Fang-Modi auf nicht aktive Klasse verwenden???
minatyki
Hallo zusammen!
Ich habe meine Ebene "Beläge" mit der Klasse "Holzbohlen" aktiviert. Dies ist ein Rechteck, welches eine Terrasse darstellen soll. Diese möchte ich nun an der Außenwand eines Hauses ausrichten. Diese befindet sich aber auf der Ebene "Hochbau" mit der Klasse "Wand". Ich kann also wenn ich den Eckpunkt der Terrasse nehme, nicht den Eckpunkt der Wand fangen.
Wieso nicht??? :cry: Ich muß doch auch innerhalb der verschiedenen Klassen und Ebenen fangen und ausrichten können, oder?
Desweiteren habe ich meinen Klassen zugewiesen dass sie keine Füllung haben sollen, fange ich aber an zu zeichnen wird der Fläche automatisch eine Füllung zugewiesen! Das macht doch keinen Sinn?!
Vielen vielen Dank für Antworten!!! :D
Ich habe Windows, VW 12.5
Hallo minatyki!
Tipp 1:
...klicke doch mal mit Deiner rechten Maustaste
in den leeren Arbeitsbereich und schau nach,
was bei Dir unter Klassendarstellung und
Ebenendarstellung eingestellt ist.
Bei Klassendarstellung sollte
"Zeigen, ausrichten und bearbeiten"
eingestellt sein.
Und da Du mit mehreren sichtbaren Ebenen
arbeitest, sollte als Ebenendarstellung wenigstens
"Zeigen und ausrichten" oder sogar
"Zeigen, ausrichten und bearbeiten" eingestellt sein.
Wichtig:
Wenn Du durch mehrere sichtbare Ebenen arbeitest,
solltest Du darauf achten, dass alle den gleichen
Massstab hinterlegt haben - sonst hast Du Probleme
mit dem Ausrichten u. Aktivieren der Objekte, welche
sich in der Ebene mit abweichendem Massstab befinden.
Tipp 2:
...nochmal rechte Maustaste im leeren Arbeitsbereich...
Einstellungen - Programm
Karteireiter "Bearbeiten":
Ist ein Häkchen in der Checkbox
"Intelligenter Zeiger" gesetzt?
Tipp 3:
...Deine "Modi-Einstellungen" kontrollieren.
Die Modi-Palette findest Du im Menü "Fenster"
unter "Standardpaletten". Sie ist verantwortlich für
die "Fangeigenschaften" Deines Mauszeigers.
Eine genaue Beschreibung zur Modi-Palette
findest Du im Basic-Handbuch 1.
Dort ist sehr genau beschrieben welche Fang-
bzw. Ausrichteigenschaft Du mit dem jeweiligen
"Modi" festlegen kannst.
Ich hoffe dass Dir einer dieser Hinweise
hilfreich war und wünsch weiter viel Erfolg
beim "vector-worxeln"...
Grüsse aus Stuttgart - Falk
hallo minatyki,
es gibt zwei möglichkeiten, dass beim zeichnen die klassenattribute automatisch übernommen werden.
1. im dialogfenster 'klasse bearbeiten' muss die option 'automatisch zuweisen' aktiviert werden.
2. wenn in deiner zeichnung nichts aktiviert ist, stell in deiner attribute-palette die werte auf 'klassenstil' bzw. 'klassenfarbe' (erkennbar am schwarzen pfeil im weißen kästchen).
alles andere hat falk ausführlich beschrieben.
gruß
kim
Nachtrag...
...wenn man mehrere Ebenen sichtbar hat - und nicht an Objekten ausrichten
kann.... - kann die Ursache auch darin liegen, dass sich eine oder mehrere
Ebenen im 3D-Modus befinden.
:arrow:
Die entsprechenden Ebenen anwählen und in die Standardansicht "2D-Plan" wechseln.
(Menü "Ansicht" - "Standardansichten" - "2D-Plan")
Tastenkürzel:
- Einfach die "0" im Nummernblock drücken
- oder "Strg+5" / bzw. "Apfel+5"
....schöne Grüsse - Falk
      26,9Tsd
      139,9Tsd
