr cooles Tool👍
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,9Tsd
      139,9Tsd
