Attribute Übertragung beim Durchbrüche/Schlitze
sevastigektidou
weiß jemand warum die Attribute-Übertragung mit der Pipette beim Schlitzen/Durchbrüche nicht funktioniert??
Ich habe eigentlich alle Kombinationen probiert und die Klassen sind leider nicht geändert....
Und für diejenigen, die sich wundern : es geht um ein Sanierungsprojekt. Die Bestandsdurchbrüche sind schon gezeichnet. Nur jetzt ist aber klar, welches Durchbruch von welcher Fachdisziplin bzw. Gewerk genutzt wird (Elektro, Sanitär, Heizung usw.). Deswegen nur jetzt können/müssen wir entsprechend die Klassen jedes Durchbruches ändern oder wenn es geht übertragen.... Und es geht um viele Durchbrüche....
Auf eine Antwort würde ich mich freuen.
sevasti gektidou
Freie Architekten BDA
Vogelrainstraße 25
D-70199 Stuttgart
7 Antworten auf diese Frage
Oh jeh, das leidige Durchbruchswerkzeug.
wenn Du bei den Attributen für die farbigen Füllungen nicht eingestellt hast, dass sie die Attribute der Objekt-Klasse übernehmen hast Du meines Wissens nach wenig Chancen.
es gibt nen workaround um zB die Schriftart und -Größe anzupassen, aber den müsst ich auch erst raussuchen. Hatte ich damals auch auf einer Anfrage hier im Forum als Tipp bekommen. Vielleicht funktioniert der auch für die Darstellung?
Viele Grüße,
burkard
ja, dieses Werkzeug braucht DRINGEND eine Überarbeitung. Am besten mit Stil-Funktion.
Hallo @herbieherb
dies werde ich probieren...Danke!
D.h. aber dass die Datenvisualisierung ständig "angeschaltet" werden muss, damit während des Zeichnens auch die Farben sichtbar sind. Und allgemein müssten dann alle Layouts und alle gesicherte Darstellungen angepasst werden und damit die Darstellung diese Datenvisualisierung hat..
sevasti
Vogelrainstraße 25
D-70199 Stuttgart
vor 15 Stunden schrieb sevastigektidou:
Das ist so. Auch beim DWG-Export muss die entsprechende Option für den Export mit Datenvisualisierung aktiv sein. Vorteil ist halt, dass du die Datenvisualisierungen mit einer einzigen Aktion in allen Ansichtsbereichen sichtbar machen kannst. Dies geht per Rechtsklick in der Navigationspalette.
Zukünftig solltest du darauf achten, dass du Attribute generell über Klassen oder Materialien steuerst und manuelles Zuweisen zur Ausnahme wird.
Am 31.10.2023 um 13:13 schrieb sevastigektidou:
was ist einen workaround? ein Script meinst du?
In dem Fall war’s ein Trick mitreden man die Schrift änder konnte. Wenn man einen Durchbruch aber danach angepasst hat, hat sich’s wieder zurückgeändert.
@herbieherbs weg mit der DV ist viel besser.
      26,3Tsd
      136,6Tsd
