Drucken älterer Pläne funktioniert nicht
Hans Anwender
Hallo VectorWorks-Support
Wir können aus allen Programmen außer VectorWorks drucken bzw. PDFs erzeugen. Mit VectorWorks können nur einige neuere Pläne als PDF gedruckt werden, ältere Pläne aber nicht. Wir haben die "Berechtigungen" geprüft, verschiedene Auflösungen getestet, Quartz ein- und ausgeschaltet â?? alles ohne Resultat. (Betriebssystem: Mac OS X)
Gruss, Hans Anwender
Hans Anwender ist eine fiktive Person. Wir von ComputerWorks benutzen sie, um Fragen von allgemeinem Interesse zu erörtern, die im Hotline-Support auftauchen.
Gast Andreas Kling
Hallo Hans Anwender
Wahrscheinlich sind die Druckeinstellungen in den älteren VectorWorks-Plänen defekt. Dies kann beim Wechsel von OS 9 auf OS X sowie von einem Power PC auf einen Intel-Macintosh vorkommen.
Damit die Pläne wieder gedruckt bzw. PDFs erzeugt werden können, müssen die defekten Druckeinstellungen aus den Dateien gelöscht werden. Zu diesem Zweck stellen wir auf unserer Webseite ein Script zur Verfügung. Dieses können Sie im VectorWorks-Downloadbereich herunterladen (http://www.computerworks.de/Hilfsprogra ... .html?&L=0).
Gehen Sie dann folgendermaßen vor:
â?? Dekomprimieren Sie die heruntergeladene Datei.
â?? Öffnen Sie den Plan, dessen Druckeinstellungen defekt sind.
â?? Wählen Sie den Befehl ?Import Textformat? (Menü ?Datei? -> Untermenü ?Import?)
â?? Wählen Sie im Standard-Öffnenfenster das Script "Clear Print Settings.vss"
â?? Das Script wird automatisch ausgeführt. Eine Meldung zeigt das Ende des Scripts an.
Gruss, Andreas Kling
Auf unserem PowerMac G5 Dual auf 10.5.3 + VW 12.5 ergeben sich bei aktivierter Quartzbeschleunigung fehlerhafte Konvertierung in das PDF Format. Entweder werden dann Texte fehlerhaft widergegeben, als auch bestimmte Bereiche des Planes als Pixelgrafik in das PDF geschrieben.
Diese Umstände waren und sind mit einem sehr hohem Stundenaufwand verbunden. Dafür vielen Dank. :-)
Die Kombination deaktivierte Quartzbeschleunigung + Acrobat Version 8 brachte dann die seit 10.4. bekannten, qualitativ hochwertigen Prints wieder zum *Vorschein*.
Mit freundlichen Grüßen,
i.A. Alexander Richter
Dipl.-Ing. (FH) Stadtplanung
Eichler und Schauss Architekten, Darmstadt
      26,4Tsd
      137,1Tsd
