FlorianST Geschrieben 27. März 2024 Geschrieben 27. März 2024 Hallo zusammen ich würde gerne meine Extrusionskörper in eine Datenbank ablegen. Soweit klappt das auch alles, jedoch ist die Einheit inkorrekt. Statt bspw. 500mm sind es 500.000.000 Gibt es da noch eine Einstellung, welche ich übersehen habe oder kann ich die Zahl im Datenmanager verändern?
mamo Geschrieben 27. März 2024 Geschrieben 27. März 2024 Hallo, ich verstehe das auch nicht ganz. Mit Formel geht es aber, ich denke das ist das selbe Problem das ich mal hatte: - Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11 - 10th Gen Intel i7-10750H @ 2.60GHz - 32GB RAM - RTX 2070 Laptop GPU
Viktor Frank Geschrieben 27. März 2024 Geschrieben 27. März 2024 Hallo @FlorianST bitte hänge das entsprechende Dokument an. Liebe Grüße VIktor BIM Consultant ComputerWorks Deutschland
FlorianST Geschrieben 27. März 2024 Autor Geschrieben 27. März 2024 @Viktor Frank Sorry hab ich vergessen Hier das Dokument v24.vwx
FlorianST Geschrieben 27. März 2024 Autor Geschrieben 27. März 2024 vor einer Stunde schrieb mamo: Hallo, ich verstehe das auch nicht ganz. Mit Formel geht es aber, ich denke das ist das selbe Problem das ich mal hatte: Ja genau selbe Thematik habe ich hier gerade. Kurios finde ich und muss man dann in der Tabelle erst korrigieren.
FlorianST Geschrieben 27. März 2024 Autor Geschrieben 27. März 2024 auch verkehrt, muss ich im datenmanager korrigieren.
tobiaskern Geschrieben 27. März 2024 Geschrieben 27. März 2024 Hallo, Eine Möglichkeit: Es gibt aktuell einen Bug, wenn man ein Datenbankfeld Typ: Zahl hat und "1000er-Trennzeichen verwendet" benutzt, in Kombination mit einem dt. Zahlenformat im Betriebssystem. Den Bug habe ich gemeldet und auch bereits die Rückmeldung erhalten, dass er gefixt ist, ich gehe davon aus, dass der Bug mit VW 2024 Update 5 dann nicht mehr auftritt. Alldieweil kann man ja das "1000er-Trennzeichen verwenden" NICHT benutzen. LG Tobi 1 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern Geschrieben 27. März 2024 Geschrieben 27. März 2024 Meine Tests gerade mit der Testdatei bestätigen das Ergebnis! OHNE: "1000er-Trennzeichen verwenden" kommen korrekte Werte raus. (bis VW 2024 U4) ab VW 2024 U5 sollte es dann auch MIT "1000er-Trennzeichen verwenden" klappen LG Tobi 1 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
FlorianST
Hallo zusammen
7 Antworten auf diese Frage
