I. Brand Geschrieben 13. Oktober 2023 Geschrieben 13. Oktober 2023 Guten Tag zusammen Ich habe mir einen neunen Mac Pro Studio "M2 Ultra" mit zwei 27 Zoll Displays gekauft. Leider habe ich mit VectorWorks das Problem, dass die Bildschirme ab und zu schwarz flackern, die Bewegungen im 3D sind ziemlich "ruckelig". Auch bei einer Texteingabe erscheint der Text "verzögert", kann mir irgendjemand weiterhelfen? Vielen Dank ! IMG_7568.MOV
Klaus Stechele Geschrieben 13. Oktober 2023 Geschrieben 13. Oktober 2023 moin, sind die bildschirme direkt oder indirekt angeschloßen? was passiert wenn man nur einen monitor direkt anschließt? gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version
I. Brand Geschrieben 13. Oktober 2023 Autor Geschrieben 13. Oktober 2023 Hallo Klaus Die Bildschirme sind direkt am Mac angeschlossen (Thunderbolt USB 4), werde es mit nur einem Monitor versuchen und melde mich nochmals..
zoom Geschrieben 13. Oktober 2023 Geschrieben 13. Oktober 2023 Sind das die Apple Bildschirme (wegen den 5k) ? Wenn ja, Ist die Firmware der Monitore aktuell ? Jedenfalls traumhafte Ausstattung MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - perpetual Europe
I. Brand Geschrieben 14. Oktober 2023 Autor Geschrieben 14. Oktober 2023 Genau die 27" 5K Retina Displays... Firmware ist aktualisiert (Version 17.0 (Build 21A329))
zoom Geschrieben 15. Oktober 2023 Geschrieben 15. Oktober 2023 Und das Flackern scheint ja jetzt nur VW zu betreffen .... Die Apple Menüleiste beleibt ja ruhig. (Was aber nicht bedeuten muss dass der Fehler nur bei VW liegt) Gibt es schon das nur ein Monitor Ergebnis ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - perpetual Europe
I. Brand Geschrieben 16. Oktober 2023 Autor Geschrieben 16. Oktober 2023 Genau das "flackern" betrifft nur WV...ich habe heute den Versuch mit nur einem Bildschirm gemacht (± 1.5h), bis jetzt keine "Störungen" auch das rotieren im 3D funktioniert ohne stottern. Ich werde den Versuch morgen noch den ganzen Tag durchziehen, bin gespannt ob sich etwas ändert !
I. Brand Geschrieben 17. Oktober 2023 Autor Geschrieben 17. Oktober 2023 Ich habe heute mit nur einem Bildschirm gezeichnet, kein "schwarzes" flackern und kein ruckeln, das Programm läuft einwandfrei !!
zoom Geschrieben 17. Oktober 2023 Geschrieben 17. Oktober 2023 Generell können beim Mehrbildschirmbetrieb mit VW oder allgemein schon Sachen auftreten die im standard Einmonitorbetrieb nicht auftreten. Probleme mit Palettenanordnung, - sichtbarkeiten usw. Aber Probleme wie flackern und ruckeln kann ich mich jetzt nicht erinnern jemals gelesen zu haben. Und da hätte ich jetzt eher an Fremdfabrikate die nicht am Mac harmonieren gedacht und nicht an Apples Studio Displays. Hab's Video noch mal angesehen, das flackern betrifft ja ausschliesslich den Inhalt des Zeichenfensters, einschliesslich Lineale. Aber nur wenn 2 Monitore angeschlossen sind. Daher würde ich jetzt schon fast sagen dass es ein VW Problem ist. Ich würde den Support anfragen oder mal auf dem US Forum posten. Da ist die Wahrscheinlichkeit grösser dass jemand die gleiche Konfiguration hat oder testen kann. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - perpetual Europe
I. Brand Geschrieben 18. Oktober 2023 Autor Geschrieben 18. Oktober 2023 Ich habe beide Bildschirme wieder in Betrieb, dauerte nicht lange und das flackern war wieder da... Besten Dank für die Infos, ich versuch's über den Support und das US Forum.
