SDB Konvertierung mit dem Marionette-Tool funktioniert nicht
Matteo
Hi,
wir haben hier ne SDB-Planung vom TGA. Ich hab versucht, das übers Marionette Tool von @Dominique Corpataux umzuwandeln, leider noch ohne Erfolg.
@Antonio Landsberger @Viktor Frank
Der Anfang war eigtl relativ vielversprechend.
Über IfcBuildingElementProxy konnte ich auslesen, ob es sich um nen Wand- oder Deckendurchbruch handelt.
Über PsetProvisionForVoid.Shape ob er rechteckig ist (DD/WD) oder rund (KBD/KBW).
Die Maße stehen auch in PsetProvisionForVoid.Width, Height, Length und Diameter.
Als Gewerk hab ich jetzt einfach mal Global L gemappt, da ich noch nicht genau weiß, wie das vorgesehen ist.
Das Mapping ins Pset Pset_SuD funktioniert, nur bei den Maßen bin ich mir nicht sicher, die Zahlen werden richtig übertragen, durch tausend kann ich sie aber nicht dividieren. Im Ifc-Daten-Befehl steht aber, dass es sich dabei um Zahlenwerte handelt.
Ich erhalte immer die folgende Fehlermeldung.
Ich komm hier gerade nich weiter, schade.
Any idea?
image.thumb.png.bcc48af38ebc89e8dfd8231141aade09.pngBildschirmfoto2023-11-06um17_01_53.thumb.png.cf55b2e4fc442d700f66504b9a18241a.pngBildschirmfoto2023-11-06um17_02_00.thumb.png.558f2ed13ea459501444ff48686ca528.pngBildschirmfoto2023-11-06um18_01_54.thumb.png.751ee60cd5474e6176641461eef30917.pngBildschirmfoto2023-11-06um18_01_58.thumb.png.15b236d07b394d4197a27b23986afe01.png
Marionette-Durchbruchsplanung.zip
MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM
Vectorworks 2022 - SP6
Vectorworks 2023 - SP6
8 Antworten auf diese Frage
nächster Schritt - das Marionette Tool kann scheinbar nichts mit Daten anfangen, die im Datenmanager gemappt werden -> das ganze nicht im Datenmanager sondern in Python mappen -> läuft besser, es werden fast alle IFC-Objekte in SDBs umgewandelt, richtig zuverlässig leider immer noch nicht 😪
@Antonio Landsberger da in 2024 leider doch kein neues SDB-Tool rausgekommen ist, das am Besten gleich SDBs mit einpflegen kann, hast Du ne Idee?
Hallo Matteo,
meiner Recherche nach liegt der Hund möglicherweise in der Geometrie-Repräsentation der Kernbohrungen vergraben.
Es ist demnach möglich, dass extrudierte Zylinder aus dem IFC anstatt BREPs zu besseren Ergebnissen führt.
Frag bitte den IFC-Sender, ob das möglich ist.
Eine Überarbeitung des Werkzeugs, um andere Geometrie-Repräsentationen der IFC-SuDs als die, die zum initialen Testen des Werkzeugs genutzt wurden und dafür ausgelegt wurde, sprengt aktuell meine verfügbaren Ressourcen.
Antonio Landsberger
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
vor 1 Stunde schrieb Antonio Landsberger:
Puh, wenn das so einfach wäre, nachdem ich das Mapping der TGA-Custom Psets über den Datenmanager komplett aufgegeben habe und durch ein einfaches Python-Script ersetzt habe, funktioniert das Script überhaupt. Leider funktioniert das Umwandeln via Marionette nur zu sagen wir 40%.
Wand-Kernbohrungen funktionieren noch am Besten. Deckenbohrungen am und Wanddruchbrüche werden gar nicht "umgewandelt".
Ich würde das Marionette-Script sehr gerne einsetzen, ich verstehe aber nicht, was ich falsch mache...
Soll ich das an den Support schicken oder Dir erstmal hier übers Forum? Ich komm da gerade nicht weiter
ergänzend... - das farbige Objekt ist das IFC-Objekt, der Durchbruch ist grau
Bildschirmfoto2023-11-07um15_29_28.thumb.png.ba191166d836fce1b13306f85a4e3b08.pngBildschirmfoto2023-11-07um15_29_44.thumb.png.6da54ce0b4864e7598115aecdc428e56.pngBildschirmfoto2023-11-07um15_30_30.thumb.png.049c3f708f7a2be9b9fd25e4d17bb645.png
Bearbeitet von Matteo
vor 2 Stunden schrieb Antonio Landsberger:
da sind bereits relativ viele Extrudes dabei, das scheint  nicht den Unterschied zu machen.
Matteo, das ist der Punkt.
Du hast alles richtig gemacht. Es ist eine Einschränkung des Werkzeugs, welches damals unter sehr limitierten Rahmenbedingungen entstanden ist. Das Werkzeug rechnet intern mit einer bestimmten Geometrieform für die Kernbohrungen und (unter anderem) dadurch kommt es zu Fehlern in der Bearbeitung.
Ich kann das leider nicht ohne große Anstrengungen (Zeit) beheben.
Die Zylinder sind keine Kreis-Extrudes. Diese sind facettiert, sehr wahrscheinlich also BREPs.
Antonio Landsberger
ComputerWorks GmbH
vor 30 Minuten schrieb Antonio Landsberger:
das ist unterschiedlich, zum Teil sind es Extrudes von Polylinien und zum Teil Punktkörper, die Frage können wir gerne nochmal an den TGA bringen. (ich versuchs mal)
@Antonio Landsberger achja, die Frage beantwortet noch nicht, wieso es bei den rechteckigen Durchbrüchen hakt und überhaupt, wann kommt ein neues SuD-Werkzeug?
      26,3Tsd
      136,7Tsd
