DXF-Import: Bemaßung und Einheiten
marizman
also das ist alles ziemlich neu für mich deswegen kann das eine
ganz deppeneinfache einstellung sein die ich nicht anklicke oder so
ich möchte ein dwg importieren, genauer gesagt einen bühnenplan von einem theater,
dieser ist 1:100. ich weiss die masse der halle und wenn ich das dwg importiere
dann bekomme ich erstens alles in cm (das kann man ändern) aber in den absurdesten größen
die halle sollte 38mx16m sein und sie ist 93cm x ...
also völlig absurd.
habe einen freund von mir gebeten es mit seinem autocad zu öffnen und er hat es mit richtigen massen lesen können.
bis bald hoffentlich
marie
hallo marie,
die sache ist eigentlich ganz einfach, man darf sich nicht immer auf die automatik verlassen.
autocad arbeitet dimensionslos, d. h. der anwender bestimmt in welchem maßstab er zeichnet. vw muss man also sagen welche einheit er annehmen soll.
wenn du nur eine datei importieren möchtest wählst du am besten den befehl 'datei' -> 'import' -> 'import dxf/dwg einzeldatei'. nachdem du die datei ausgewählt hast, öffnet sich das entsprechende dialogfenster. im registerreiter 'grundeinstellungen' wählst du unter 'modellbereich einheit' die einheit aus die du gerne in vw haben möchtest z.b. meter. falls die dwg-datei einen papierbereich hat, kannst du unter 'paperbereich einheit' mm (oder was anderes, aber mm ist üblich) auswählen. im bereich 'modellbereich' hast du möglichkeit deinen gewünschten maßstab einzustellen, wobei dies nur auswirkungen auf die bildschirmdarstellungen hat. vw arbeitet im allgemeinen immer 1:1.
das war's eigentlich auch schon.
gruß
kim
      21,6Tsd
      109Tsd