temp676 Geschrieben 18. Oktober 2023 Geschrieben 18. Oktober 2023 Vielleicht dummer Gedanke, aber schon mal die Kabel selbst überprüft/gewechselt/etc.? Je höher die Auflösung und vor allem bei Displays mit höheren Hz (trifft zwar nicht auf die Studio Displays zu), ist das Kabel heute oft deutlich heikler bezüglich Signalqualität als früher noch. Sollte zwar bei Thunderboltkabel aufgrund der beidseitig integrierten Chip im Kabel normalerweise auch weniger anfällig sein. VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
I. Brand Geschrieben 19. Oktober 2023 Autor Geschrieben 19. Oktober 2023 Ich habe alle externen Geräte (Festplatten / Drucker usw.) abgehängt, leider ohne Erfolg. Der Mac hat 4 USB4 Steckplätze, der Test die Plätze (Bildschirme umzustecken) brachte leider auch nichts. Die Bildschirme und Kabel sind quasi neu (2 Monate), leider habe ich keine Reserve Kabel um den Test machen zu können. 1
Dominique Corpataux Geschrieben 24. Oktober 2023 Geschrieben 24. Oktober 2023 Meistens hilft ein wechsel auf HDMI Kabel (Wobei haben diese Bildschirme überhaupt noch HDMI). Ich denke vermutlich hat das Flacker nicht zwingend mit dem Ruckeln zu tun. Flackern: 1. Ich würde mal die Bildfrequenz versuchen zu verringern. 2. Andere Kabel versuchen (wie auch schon erwähnt) 3. Falls möglich HDMI oder Display Port versuchen Oft Hilft der Tipp mit den Kabeln, weil dann mit HDMI die Bildfrequenz niedriger wird. Ruckeln: Die Grafikeinheit (ich hoffe, ich sage nichts falsches) der neue Macs sind nicht unendlich schnell. Könnt sein, dass da einfach eine Leistungsgrenze erreicht wird. Je Höher die Auflösung, desto langsamer kann es werden. Auflösung reduzieren auf dem Mac Monitoren geht vielleicht nicht, da wird nur das Bild skaliert. aber die Pixelanzahl bleibt. Ich würde schon sehr hoffe, dass das nicht sauber läuft. Ich kenne jetzt niemanden mit dieser Konfiguration als Vergleich. 2 Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090
tobiaskern Geschrieben 24. Oktober 2023 Geschrieben 24. Oktober 2023 Hi, ich kaufe immer Club3D-Kabel und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Die Monitore sind ja mit USB-C/Thunderbolt angeschlossen und vermutlich per Daisy-Chain miteinander verbunden. Das Flackern tritt ja nicht auf, wenn nur ein Monitor angeschlossen ist, soweit ich das verstehe. Kann man egal, welchen Monitor singulär anschließen, und hat dann bei beiden jeweils kein Flackern? Gegen das Flackern würde ich tatsächlich auch mal andere, hochwertige Kabel probieren. / / / Ich persönlich finde USB-C als Anschluss zwar super, halte ihn (ist also subjektiv) aber mechanisch unterlegen im Gegensatz zu z.B. HDMI oder Displayport (große Variante). … USB-C ist schon irgendwie eine wackeligerer Anschluss, oder? Müsste man mal einen E-Techniker/Spezialisten fragen, was er davon hält. LG Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Dominique Corpataux Geschrieben 24. Oktober 2023 Geschrieben 24. Oktober 2023 Wenn man das Problem im Internet sucht, scheint es doch relativ verbreitet zu sein. Was dort z.T. geholfen hat. 1. Energiesparen aus 2. Truetone aus 3. Bildfrequenz reduzieren 4. PRAM, NVRAM zuwücksetzen 5. andere Kabel 6. Adapter statt direkter Thunderbold Anschluss. Also ich hatte z.B. das selbe Problem. Mit Filemaker (aber auch Vectorworks), wenn ich meinen Bildschirm über Thunderbold angeschlossen habe, dann hat mein Bildschirm kurze Aussetzer. Beim Aussetzer hat dann sogar der Mac alles auf einen Bildschirm verfrachtet und dann wieder zurück, d.h. die ganze Oberfläche zerbröselt. Seit ich über eigenen Adapter USBC auf HDMI meinen Bildschirm anschliesse habe ich diese Problem nicht mehr gesehen. Wobei das ein intel MacBookPro von 2018 ist. Sobald das mit den M1/M2/M3 bei Euch läuft, werde ich dann auch einen Antrag auf ein neues Gerät einreichen 3 Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090
