Kim-Schicht in 50tel Planung
hmarchitekten
Mal eine Frage in die Runde, wie Ihr vorgehen würdet.
Eine Kim-Schicht als erste Reihe unter dem Hintermauerwerk ist ja eine gängige Konstruktion.
Bisher habe ich einfach einen Block mit anderer Schraffur über den 3D Schnitt "ergänzt".
Das ist nun auch nicht sonderlich viel Arbeit, aber unter dem Gesichtspunkt "alles was gebaut wird auch zu modellieren" müsste es ja auch eine intelligente Lösung geben.
für das 3D würde mir bisher nur folgendes Vorgehen einfallen:
- Referenzhöhe für OK Kimschicht im Geschoss einstellen
- Hintermauerwerk der mehrschichtigen Wand mit der Höhe als Unterkante verknüpfen
- separate Wand als Kim-Schicht unter das Hintermauerwerk zeichnen und mit der Reform.Höhe als OK verknüpfen.
neben dem etwas aufwändigem Einrichten (zumindest wenn ich das meinen Kollegen erklären soll :D), hätte ich bei Änderungen dann immer 2 Wände zu verschieben.
Würde euch ein intelligenterer Weg einfallen?
Viele Grüße
VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur
VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3
hej @hmarchitekten,
ich hätte das vermutlich ähnlich gelöst, wie von dir beschrieben.
Bei mir hatte ich die Situation im Holzbau mit einer Betonaufkantung, was ja prinzipiell dasselbe Problem verursacht. Ich habe mir so geholfen, dass ich die Betonaufkantung auf der Ebene der Bodenplatte gezeichnet habe und die eigentliche HRB-Wand dann auf der Ebene der Wände, so sind die zwei Wände dann auch sauber ebenengetrennt. Die HRB-Wand beginnt dann erst ab Referenzhöhe "Sockel" (bei dir dann eben Kimmschicht).
LG
 iMac 24" 2023, Apple M3, 16 GB, macOS Sequoia 15.7.1 
Vectorworks 2025
      26,4Tsd
      137,3Tsd
