DWG Export unvollständig
Jan-Fi
im Ansichtsbereich/Layout sieht alles soweit gut aus, der Export als PDF funktioniert auch perfekt. Beim exportieren als DWG fehlt jedoch einiges und die Zeichnungen sind plötzlich unvollständig...woran kann es liegen? Ansichtsbereich (Klassen/Ebenen etc. sind offensichtlich ja alle richtig eingeschaltet, da es in der PDF funktioniert).
vielen Dank,
Jan
Es scheint alle Elemente, welche die Ausrichtung "3D und Bildschirmebene" besitzen, nicht zu exportieren. Durch "suchen und ersetzen" konnten die Elemente von der "Bildschirmebene" auf die "Konstruktionsebene" verschoben werden. Es gibt aber keine Möglichkeit "3D" auszuwählen, um diese Elemente zu verschieben...
Ich verstehe gerade nicht was genau nicht funktioniert. Soll der Haken bei "Objekte" - "Objekte als flache 2D-Grafiken exportieren" aktiviert sein?
- Vectorworks 2025 ARCH (aktuell) / Windows 11
vor 17 Minuten schrieb mamo:
- in der Layoutebene ist alles korrekt dargestellt
- beim export in eine pdf ist alles korrekt dargestellt
- beim export als dwg fehlen plötzlich Inhalte
kannst du mal eine Bsp Datei hochladen? Das Problem scheint ja nachvollziehbar zu sein. Oder einen Screenshot von der Darstellung vor Export und nach erneutem Import in VW.
Am 17.10.2023 um 08:46 schrieb mamo:
Die Datei soll leider nicht veröffentlicht werden. Habe das Problem zwar umgangen aber nicht lösen bzw. verstehen können. Es hatte geklappt, wenn die Exporteinstellungen auf "Standard" gestellt wurden. Komisch jedoch ist, dass es sonst mit den o.g. Exporteinstellungen immer funktioniert hat. Sobald ich die Einstellungen verändere geht es wieder nicht...
      26,2Tsd
      136Tsd
