z-Wert Eingabe von (Geo-) referenzierten Ansichtsbereichen auf Bauwerknull üNN setzen ?
konny-s
Hallo ,
inzwischen kann man ganz gut über die Vectorworks-Nullpunktetabelle und die Georeferenzierung die referenzierte Einbindung nutzen.
Lediglich ein Z-Wert für das Arbeiten und Einbinden ohne Verschieben im Original oder bei der Referenzebene wäre wünschenswert.
(Weiterhin ist die Grundeinstellung Berlin sehr irreführend. Der X,Y-Wert der Koordinaten in der Zeichnung  sollte auch nicht mit dem UTM-X,Y-Rechtswert (Gis-Wert)verwechselt werden)
Anbei Beispiel für Nürnberger Burg als Nullpunkt.
Geht sicherlich auch für Stuttgart, Lörrach, Hamburg und Köln ....;-) TIP: https://www.koordinaten-umrechner.de
Gruß Konny
Nürnberg Burg Nullpunkt georef v2023.vwx
Bearbeitet von konny-s
35 y VW ,TEST: iMacPro Sonora VW2024, USER: MacBookPro M1Max VW2023 Montery, Parallels 17 W11 ARM, (Dell XPS W11 VW2023)
8 Antworten auf diese Frage
Hallo konny-s
Ich empfehle das Geländemodell in einer eigenen Daten zu verwalten und mit einem referenzierten Ansichtsbereich zum Architekturmodell dazu zuladen. Der Ebene mit dem ref. Ansichtsbereich gibts du dann einen Minuswert, welcher der Höhe im EG über NHN entspricht.
Hallo @konny-s,
Am 27.10.2023 um 16:06 schrieb konny-s:
ohne Verschieben im Original, kann man in der Organisation bei Geschossen die originale NHN Höhe eintragen oder wie @Marc Wittwer empfohlen hat, das DGM mit Minuswert ausgleichen. Beide Variante funktionieren einwandfrei.
Grundsätzlich gibt es per Dafault keine Georeferenzierung Einstellungen am Dokument. Als Test: neues leeres Dokument öffnen > Werkzeug GIS > Geolikalisieren oder Geobild Werkzeug wählen > es kommt ein Dialog "Dokument georeferenzieren" > man muss sich hier für ein Lagebezugsystem entscheiden, da man hier aus den Dialog nicht rausgehen kann, nur mit "OK" bestätigen > somit ist das Dokument georeferenziert.
Die Koordinaten sind lediglich die Orientierung von Vectoworks Nullpunkt  /  Benutzernullpunkt, setzt man ein Benutzernullpunkt, so werden automatisch die Geografische / Kartesische Koordinaten bei der Postion eingetragen.
Die Koordinaten von Brandenburger Tor werden beim installieren voreingestellt anhand der Seriennummer, deutsche Seriennummer > Deutschland, schweizer Seriennummer > Schweiz u.s.w.
Bearbeitet von Viktor Nikitenko
  • Like 2
Viktor Nikitenko
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Am 29.10.2023 um 23:46 schrieb Marc Wittwer:
....es gibt auch Projekt-files, in denen das Architekturmodell untergeordnet nur ein Gebäude von mehreren ist, und eher das Gesamt-Projekt diese Architekturmodelle innerhalb von Geländemodellen zusammenfasst.
Darin sind die verschiedenstenen digitalen Aufmaße von Befliegungen, Vermessungsingenieuren,  LIDARs, transferierten. Gaus-Krüger  und UTM-Alkis-Daten zusammengesetzt....
Bei 3-d-drehen kommt es auch vor, dass einfach etwas aus dem Blickfeld verschwindet, weil im Nirvana 500m drüber oder  drunter etwas enthalten ist (z.B Nullpunkt üNN) oder im 2-D etwas aus versehen mit eingezeichnet wurde......
Ebenso kann sich das Linke Lineal bei orthogonaler Vorderansicht auch im Nirvana befinden....
Deshalb der Wunsch eines  Z-Wertes ...
vor 6 Stunden schrieb Viktor Nikitenko:
Warum nicht ?...
Wie gesagt , für mich kein Problem, für Einsteiger missverständlich......
Beim Import  wird oft nach "verschieben zum VW-Nullpunkt" gefragt. Hier sollte nicht der Schwerepunkt genommen werden, sondern eben  nach den gewünschten Koordinatennullpunkt des BVs gefragt werden ... und schon sind wir wieder beim Georeferenzieren....
Gruß Konny
vor 7 Minuten schrieb konny-s:
Warum nicht ?...
nicht jeder will Geodaten am Dokument haben, da diese dann automatisch beim Export DWG/DFX, IFC und etc. mitgeschrieben werden.
vor 8 Minuten schrieb konny-s:
hier wird was verwechselt. Mit "verschieben zum VW-Nullpunkt" wird lediglich ein Benutzernullpunkt in der Mitte der Zeichnung gesetzt um die Berechnungsfehlern zu umgehen, wenn die Zeichnung zu weit von Vectorworks Nullpunkt entfernt ist. Und an der Stelle sind wir noch lange nicht bei der Georeferenzierung 😉
Grundsätzlich zum Import Georefernziert: richtige kartesische Koordinate heißt nicht, dass die Datei georeferenziert ist. Wenn in der Datei Geodaten geschrieben sind, dann erkennt Vectorworks es automatisch und aktiviert beim Import das Checkbox "Objekte georeferenziert importieren".
