MEB-4500 Geschrieben 18. Oktober 2023 Geschrieben 18. Oktober 2023 Hallo Zusammen Ich habe einen Schnitt durch ein 3D Modell erstellt. Nun stelle ich fest, dass es mir gewissen Schraffuren unterschiedlich darstellt. Als Beispiel: hier sollte es das gleiche grau sein. Habe alles über eine und die gleiche Klasse definiert. Und so gesteuert. Weiss jemand woran das liegen kann?
Marc Wittwer Geschrieben 18. Oktober 2023 Geschrieben 18. Oktober 2023 Hallo MEB-4500 Evtl. ist eine Transparenz reingerutscht. Versuch mal folgendes: - Auf der Ebene des Schnittes alles deaktivieren - In der Attributpalette auf Deckkraft "100% stellen - Schnitt aktualisieren Falls dies nicht hilft bzw. nicht die Ursache darstellt, würde ich die Datei dem Helpdesk von ComputerWorks zustellen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MEB-4500 Geschrieben 19. Oktober 2023 Autor Geschrieben 19. Oktober 2023 Hallo Marc Danke für die Rückmeldung. Was meinst du mit alles deaktivieren.
Marc Wittwer Geschrieben 19. Oktober 2023 Geschrieben 19. Oktober 2023 Hallo MEB-4500 Es darf nichts angewählt / aktiviert sein, damit du die Grundeinstellungen der Attriburtpalette verändern kannst. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MEB-4500 Geschrieben 19. Oktober 2023 Autor Geschrieben 19. Oktober 2023 Leider geht es nicht. Werde euch die Datei senden.
MEB-4500
Hallo Zusammen