tobiaskern Geschrieben 24. Oktober 2023 Geschrieben 24. Oktober 2023 Hi, also meine Kombi arbeitet recht solide! Ich verwende ein OWC-Thunderbolt 4-Dock welches mit einem Thunderbolt-4 Kabel mit dem Macbook M1 Max verbunden ist. Das Macbook ist in der Regel geschlossen. Am Dock hängt ein LG 38" Monitor, der ist mit einem Club3D-Kabel (CAC-1557, Displayport 1.4 zu USB-C) verbunden. Diese: https://club-3d.com/de/detail/2470/usb_type_c_cable_to_dp_1.4_8k60hz_m-m_1.8m-5.9ft/ Flackern: nope! Läuft prima bei 3840x1600 mit 144 Hz bei bisher 2087 Betriebsstunden … was nicht immer klappt ist das Aufwachen meines Monitors nach einem Ruhezustand des Macbooks, oder der Login-Screen auf den Monitor zu bekommen nach einem Neustart. LG Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
Marc Wittwer Geschrieben 24. Oktober 2023 Geschrieben 24. Oktober 2023 Hallo I. Brand m Anhang noch ein Tipp zum Ausprobieren. Wichtig: Für beide Bildschirme ausschalten. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
I. Brand Geschrieben 25. Oktober 2023 Autor Geschrieben 25. Oktober 2023 vor 17 Stunden schrieb tobiaskern: Hi, ich kaufe immer Club3D-Kabel und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Die Monitore sind ja mit USB-C/Thunderbolt angeschlossen und vermutlich per Daisy-Chain miteinander verbunden. Das Flackern tritt ja nicht auf, wenn nur ein Monitor angeschlossen ist, soweit ich das verstehe. Kann man egal, welchen Monitor singulär anschließen, und hat dann bei beiden jeweils kein Flackern? Gegen das Flackern würde ich tatsächlich auch mal andere, hochwertige Kabel probieren. / / / Ich persönlich finde USB-C als Anschluss zwar super, halte ihn (ist also subjektiv) aber mechanisch unterlegen im Gegensatz zu z.B. HDMI oder Displayport (große Variante). … USB-C ist schon irgendwie eine wackeligerer Anschluss, oder? Müsste man mal einen E-Techniker/Spezialisten fragen, was er davon hält. LG Tobi Hallo Tobi danke für deinen Input.. ich habe alles versucht, Kabel tauschen, Bildschirme spiegeln usw...das Problem tritt nur bei Verwendung beider Bildschirme auf.. ich habe einen Übergangsstecker auf meinen alten Thunderbolt 3 Bildschirm bestellt, bin gespannt ob das funktioniert... lg
temp676 Geschrieben 25. Oktober 2023 Geschrieben 25. Oktober 2023 vor 20 Stunden schrieb Dominique Corpataux: Ruckeln: Die Grafikeinheit (ich hoffe, ich sage nichts falsches) der neue Macs sind nicht unendlich schnell. Könnt sein, dass da einfach eine Leistungsgrenze erreicht wird. Je Höher die Auflösung, desto langsamer kann es werden. Nur als Ergänzung: Grundsätzlich stimmt die Aussage, aber beim verwendeten Gerät gemäss der Angabe von @I. Brand handelt es sich um das Topmodell. Dieses ist bei der Grafikeinheit ziemlich sicher nicht der limitierende Faktor, auch mit der doch sehr hohen Auflösung von 10'240x2'880 Pixeln nicht. vor 21 Stunden schrieb Dominique Corpataux: Flackern: 1. Ich würde mal die Bildfrequenz versuchen zu verringern. ... Oft Hilft der Tipp mit den Kabeln, weil dann mit HDMI die Bildfrequenz niedriger wird. Die Displays unterstützen sowieso nur 60 Hz. Da wird es mit HDMI auch nicht weniger sein. VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
