fosm Geschrieben 30. Oktober 2023 Geschrieben 30. Oktober 2023 Hallo zusammen Ich versuche zurzeit die Wände einer Dachwohnung an das Dach anzupassen. Leider funktioniert das beim Treppenkern (runde Wände) nicht. Kann mir jemand helfen? 231030_VWX_Forum.vwx
Marc Wittwer Geschrieben 31. Oktober 2023 Geschrieben 31. Oktober 2023 Hallo fosm Mit Vectorworks 2024 wurde das Verhalten in einigen Stellen bzgl. Wände & Dach verbessert. Der vom hinteren Dach komplett überdeckte Bereich wird dann auch gleich korrekt angepasst. Vorne hat es bei der runden Wand ein Loch, was dazu führt, dass es dort nicht klappt. Ich bin dann wie folgt vorgegangen: - Dach -> Gruppe auflösen -> 4 Dachflächen entstehen - Vordere Dachfläche mit Kreisbogen ergänzen - Dachfläche aktivieren -> Runde Wand wählen - dito für die zweite Dachfläche Gruss, Marc 2 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
fosm
Hallo zusammen
1 Antwort auf diese Frage
