eichsfeld_eiche Geschrieben 11. April 2024 Geschrieben 11. April 2024 Hallo zusammen ich habe im neuen KG statt einen Oberboden 2 Horizontal liegende Traversen. Die Vordere soll eine dunkle Vorderkante bekommen, wie die Fronten resp. die vorderen Kanten der Seite bzw. des Unterbodens. Die Hinterkante der vorderen Traverse ist eig. egal. Zur Not auch keine Kante. Aber die hintere Traverse soll eine weiße Vorderkante bekommen(gleich Korpus Dekor). Ist das möglich die Vordere und die Hintere Traverse bei der Material Zuweisung getrennt zu betrachten? Beste Grüße Philipp Ballhausen Baumgartner Schreinerei AG Kriens, Obernau
Andii Geschrieben 11. April 2024 Geschrieben 11. April 2024 Aktuell nicht. Darauf warte ich schon ein paar Jahre... wäre auch super, wenn man Boden und Travere im Ausführungsdialog separat betrachten könnte. 1
Andrej_T Geschrieben 12. April 2024 Geschrieben 12. April 2024 Moin, meiner Meinung nach funktioniert das in den Ausführungen. Was in der Stückliste rauskommt habe ich gerade nicht getestet. Das habe ich neulich mal zufällig entdeckt. Wie sinnvoll und praktikabel es ist, diese Kanten über das Korpusmöbel 3D anzugeben steht auf einem ganz anderen Blatt! PS: das ist natürlich die 2023er Version und noch nicht die aktuelle, aber ein Downgrade sollte ja eigentlich nicht durchgeführt worden sein. Gruß 2
ASchöne Geschrieben 12. April 2024 Geschrieben 12. April 2024 (bearbeitet) Doppel Post zu Andrej_T. edit2: ging in der 22 schon und in der 24 immer noch. Bearbeitet 12. April 2024 von ASchöne
kingchaos Geschrieben 12. April 2024 Geschrieben 12. April 2024 gibt schon ein ticket dazu. es umfasst auch die Tatsache, dass die Kanten beim drehen der Traversen um 90 ° falsch herum gedreht werden, also vordere und hintere werden unterschiedlich gedreht, obwohl der Drehpfeil einheitlich ist. Die Entwicklung sei dran, sagte man mir. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
kingchaos Geschrieben 12. April 2024 Geschrieben 12. April 2024 es aendert in der Aufteilung halt die kanten nur vorne, wenn man sie mal umstellt. Das Dekor wird hinten mit angepasst, die Kanten leider nicht. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
Ahorn Geschrieben 12. April 2024 Geschrieben 12. April 2024 Wir machen immer ganze Oberböden. Der Materialpreis ist marginal. Dafür braucht es nur eine Kante. Und bei der Montage von Naturstein Arbeitsplatten können keine Partikel in die Schubladenführungen fallen. Grüsse Rolf Windows 11 - interiorcad 2025
kingchaos Geschrieben 3. April 2025 Geschrieben 3. April 2025 ja Ahorn, das kann man machen. wenn man aber nicht fuer jeden Mist eine eigene vorgabekorpusdings haben will und auch kuechenmoebel hat wo oftmals irgendwas oben offen sein sollte, bauen wie lieber alles aus traversen auch RW. das "spart dann cnc zeit weil die auf dem duebelautomat gemacht werden koennen. Das hat nuescht mit dem preis zu tun. der ist uns schnuppe, bei uns ist auch die rueckwand UND der sockel immer aus dem korpusmaterial. das ist teurer, haelt aber besser und fuehrt zu weitaus hoeheren plattenausnutzungsgraden, also weniger abfall und reststuecken. HP Z2 G9 Wolf Security Edition Win 11 Pro I0 14900 24 kerne 3.2 ghz, 64 gb RAM, NVIDIA RTX A4000. VWX 2025
