Moin,
seit ich mit Kamerafahrt udn so experimentiert habe, ist nun jedesmal eine Kamera beim Betreten in einem Sichtfenster.
was muss ich einstellen, damit ich auf der Konstruktionsebene wieder "vollbild" habe, wenn ich kamerasicht aktivieren anclicke?
gruß KC
Moin. Das ist eine Dokumenteinstellung.
Um das auszuschalten, musst du zuerst die auslaufenden Funktionen aktivieren.
Menü Datei -> Dokument Einstellungen -> Dokument -> Auslaufende Funktionen:
Anschließend machst du das Fenster zu und gehst noch mal rein, allerdings in den Reiter "Anzeige" und deaktivierst dort die Modellbegrenzung:
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
Gibts denn bitte noch eine Antwort?
Warum stellt VWX an so vielen Stellen Dinge um,
die NIE einer findet, wenn er sie braucht?
Das Schlimmste, was passieren kann, wenn man nicht weiß, was man nicht weiß.
Grundsätzlich habe ich es noch nicht erlebt, dass sich etwas von selber verstellt. Was ich mir vorstellen kann ist, dass du an irgendeiner Stelle die Modellbegrenzung eingeschaltet hast, ohne es zu merken. Vielleicht wurdest du in irgendeinem Dialog danach gefragt, den ich nicht kenne.
Sollte es sich allerdings reproduzieren lassen, dass es sich tatsächlich von selber verstellt, kannst du gerne die Schritte beschreiben, die dazu führen. Ich mache dann einen Report.
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
durch die arbeit mit den Kameras und dem kamerapfad / animationspfad.
dass ich "aenderungen an der Kamera" auch rueckgaenig manchen moechte, hatte ich auch ausgestellt.
ist doch nicht dein ernst, dass sich nichts selbst verstellt.
Beim Setzen von Einteilbeschlaegen zerhaut es mir fast jedesmal die AnzeigeFilter bei den Klassen oder ebenen, OHNE Dass ich das angeclickt habe.
Als in den Einstellungen das mit den Auslaufenden 2D Funktionen kam habe ich die Dokumentenvorlage neu gemacht. Irgendwo in der alten Vorlage hatte es Objeckte welch das ausschalten der Auslaufenden Funktionen nicht erlaubte. Je nach Vorlage waren sie dann zu oder weggeschaltet.
Grüsse Rolf
Windows 11 - interiorcad 2025
ja meien vorlage is auch sauber, aber irgendwie schleichen sich immer einstellungen ein, die keiner will.
wenn ich zb mal ein leeres dokument oeffne und dann eines mit vorlage habe ich garantiert schon irgendeinen bloedsinn drin, den ich nicht brauche.
Ich öffne immer nur eigene Vorlagen. Ein leeres Dokument ist ja auch eine Vorlage und die bringt je nach Benutzeroberfläche ensprechende Einstellungen Objekte usw. mit.
Grüsse Rolf
ja, aber WEIL der support ja manchmal darauf besteht es in einer LEEREN Datei zu probieren, muss ich halt auch eine leere haben. Diese ist nur leider auf m eingestellt und hat noch diverse weitere seltsam defaults.
muss ich wohl die leere datei auch nochmal umbauen.
      26,4Tsd
      137,3Tsd
