MBE Geschrieben 22. Januar Teilen Geschrieben 22. Januar Hallo zusammen, ich habe in Vectorworks 2024 auf meinem Mac das Problem, dass einige Shortcuts nicht funktionieren. Im speziellen betrifft das: die vectorworkseigenen mit der Taste "Option" selbst erstellte Shortcuts Meine Programmversion ist: Vectorworks Spotlight 2024 Update 3 (Build 737434) Kennt jemand dieses Problem und kann mir da behilflich sein? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße Michael Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. Januar Teilen Geschrieben 27. Januar Hallo Michael Ich hatte schon mal das Problem, dass ein fehlerhaftes PlugIn eines Browsers die Shortcuts gestört hat. Daher versuch mal folgendes: Standard Arbeitsumgebung wählen -> Gehen sie da "normal"? Wenn nicht, dann: Computer neu starten, danach Vectorworks öffnen (bevor irgend ein Browser gestartet wird) und die Kürzel prüfen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
peterlueftner Geschrieben 27. Januar Teilen Geschrieben 27. Januar Da hake ich mal mit ein: bei mir (VW2024 Architektur, MacBook Pro M3, MacOS Sonoma 14.3) kommt es öfter vor, dass der „Punkt“ zum Aufrufen von mehreren übereinanderliegenden Elementen, ersichtlich durch den „*“ beim drüberhovern, nicht funktioniert. Neustart hilft da auch, ist aber natürlich sehr lästig. Kann das auch mit Browser-Plugins zu tun haben? VW22-25 Architektur MacBook Pro M3 Max macOS Sequoia Link zu diesem Kommentar
MBE
Viele Grüße
Michael
