2d - Darstellung von Symbolen ändern
mamo
ich bin gerade auf ein ähnliches Problem bei der Darstellung von Möbeln gestoßen wie ich bei Fenstern habe. Ich schaffe es z.b. ein 3d - Symbol wie eine Couch in der 2d Darstellung so zu verändern, dass ich ein Rechteck in der 2d Darstellung angezeigt bekomme und in 3d Darstellung dann eben die ursprüngliche 3d Darstellung. Alles super. Wenn ein solches Symbol aber aus Gruppen, aus Symbolen innerhalb des Symbols oder aus intelligenten Objekten besteht kann ich die 2d - Darstellung nicht ändern. Wenn ich die Objekte in der 2d Darstellung entferne werden sie komplett aus meinem Symbol entfernt. Hat das einen Grund? Etwas schwer zu beschreiben - ich hätte gerne, dass sich nur 2d ändert wenn ich nur die 2d Darstellung des Symbols ändere und der Rest soll bleiben wie es war. Kann mir das jemand erklären? Gibt es da einen Umweg?
Danke schonmal
- Vectorworks 2024 ARCH (aktuell) / Windows 10
vor einer Stunde schrieb mamo:
vielleicht versteh ich deine frage nihct wirklich. aber ein hybrides symbol (also mit 2d & 3d inhalten) kann doch jederzeit zu einem neuen hybriden symbol zusammengesetzt werden. wenn die 2d darstellung (oder auch die 3d darstellung) editiert werden soll, muss man natürlich in den ursprünglich angelegten symbolen editieren. oder man löst eben die 2d oder die 3d darstellung auf und editiert diese inhalte dann zu neuen hybridsymbolen...
beispiel: ich möchte eine trennwand als symbol aus einzelnen modulen (auch symbole) anlegen. und später editiere ich das einzelsymbol der trennwand, dann habe ich doch leichtes spiel. je nach wunsch kann man ja die entsprechende darstellung der einzelteile auch reduzieren oder weiter detaillieren...
symbole aus symbolen beziehen sich eben letzlich immer auf die ursymbole.. wenn ich ein hybridsymbol aus einem symbol aus symbolen entferne, sind natürlich beide darstellungsebenen entfernt...
siehe hierzu auch vw-hilfe: symbole
VW2024 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.1
vor 12 Stunden schrieb am stgt:
danke erstmal. Ich habe da vermutlich ein Verständnisproblem. Habe ein etwas sinnloses Bsp. erstellt aber es erklärt meine Frage ganz gut. Mein erstelltes Rechteck habe ich zu einem Symbol gemacht:
und in  die 3d - Darstellung einen Extrusionskörper eingefügt. Funktioniert wie ich mir das vorstelle:
Wenn ich in das selbe erstellte Symbol in die 3d - Darstellung ein Symbol anstelle das Extrusionskörpers einfüge, sieht das aber so aus:
Warum? Ich bekomme den Hinweis, dass die 2d Objekte in der 3d Ansicht nicht mehr angezeigt werden. Passt auch. Aber anders rum werden in meiner 2d Darstellung die 3d - Symbole angezeigt - warum?
Sorry aber da hängt bei mir irgendwo mein Verständnis. Irgendwo denk ich da zu kompliziert.
Danke
das ergebnis ist doch eine 2d darstellung! wechsle mal von "2d planansicht" zu "oben". so wird einem klar, was wann dargestellt wird...
und nochmal: ein hybrides symbol hat eine 2d und eine 3d darstellung. du hast ein hybrides symbol erstellt. wird das in ein anderes hybrides symbol eingebaut, dann werden die 2d elemente in der 2d darstellung und die 3d elemente in der 3d darstellung gezeigt. im infofenster sieht man ja, ob es sich um ein 2d, 3d oder hybrides symbol handelt. der dialog muss ja nur bestätigt werden, damit diese 2 darstellungen auch separat dargestellt werden können.
zu beachten sind 2d elemente, welche in einer 3d ausrichtung (siehe pulldownmenü ausrichtung im infofenster) angelegt sind... die werden dann nur beim 3d mit dargestellt...
Bearbeitet von am stgt
      24,5Tsd
      126,7Tsd
