Tati Geschrieben 28. Oktober 2023 Geschrieben 28. Oktober 2023 Hallo zusammen. Wie könnte ich in 3D-Ansicht den Übergang zwischen Boden und Wand ausblenden? Es ist noch in Entwurfsphase und ist ein monolithischer Bau. In den beiden Stilen ist den Schichten kein Material zugewiesen. Der Boden geht bis zur Außenkante Wand. Vielen Dank. Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
Marc Wittwer Geschrieben 29. Oktober 2023 Geschrieben 29. Oktober 2023 Hallo Tati Am 28.10.2023 um 20:51 schrieb Tati: Der Boden geht bis zur Außenkante Wand. Warum? Zeichne doch den Boden nur bis Innenkante Wand und die Wände aufeinander. Wenn du an den Böden nichts ändern willst, kannst du auch den Wandsteil bearbeiten, 1cm Schicht aussen hinzufügen und beim Ersetzen der Wand die Innenkante als Bezugskante angeben. Bei der neuen Schicht stellst den Höhenbezug einfach unabhängig der Wand ein. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Tati Geschrieben 30. Oktober 2023 Autor Geschrieben 30. Oktober 2023 vor 12 Stunden schrieb Marc Wittwer: Hallo Tati Warum? Zeichne doch den Boden nur bis Innenkante Wand und die Wände aufeinander. Wenn du an den Böden nichts ändern willst, kannst du auch den Wandsteil bearbeiten, 1cm Schicht aussen hinzufügen und beim Ersetzen der Wand die Innenkante als Bezugskante angeben. Bei der neuen Schicht stellst den Höhenbezug einfach unabhängig der Wand ein. Gruss, Marc Vielen Dank, Marc. Das Problem lag an der Ansicht "Volumenmodell". Ich habe auf "Sichtbare Kanten" gewechselt und jetzt schaut es so aus wie sein soll. Den Decken-Wand-Anschluss zeichne ich möglichst realitätsnah. Der aktuelle Anschluss mit Decke bis Außenkante Wand ist nicht richtig, sonst hätte es beim Schnitt mit dem ersten Rendering funktioniert. Tja, manchmal ist schnell doch nicht schnell. Gruß Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
Tati
Hallo zusammen.
Vielen Dank.
macOS Sonoma 14.0
