Hyperbolisches Paraboloid
blechschmidt
ich habe eine zweifach geknickte Dachform,
wie kann ich sowas in VectorWorks als Dachform konstruieren,
die Vorgegebenen Punkte habe ich schon, ich würde die nun gerne verbinden und dann als Boden, oder Dach anlegen, ähnlich wie in SketchUp (siehe Bild)
VectorWorks 2008 Studentenversion
Mac OS X 10.5.7 (MacBook Pro)
wenn ich deine Zeichnung richtig deute würde ich so vorgehen:
3D Hilfspunkte konstruieren (Modellieren=> 3D Hilfspunkte setzen) und auf richtige Höhe setzen (z-Wert), in Ansicht 2D Plan Punkte mit Linien verbinden, diese Linien zu Nurbs umformen (über Menü 3D-Modell=> NURBS anlegen) Über Ansichten kontrollieren ob diese Linien auch korrekt mit den Hilfspunkten verbunden sind, ggf Endpunkte auf die Hilfslinien versetzen (per drag and drop), dann alle Linien die miteinander verbuden werden sollen anklicken NURBS Fläche anlegen (über Menü 3D-Modell=> NURBS Fläche anlegen)
Wenn du der Fläche über die Infopallette ein Material zuweist und das ganze renderst siehst du das Ergebniss besser. Musst du dann halt für jede Dachfläche machen. Vielleicht geht es auch einfacher ich kenn aber auch keine bessere Lösung. Vielleicht jemand anderes, würde mich dann auch interessiern ;)
Hoffe hilft dir weiter
danke für die Antwort,
hab's inzwischen genauso Konstruiert, nur halt mit 3D Polylinien ^^
werd's aber mal mit NURBS probieren
      26,9Tsd
      139,7Tsd