Hat man die Zeichnung Importiert und zum VW-Nullpunkt verschoben, dann einfach unter Dokument Einstellungen > Georefernzierung... > EPSG Code auswählen und im Reiter "Kartesische Koordinaten eingeben:" die Koordinaten des Benutzernullpunkts eintragen > jetzt ist die Datei auch richtig georeferneziert.
Viktor Nikitenko
ComputerWorks GmbH
vor 21 Minuten schrieb Viktor Nikitenko:
Der Benutzernullpunkt wird am Ursprung des Koordinatensystems gesetzt, also i.d.R. sehr weit weg von der Mitte der Zeichnung.
Auch hier: Es müsste Vectorworks-Nullpunkt heißen:Bildschirmfoto2023-10-31um17_36_15.thumb.png.e1ea78c868aa11d9d09aed9c74a03df4.png
Vectorworks Landschaft 2024
Ich würde es so zusammenbrechen ...
Verschieben des Modells zu Dateiursprung (z.B. auch durch Georeferenzierung)
dient zum Vermeiden von Qualitätsproblemen durch Rundungsfehler.
Verschieben des Benutzerusrprungs dient ausschliesslich der Koordinatenausgabe
in VW.
Ich persönlich will meine Koordinaten immer vom Ursprung des Gebäuderasters aus.
Und ich will auch niemals ein (hoffentlich rein rechtwinkliges) Projekt in echter
Nordrichtung, also über die Planrotation bearbeiten müssen.
d.h. beim herkömmlichen alten DWG Import hab ich
- erst mal einen Testimport gemacht (wo das DWG überhaupt liegt)
- meinen gewünschten Ursprung fest gelegt
- diese Koordinaten ausgelesen und gespeichert
- nun eine Import (Container) Vorlagedatei für die DWGs erstellt und die ausgelesenen
  Koordinaten des gewünschten Ursprungs negativ (!) als Benutzerursprung eingestellt.
- Dies ebenso für alle Dateivorlagen welche im Projekt verwendet werden.
Nun kann ich DWGs einfach "zum Benutzerursprung" importieren,
bekomme die Geometrie immer am VW Ursprung rein - und habe meine Koordinaten
vom Fixpunkt/Gebäuderaster-Ursprung aus !
Seit der Geolokalisierung in VW geht das einfacher.
Ich suche mir den gewünschten Ursprung im Luftbild, klicke über's GeoRef Werkzeug
auf den gewünschten Ursprung und bin schon auf 0/0/0 des Dateiursprungs.
(Hab nur immer keine Ahnung welchen GeoRef Standard ich verwenden muss.
 AFAIK ist es hier in Europa immer der EPSG Standard - aber manchmal gibt es
 mehrere zur Auswahl .....)
Die Anpassung des Nutzerursprungs verneine ich !
Damit habe ich meine Koordinatenanzeige auch wie gewünscht vom Ursprung aus
Jemand der Landschaftsarchitektur macht und gerne in "Welt-Koordinaten" arbeitet
lässt den Benutzerursprung dagegen von VW anpassen - und arbeitet dann eben
lieber mit X 45374585 Y 183547634 m o.ä. Koordinaten .....
Ausserdem gebe ich in der GeoRef meine Winkelabweichung von der Nordrichtung ein
(Probiere jedes mal wieder ob im Uhrzeigersinn oder gegen den ...)
um meinen Bauplatz/Gebäuderaster rechtwinklig auszurichten.
Und das hatte eigentlich auch für die letzten DWG Exporttests funktioniert.
Die kamen in Bricscad ebenso in der gewünschten Weise an.
AFAIR war das auch für die IFCs der Fall.
Bearbeitet von zoom
Tut mir leid, ich glaube, da stimmt was nicht. Du sagst im Video, dass Benutzernullpunkt (BNP) und Vectorworks-Nullpunkt (VNP) aufeinander lägen. Das ist nicht richtig, und sieht man auch an den angezeigten Koordinaten im Fenster "Nullpunkte verwalten". Der VNP liegt in der Mitte der Zeichnung, der BNP liegt 560.000 Meter weiter westlich und 5.406.000 Meter weiter südlich. Das blaue Symbol zeigt immer den VNP, nie den BNP!
Entsprechend wird auch beim Ausführen des Befehls "Zeichnung zum Nullpunkt verschieben" der VNP in die Mitte der Zeichnung gesetzt (bzw. die Geometrie dorthin verschoben), und der der BNP entsprechend nach Westen und Süden verschoben, bis die Koordinaten wieder stimmen. Dies beschreibt ja auch der Dialog im Fenster (und das VWX-Whitepaper zum Thema sowieso). Das gilt auch für den Schritt der Georeferenzierung, bei der man die Koordinaten des VNP einträgt, nicht des BNP! Du vertauschst die Begriffe im ganzen Video, wie auch schon in deinem obigen Post.
Bearbeitet von linosphere
      26,3Tsd
      136,7Tsd