I. Brand Geschrieben 25. Oktober 2023 Autor Geschrieben 25. Oktober 2023 Gute News... ich habe heute VW 2024 installiert und meine "alte" Arbeitsumgebung nicht importiert sondern komplett neu eingerichtet. Bis jetzt kein flackern, wenn's so bleibt bin ich mehr als zufrieden !! 1
zoom Geschrieben 26. Oktober 2023 Geschrieben 26. Oktober 2023 Verstehe zwar nicht was die Arbeitsumgebung selbst damit zu tun haben könnte, ausser vielleicht wenn man dabei auch gleich den gesamten VW Einstellungsdateieordner komplett neu anlegen lässt. (Vielleicht war das ja so gemeint) Aber ich bin froh für Dich dass es jetzt endlich funktioniert. Grosse Investition in beste Ausstattung und dann ruckeln und flackern, geht ja irgendwie gar nicht. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - perpetual Europe
I. Brand Geschrieben 26. Oktober 2023 Autor Geschrieben 26. Oktober 2023 Tja, leider hat sich das ganze wieder verändert, seit heute morgen ist's dasselbe Spiel. Mir ist aufgefallen, dass die Störungen meistens nach einem Import (PDF / DWG / DXF) entstehen, oder wenn ich zwei Zeichnungen geöffnet habe.. Ich werde über's Wochenende den Mac komplett neu aufsetzten, eventuell hilft das?!
Marc Wittwer Geschrieben 26. Oktober 2023 Geschrieben 26. Oktober 2023 Hallo I. Brand Hast du meine Tipps ausprobiert? Wenn du mal nach "macos flickering screen" googles kriegst du ziemlich viele Tipps. Evtl. kannst du die Resultate ein bisschen eingrenzen mit "macstudio flickering screen" Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
I. Brand Geschrieben 26. Oktober 2023 Autor Geschrieben 26. Oktober 2023 vor 5 Stunden schrieb Marc Wittwer: Hallo I. Brand Hast du meine Tipps ausprobiert? Wenn du mal nach "macos flickering screen" googles kriegst du ziemlich viele Tipps. Evtl. kannst du die Resultate ein bisschen eingrenzen mit "macstudio flickering screen" Gruss, Marc Hoi Marc Ja danke hab ich ausprobiert, ich hab's mit mehreren (auch pro Bildschirm verschiedenen) Auflösungen versucht, dito Helligkeit leider ohne Erfolg... ich versuche nochmals die Variante mit dem Reset der SMC und NVRAM...
Marc Wittwer Geschrieben 26. Oktober 2023 Geschrieben 26. Oktober 2023 Hallo I. Brand Ich habe das von dir erstellte Video dem Hersteller zukommen lassen und schaue was ich da für ein Feedback erhalte. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Dominique Corpataux Geschrieben 12. Dezember 2023 Geschrieben 12. Dezember 2023 Hallo Konnte das Problem schon aufgeklärt werden? Was ich festgestellt habe ist, dass wenn man die Option "Monitore verwenden verschiedene Spaces" deaktiviert, dass es dann bei mir ruckelt wie Anton, wenn ich auf dem externen Monitor arbeite (billiger 2K Monitor aber mit jedem externen Monitor und jedem beliebigem Kabel passiert es). Ist die Einstellung drin ist alles normal. Bzw. der Leistungszuwachs vom alten i9 auf den M3 ist unglaublich. Falls die Einstellung deaktiviert ist, findet das Problem statt, wenn das Vectorworks Programmfenster an die grenze zum anderen Bildschirm geschoben wird. 1 Macbook m3 Max 48 GB | Ryzen 3950x 64GB NVIDIA rtx3090
I. Brand
Guten Tag zusammen
Vielen Dank !
26 Antworten auf diese Frage
