Darstellung Innenhöfe / tiefer liegende Dächer
s.w.
bei unserem Projekt gibt es Innenhöfe sowie Gebäudeteile, die niedriger sind als das Hauptgebäude (z.B. Hauptgebäude 5 Geschosse hoch, Nebentrakt nur zwei Geschosse hoch).
Wir würden diese gerne auch in den oberen Etagen darstellen.
Beispiel: Grundriss 3.OG zeigt sowohl den Innenhof (EG) als auch die Dachaufsicht des 2.OG.
Wie geht man hier am besten vor? Bei den Innenhöfen und Dächern handelt sich um eine 3D-Planung mit ein paar zusätzlichen 2D-Elementen (wie Gefällelinien etc).
Als wir noch 2D gezeichnet hatten, hatte ich einfach 2D-Symbole der jeweiligen Dachaufsicht erstellt und diese dann auf jeder Etage eingefügt.
Im 3D funktioniert das vermutlich nicht mehr - ich will ja nicht, dass sich die 3D-Elemente auf jeder Etage wiederholen.
Ich habe mir momentan damit beholfen, dass ich Ansichtsbereiche mache, in denen die jeweilige Etage / Dachgeschoss angezeigt wird.
Beispiel: Grundriss 3.OG enthält einen Ansichtsbereich des Innenhofs (die Ebenen des EG sind aktiviert) + einen Ansichtsbereich des 2.OG, natürlich jeweils auf die entsprechend Größe begrenzt. Habe es mal beispielhaft als Screenshot beigefügt.
Das funktioniert in der Grundriss-Ansicht und den Grundriss-Layouts auch ganz gut.
Es gibt allerdings zwei Haken:
- sobald ich im Gebäudemodell ins 3D gehe, bekommt Vectorworks extreme Darstellungsprobleme, vermutlich weil es mit dem Ansichtsbereich in 3D nicht klarkommt und versucht, die komplette Etage aus diesem Ansichtsbereich mit darzustellen.
- schwerwiegender: beim DWG-Export werden die Etagen (EG + 2.OG) im Ansichtsbereich leider mit-exportiert, weshalb dann alle drei Etagen übereinander liegen und die DWGs nicht wirklich zur Weitergabe geeignet sind.
Daher die Frage: Wie macht Ihr das bei euren Projekten (gehe davon aus dass ich nicht der erste mit dem Problem bin)? Gibt es eine andere Lösung?
Ich hoffe, die Erklärungen waren verständlich.
Viele Grüße,
Stefan
Bildschirmfoto 2023-11-06 um 15.09.18.pdf
9 Antworten auf diese Frage
Nicht der eleganteste Weg aber wir machen einfach eine zusätzliche Ebene Dachaufsicht und zeichnen da 2D den Umriss. Sehr schematisch und einfach. Und dann blenden wir diese Ebene in den Layouts ein wenn gewünscht. Und wenn sich der Grundriss ändern sollte, muss man die Aufsicht nachführen. Kurz das untere Geschoss einblenden, Polylinie oder Polygon anpassen und die Ebene wieder ausblenden.
Das entspricht ja im Prinzip dem, was ich zu Zeiten von 2D-Planung gemacht hatte - nur eben keine eigene Ebene, sondern ein 2D-Symbol je Dach.
Da unsere Dächer aber wie gesagt zum Großteil in 3D konstruiert sind und sich erfahrungsgemäß ständig etwas ändert, wäre eine "2D-Parallelwelt" doppelte Arbeit und fehleranfällig.
Da muss es doch bessere Wege geben. Wie gesagt, die Sache mit Ansichtsbereichen funktioniert im Prinzip, hat aber einige Nachteile.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Ansichtsbereiche beim DWG-Export auszublenden (nur beim DWG-Export, nicht beim PDF-Export des selben Layouts).
Wie machen das die anderen?
Grüße,
Stefan
Wir blenden im Layout einfach das Geschoss darunter ein. Falls die Geschosse darunter andere Sichtbarkeiten benötigen (z.B. um Türaufschläge auszublenden), bekommen die einen zweiten Ansichtsbereich den wir darunter legen.
DWG Exporte von Grundrissen machen wir Geschossweise direkt von der Konstruktionsebene. Somit stellt sich da das Problem gar nicht erst.
ich mache es auch mit ansichtsbereichen und klassensichtbarkeiten. da kann man ja alles überflüssige ausblenden, z.b. bemaßung. genaugenommen dürfte man aber nicht viel sehen, wenn alle böden im grundriss dargestellt werden.
Bernd Paul Weiss
allerdings habe ich da auch ein ungelöstes problem: wände im tieferliegenden geschoss die man im geschoss darüber nur als aufsicht sehen will wenn sich darüber keine decke befindet
Bearbeitet von berndpaul
Bernd Paul Weiss
vor einer Stunde schrieb berndpaul:
Meist ist da bei mir ein Blech drauf welches dann halt schon ziemlich früh als Autohybrid drauf kommt.
vor 5 Minuten schrieb herbieherb:
ja, dann muss ich der wand aber sagen, dass sie im ansichtsbereich anders dargestellt wird.
Bernd Paul Weiss
Moin!
Danke für die Rückmeldungen und die Vorschläge!
Da das mit dem Darstellen der Dachaufsichten über Ansichtsbereiche prinzipiell ganz gut funktioniert, belassen wir es jetzt erstmal bei denen. Dadurch sparen wir uns doppelte Arbeit.
In den Layouts machen wir es dann im Grunde wie von herbieherb vorgeschlagen:
Die "Dachaufsichten" kommen in der Layoutebene auf separate Ansichtsbereiche, die auf einer anderen Klasse liegen. Vor dem DWG-Export schalten wir diese Klasse dann aus und somit werden sie nicht mit-exportiert.
Bisschen umständlich aber vermutlich immer noch der einfachste Weg.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
