Hallo zusammen
ich habe einen Korpusmöbel 3D mit Beschlägen erstellt. Nun Habe ich diesen Aufgelöst.
Bauteile werden umbenannt und für unsere Maschinen Nesting ist es besser wenn der Hacken an "Entlang längster Kante ausrichten" gesetzt ist. Wenn ich diese machen drehet er die Horizontalen Bohren mit so das diese mitten im Bauteil sind.
Woran liegt das oder wie kann ich diese ändern.
Beispiel hängt an bei dem Boden sieht man es am besten.
Liebe Grüße
Korpus_mit_Fehler.vwx
  • Weinen 1
Wenn es bei euch immer so ist könntest du einem Uni-Dekor eine Maserrichtung geben, dann sollte es funktionieren.
Dann musst du nur bei den Bauteilen längst oder Quer anhaken.
Wir haben auch eine Nesting, bei uns ist es unwichtig wie die Teile liegen weil die Bauteile alle um 90 Grad gedreht werden können und diese dann ins Nest gelegt werden wie es Verschnittoptimiert am besten passt.
Ich kann den Hintergrund für die Orientierung Längste Kante nicht ganz nachvollziehen was du damit erreichen willst.
du legst ja auch die Bauteile nicht an Pierre ^^
wir haben auf unserer IMA einfach neue Anschlagshalter bei X=0 angebaut und dann ist es uns bums wie das Teil exportiert wird.
Am 10.6.2024 um 09:10 schrieb TomPuschmann:
Hallo zusammen
Korpus aufloesen mache ich aeusserst ungern. Es wird bald moeglich sein im Generator die Teile laengs auszurichten, warte lieber ab bevor du einen workaraound benutzt, der dir einen Haufen Probleme bringt.
Danke für die ganzen Antworten.
ich löse gerne auf um den Bauteilen andere Namen zu geben um es besser nach der Nesting sortieren zu können.
Wir können auch Nesten oder drehen wie wir wollen, allerdings wenn ein Bauteil auf der Nesting länger in Y ist wie in X wird komischerweise das Etikett der Nestingmaschine nicht mitgedreht  wenn das Programm das Bauteil dreht weil es nicht in Y passt.
Wenn ich den Hacken in Längsrichtung in VW setze habe ich diese ganzen Probleme nicht.
und ich weis es liegt auch an dem Maschinen Programm.
Wenn ich Einzelbauteile  benutze kann ich das ja dierkt einstellen.
Ich würde die Bauteile im Korpus namentlich so lassen wie sie sind und eine oder zwei Sortierebenen mehr auf dem Etikett ausgeben! zum Beispiel den Korpusnamen oder die Position.
Das erleichtert dir das zusammenstellen aller Passenden Bauteile zum Korpus oder zur Korpusgruppe (Position)
Damit fahren wir recht gut.
Was hast du denn für eine Maschine?
vor 2 Stunden schrieb TomPuschmann:
Wir können diese Drehung in der Nesting-Software erzwingen. Das funktioniert sehr gut!
  • Like 2
Danke
ja das mit dem Positionen ist ne gute Idee, manchmal kommt man nicht selber auf so einfache Ideen.
Wir arbeiten mit Biesse und NC Hops. Ich weis ja das es auch an Hops und Betternest liegt.
Ich werde dann wohl einfach warten bis es im Generator Freigeschaltet wird.
Ich weis selber nicht warum das in Hops und Betternest so ein Problem ist und die Jungs von NC Hops können sich das auch nicht erklären ist wohl ein Einzelfall laut denen. Wir geben auf dem Etikett auf vier Seiten die Kante mit aus und wenn das Etikett falsch gedreht wird ( vom Bediener oder der Maschine ) würde der nächste der an der Kante steht diese falsch anfahren.
Danke
Bei uns ist das so gelöst das wir auf dem Etikett zwei Pfeile aufgedruckt haben, diese zeigen immer in Richtung des abschieb-Tisches. Somit drehen wir das Etikett immer passend zum Bauteil, damit sind die Etiketten in allen 4 möglichen Richtung aufgeklebt je nach Lage des Bauteils im Nest.
      26,9Tsd
      139,9Tsd
