RW: Licht und Schatten / Weisse Wände und weiche Schatten
3DScheffe
habe 2 Fragen zu RenderWorks. Leider gelingt es mir nicht, weiße Wände in einer Animation zu erzeugen - es wirkt immer alles trist und grau. Wenn ich das Licht stärker einstelle, gibt es andere, sehr überstrahlte Flächen.
Eine weitere Frage: Schatten werden immer sehr scharfkantig erzeugt, häufig sehe ich aber Beispiele mit "weichen" Schatten (diffusen Konturen).
Hat jemand den richtigen Tipp für mich?
Danke und Grüße
3DS
3DScheffe
7 Antworten auf diese Frage
Hallo 3DS,
versuchst Du zu Ausleuchtung der Szene mehrere Lichtquellen benutzen mit ausgeschalteten Schatten und eventuell Umgebungslicht verstärken, wertvoll beweisen sich Flächenlichtquellen. Ein Tipp: http://www.extragroup.biz/fileadmin/ass ... AD0208.pdf
Dunkle und scharfe kante werden nur dann erzeugt wenn Du die Standartsverfahren "Render Works" nutzt, versuchst Du mit "Render Works Eigen" mit projizierten Schatten oder "Radiosity". Du kannst auch zu Szeneausleuchtung die Beleuchtung von HDRI Bilder benutzen - das bringt gewünschte Ergebnisse. Leider der Renderzeit wird sich verlängern.
Gruß, Maciej
VW 2023 Architektur, Twinmotion 2023.1
MacBook Pro M1 / 16" - OS X 12.6 und MacBook Pro / 15" - OS X 12.6
Prima, suppi,
danke für den Tipp, werde es gleich mal probieren. Allerdings finde ich Flächenlichtquellen nicht - sind die Teil von RenderWorks für Möbel (spezielle Version)? Wo finde ich die Beleuchtung von HDRI - Bildern?
1000 x Dank
3DScheffe
3DScheffe
Hallo 3DS,
ich habe paar Screenshots gemacht, die sollen Dir weiter helfen:
Maciej
Fl
Danke Maciej,
jetzt werde ich versuchen, einmal damit zurecht zu kommen. Wahrscheinlich muss ich einfach damit spielen. Die HDR Bilder habe ich mir angeschaut - die sind aber nur für den Hintergrund, nicht wahr? Richtige Lichtverhältnisse kann ich damit nicht simulieren.
Nochmals 1000 Dank und Gruß
3DScheffe
3DScheffe
Hallo 3DS,
bei HDRI Bilder hast Du mehrere Möglichkeiten:
- als Umgebungsbild (Hintergrund) zu nutzen
- als reine Beleuchtung quelle (ohne Bild)
- und beide zusammen Hintergrund + Beleuchtung (z.B. Simulation von eine Szene in Spiegelungen)
Du kannst auch für bessere Ausleuchtung zusätzliche Lichtquellen einschalten.
Außerdem in VW gebaute Szene mit Beleuchtung kann man als HDRI Bild exportieren, um später als HDRI Umgebung / Beleuchtung zu nutzen, da durch werden sich Renderingszeiten verkürzen und, undâ??
Gruß, Maciej
Du bist genial - vielen vielen Dank. Werde alles mal ausprobieren. Freue mich schon auf die vielen Tests.
1000 x Danke
3DScheffe
3DScheffe
      26,4Tsd
      137,1Tsd
