Anbindung Wände an Dach klappt nicht, wie es soll, seltsame Effekte
J_M
Ich habe die Außenwände an das Satteldach angebunden und jetzt binden sich die Wände auf einer Dachseite richtig und auf der anderen Seite an die falsche Dachschicht an.
Das sogar innerhalb ein und derselben Wand.
Das Dach ist komplett als ein Dach, mit einem Dachstil belegt und beide Seiten sind identisch definiert - woran kann das noch liegen?
Habe schon mehrfach die Wände wieder getrennt und neu verbunden, das Ergebnis ist immer das selbe...
dann habe ich für die Innenwände ein separates Dach erstellt zum Anbinden...
Da weigert sich eine Wand standhaft auf das Dach zu reagieren und sobald ich diese Wand verbinde spinnen auch die anderen Wände rum...
Vor dem Einbinden dieser Wand:
Nach dem Einbinden:
Bearbeitet von J_M
VW 2025 normalerweise mit dem aktuellsten Update
www.reusch-architektur.de
Hallo J_M
vor 6 Stunden schrieb J_M:
Ist die Wandhöhe und die Höhe der Schalen höher als das Dach definiert?
Wähle da mal "Wände zurücksetzen..." und versuch es dann nochmals mit dem Dach verbinden.
Falls du es mit diesen Tipps nicht hinkriegst, sendest du die Datei am besten an den Helpdesk, dann kann sie dort angeschaut werden.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
