ssteinert Geschrieben 17. Juni 2008 Geschrieben 17. Juni 2008 Frage: Für Bauanträge benötigt man Abbruchlinien (ausgekreuzte Strichlinie), wo findet man diese bzw. wie kann man solch eine Linie herstellen?
klr-landarch Geschrieben 17. Juni 2008 Geschrieben 17. Juni 2008 hallo ssteinert, wenn das modul landschaft vorhanden ist, gibt es die möglichkeit linien in eine umgrenzung umzuwandeln (menü landschaft -> umgrenzung). wobei die kreuzlinien an den kreuzen unterbrochen ist. ansonsten ein kreuz zeichnen (oder "x" schreiben) und dieses mit dem befehl 'objekt entlang pfad' (menü bearbeiten -> objekt entlang pfad) oder mit dem werkzeug 'duplizieren an pfad cw' an einer vorhandenen linie/ pfad duplizieren. der befehl 'objekt entlang pfad' bietet den vorteil das ein intelligentes pfadobjekt entsteht und änderungen leicht über die infopalette vorgenommen werden können, z. b. den pfad ändern (die duplizierten kreuze werden mit aktualisiert). gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
JoostG Geschrieben 17. Juni 2008 Geschrieben 17. Juni 2008 Hallo ssteinert, da gäbe es viele Möglichkeiten in VectorWorks :arrow: Objekt entlang Pfad ... - zeichne ein Polygon - erstelle ein Kreuz als Symbol - aktiviere beide Objekte und wähle Menü > Bearbeiten > Objekt entlang Pfad .. - Parameter in Info Palette einstellen z.B. Abstand 5 Meter. Text entlang Pfad ... - Zeichne ein Polygon - Stelle einen bestimmten Texttyp und Größe ein - aktiviere das Polygon und wähle Menü > Text > Text entlang Pfad ... - "Bitte geben Sie einen" Text ein ... > "X" - Parameter in Info Palette einstellen z.B. Laufweite 100% Umgrenzung ... - Zeichne ein Polygon - aktiviere das Polygon und wähle Menü > ArcLand > Umgrenzung ... - Parameter in Info Palette einstellen z.B. Kreuzlinie etc... Je nach VectorWorks Modul stehen diese Befehle zur Verfügung. Viel Erfolg ... Gruß Joost macOS von a bis z & mcd 2 bis vwx 20xy
Falk Flöther Geschrieben 18. Juni 2008 Geschrieben 18. Juni 2008 Im Forum "Tipps+Tricks" unter dem Thema "0007 Befehl Objekt entlang Pfad" gibt es eine schöne Beschreibung zum Befehl "Objekt entlang Pfad". Hier geht's zur Beschreibung im Forum "Tipps+Tricks"... Grüsse - Falk www.CADfish.at
formplan Geschrieben 20. Juni 2008 Geschrieben 20. Juni 2008 Bis Version 10 gab es folgende Möglichkeit: -Polyllinie zeichnen z.B. "Zickzack" -über "Objekt entlang Pfad" die Abbruchkeuze hinzufügen -das ganze als Intelligentes Symbol speichern danach konnte man eine Polylinie zeichnen die autom. mit Abbruchkreuzen versehen war.... Hat das Arbeiten unglaublich erleichtert! Seit dem melde ich den Bug regelmässig, funktioniert aber immer noch nicht, ist aber wohl bei NNA bekannt.... Gruss/Jörg
ssteinert
