Spitzdach
Clips
Servus,
Gibt es "erfahrene" Benutzer, oder am besten tatsächlich erfahrene Benutzer.
Wie kann man mittels VW ein Spitzdach, also Pyramidendach anlegen?
Und mit mehr, als 4 kanten.
Mfg. Clips
Was genau sind denn "tatsächlich erfahrene Benutzer"?
- Vectorworks 2025 ARCH (aktuell) / Windows 11
so wie du auch andere Dachformen zeichnest eigentlich:
am einfachsten 2D Flächen Draufsicht als Polygone zeichnen (in dem Fall ein paar Dreiecke)
Diese dann per [Architektur]-[Dachfläche anlegen] in Dachflächen umwandeln
Und diese dann miteineinder verbinden/verschneiden per [Zusammenfügen] Werkzeug.
Dazu ein schönes Video:
Auf den Bildern sieht das aber eher nach Kuppel auf einem Flachdach aus?! Das könnte man dann auch einfach als Symbol einfügen. Je mehr Angaben du da liefern kannst für was du es brauchst, und was am Ende daraus entstehen soll, desto besser die Antworten im Forum.
Vectorworks Design Suite 2024, 2025
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
Hallo Clips
Für ein "echtes" Dach ist die Anleitung von unlimited sehr gut. Falls es sich "nur" um ein Oblicht handelt, könntest du auch einfach einen Schichtkörper erstellen. Der Spitz stellt dabei einen Hilfspunkt dar.
Hi Marc,
Du hast Recht, ich brauche nicht "echtes" Dach. Die Erfahrung ist sofort sichtbar.
Ich benutze Befehl "dach anlegen", weil wie kann man auf drittem Bild sehen, zum Schluss die Einzelteile muss man bekommen.
Es geht mittels Befehl "gruppierung auflösen". Brauche das Maß und die Stärke des jeden Elements.
Alle diese Elemente muss spitzig sein. Manche dreikantig und assymetrisch. Mit dem Werkzeug "Dach" geht es nicht.
      26,2Tsd
      136Tsd
