Falsche Anzeige von Folien in der Ecke
Jaro_E
8 Antworten auf diese Frage
Hallo Jaro_E
Ich kenn den Fehler - welcher schon gemeldet ist - nur von Polylinien. Bei Polygonen sah es bei mir immer korrekt aus. Kannst du es nochmals kurz prüfen und allenfalls ein Beispiel mit einem Polygon ins Forum stellen?
Das Problem habe ich auch bei Polylinien - das war in VW2023 auch schon so. sobald man mit dem Umformen-Werkzeug einen weiteren Punkt einfügt wird es richtig dargestellt.
Bei Polygonen tritt der Fehler nicht auf.
es grüßt der Hans
Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur
Danke, mit Polygonen funktioniert es einwandfrei. Super wäre es noch, wenn an jedem Anfang und Ende ein zur Polylinie senkrechter abschließender Strich angezeigt werden würde, aber das geht wahrscheinlich nur mit einem intelligentem Objekt.
@Jaro_E das kann eigentlich nur beim bearbeiten der Linien-Geometrie passiert sein. Im Zubehörmanager den Linientyp suchen und bearbeiten, da kannst Du den Abstand wieder richtig hinschieben. Dabei kannst Du gleich mal schauen, ob für die Füllung Klassenfarbe eingestellt ist, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Deine Linienfüllung nicht grau sondern schwarz angezeigt wurde.
es grüßt der Hans
      24,5Tsd
      126,7Tsd
