tico Geschrieben 30. Oktober 2023 Geschrieben 30. Oktober 2023 Hallo Ich habe versucht, mit der Version 2024 die Kotenbemassungen nach SIA einzustellen, d.h. auf .005 auf gerundet und hochgestellt. Das Ergebnis entspricht aber immer noch nicht meinen Erwartungen: Hat es schon jemand versucht? Grüss, a.
Marc Wittwer Geschrieben 30. Oktober 2023 Geschrieben 30. Oktober 2023 Hallo tico In der BIM Vorgabe Ausführung Schweiz sind die Koten mit zwei Textfelder definiert. 1. #Elevation Benchmark2#.#Elev##custom#sign# -> Höhe der Kote zu EG 2. = #Elevation Benchmark2#.#RefElevSeaLevel##m_2_0##Elevation Benchmark2#.#ESfx# -> Höhe der Kote zu MüM Die Meereshöhe findest du beim Befehl "Dokument einrichten" Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
tico Geschrieben 31. Oktober 2023 Autor Geschrieben 31. Oktober 2023 Hallo Marc Ja, die Vorgabe habe ich schon gesehen, habe ich die Möglichkeit nicht gefunden, um nach SIA wie die klassische Kotenbemassungen zu erstellen. So brauchen wir: Hat jemand eine Idee? Grüss, a.
Marc Wittwer Geschrieben 31. Oktober 2023 Geschrieben 31. Oktober 2023 Hallo tico OK, Problem verstanden :-). Ich schaue mir mal an... Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
tobiaskern Geschrieben 31. Oktober 2023 Geschrieben 31. Oktober 2023 (bearbeitet) HI tico, so dürfte es gehen. #Elevation Benchmark2#.#EPfx##Elevation Benchmark2#.#Elev##sia_0_1#thsep#sign#' = '#Elevation Benchmark2#.#RefElevSeaLevel##m_2_0#thsep#/100 ' m ü.M' Aber: Die hochgestellte Zahl ist jedoch nicht kleiner als der Rest LG Tobi Bearbeitet 31. Oktober 2023 von tobiaskern 2 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tico Geschrieben 31. Oktober 2023 Autor Geschrieben 31. Oktober 2023 (bearbeitet) Hallo Tobias Danke! Ja, leider funktioniert es noch nicht ganz gut. Auch die vertikale Ausrichtung des Textes (unten) ist falsch. Die Dezimalstellen könnten wir so anpassen: #Elevation Benchmark2#.#EPfx##Elevation Benchmark2#.#Elev##sia_0_1#thsep#sign#' = '#Elevation Benchmark2#.#RefElevSeaLevel##m_2_0#thsep# 'm ü.M' Grüss, a. Bearbeitet 31. Oktober 2023 von tico 1
tobiaskern Geschrieben 31. Oktober 2023 Geschrieben 31. Oktober 2023 HI tico, das mit dem Text ist mir auch aufgefallen. Man kann allerdings ein Häkchenfeld im Datenstempel aktivieren um den Text verschieblich zu machen. Ich vermute, es handelt sich beim Text noch um einen Bug. LG Tobi 1 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tobiaskern Geschrieben 31. Oktober 2023 Geschrieben 31. Oktober 2023 Ich musste vermutlich durch 100 teilen, da ich mit der Einheit: CM arbeite. LG Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
tico Geschrieben 31. Oktober 2023 Autor Geschrieben 31. Oktober 2023 So würde mit Zentimeter gehen, mindestens bei mir: #Elevation Benchmark2#.#EPfx##Elevation Benchmark2#.#Elev##sia_2_0#thsep#sign#' = '#ElevationBenchmark2#.#RefElevSeaLevel##m_2_0#thsep# 'm ü.M'
tico Geschrieben 6. November 2023 Autor Geschrieben 6. November 2023 Hallo @Marc Wittwer Könntest du etwas finden? Weisst du vielleicht, wann das Problem gelöst sein wird? Grüss, a.
herbieherb Geschrieben 6. November 2023 Geschrieben 6. November 2023 Hab bei mir den Text unten bündig gemacht und das obere Bemerkungsfeld ein wenig nach innen geschoben damit es eine fixe Höhe bekommt. Das Spacing ist noch nicht ganz perfekt aber brauchbar: Hier ein File mit der Kote: Kote.vwx 1 Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
tico Geschrieben 7. November 2023 Autor Geschrieben 7. November 2023 Hallo @herbieherb Danke für das Beispiel. Richtig, brauchbar, aber noch nicht schön. Wahrscheinlich ist die Funktion noch nicht vollständig implementiert. Wird hoffentlich mit einem Servicepack nachgeliefert 1
tessart Geschrieben 14. November 2023 Geschrieben 14. November 2023 @herbieherb Vielen Dank. Gruss Franco 1 Win11 | i7-14700F CPU | 64 GB RAM | GeForce RTX 4060 VW2024 Architektur aktuell
amirabaumgartner Geschrieben 12. Mai Geschrieben 12. Mai Am 31.10.2023 um 11:03 schrieb tico: So würde mit Zentimeter gehen, mindestens bei mir: #Elevation Benchmark2#.#EPfx##Elevation Benchmark2#.#Elev##sia_2_0#thsep#sign#' = '#ElevationBenchmark2#.#RefElevSeaLevel##m_2_0#thsep# 'm ü.M' Guten Tag. Die Verkotung im VWX24 bereitet mir immer noch etwas Mühe. Wie würde es funktionieren, sodass ich nur das Metermass mit einer hochgestellten Zahl habe. Also ohne die m.ü.M. Angabe?
tobiaskern Geschrieben 12. Mai Geschrieben 12. Mai Hey @amirabaumgartner einfach diesen Teil des Datenstempels löschen: ' = '#ElevationBenchmark2#.#RefElevSeaLevel##m_2_0#thsep# 'm ü.M' LG Tobi 1 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
noi Geschrieben 31. Juli Geschrieben 31. Juli Gibt es hierzu schon etwas Neues? Irgendwie nervt mich das schon arg, dass es bei den Höhenkoten mit dem Hochstellen nicht ordentlich klappt
Marc Wittwer Geschrieben 1. August Geschrieben 1. August Hallo Noi Bei mir funktioniert die Einstellung im Anhang mit Vectorworks 2025 eigentlich wie erwartet und aus meiner Sicht auch korrekt nach SIA-Norm. Soweit ich weiss, gibt die SIA-Norm allerdings keine Vorgaben bezüglich Millimeter bei Koten. Ob man wirklich Millimeter bei Koten bemessen sollte, würde ich vielleicht mal mit einem Baumeister besprechen ;-) Was hat bei dir denn nicht geklappt? Gruss, Marc 2 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
tico
Hallo
Grüss, a.
16 Antworten auf diese Frage
