Rasterbild in Perspektive, 3D
biba81
habe schon überall nach einer Lösung gesucht und frage nun einfach euch:
wie kann ich ein Rasterbild in 3D darstellen? Bei 2D habe ich kein Problem, aber wie muss ich vorgehen, wenn ich das Bild perspektivisch darstellen will? Als Beispiel: ich habe über dem Sofa ein Bild hängen und möchte dies in einer Perspektive richtig sehen...
Danke schon mal.
Hallo Biba!
...Du solltest ein "RenderWorks-Material" auf Basis des Rasterbilds
erstellen (ohne Wiederholungen) und dieses dann einem entsprechenden
Tiefenkörper (oder einem 3D Polygon / einer extrahierten Fläche) zuweisen.
Danach mit "Füllung + Material bearbeiten" das Bild auf dem Körper
richtig positionieren....
Vielleicht ist aber auch die "Variante Rasterbildobjekt" brauchbar für Dich....?
Schöne Grüsse - Falk
Nein - Das "Bild" hängt als Tiefenkörper
immer an der gleichen stelle der Wand.
(und hat aber das RenderWorks-Material
welches auf deiner Foto-Grundlage basiert)
...nur das "Material" sollte evtl. einmal richtig
auf dem Tiefenkörper ausgerichtet werden.
Grüsse - Falk
hallo nina,
ich würde dir empfehlen die variante mit dem rbo auszuprobieren (siehe link von falk). beim rbo hast du den vorteil, dass es sich um ein intelligentes objekt handelt und somit leicht über die info-palette zu ändern ist. im übrigen wird das referenzbild auch immer genau ins 3d polygon eingepasst.
gruß
kim
Hi Kim,
ich hab das Bild jetzt als Material abgespeichert und dann auch so an die Wand bekommen. Was hab ich mich gefreut, dass es endlich geklappt hat. Ich werde die andere Variante aber auch noch mal ausprobieren.
Es gibt noch viel zu entdecken.... puh.
Danke.
Gruss, Nina
      26,9Tsd
      139,7Tsd
